J’ai besoin d’aide pour la récupération de vidéos sur carte SD après que des vidéos importantes ont soudainement disparu de la carte mémoire de mon appareil photo. Je ne sais pas si elles ont été supprimées, corrompues ou perdues lors du transfert, et je veux éviter d’aggraver la situation. Quelles étapes dois-je suivre en premier pour récupérer en toute sécurité les fichiers vidéo perdus ?
J’ai perdu un clip une fois et la première chose que je voulais savoir était simple : est-ce qu’il est perdu pour de bon ?
Très souvent, non.
Lorsqu’une vidéo est supprimée, les images ne disparaissent généralement pas sur-le-champ. Ce qui disparaît d’abord, c’est l’enregistrement de la carte indiquant où se trouve le fichier. Les données brutes restent souvent là jusqu’à ce que de nouveaux fichiers soient écrits par-dessus. C’est pourquoi les premières minutes comptent plus qu’on ne le pense, et une seule mauvaise décision peut rapidement réduire vos chances.
1. Arrêtez d’utiliser la carte
Dès que vous remarquez que la vidéo a disparu, cessez d’utiliser la carte mémoire.
Ne filmez pas davantage. Ne prenez pas de photos. Ne la formatez pas parce qu’un menu vous l’a demandé. J’ai vu des gens faire les trois dans un moment de panique, puis se demander pourquoi la récupération n’a restauré que des clips endommagés.
Retirez la carte de l’appareil photo, du drone, de la dashcam, ou de tout autre appareil utilisé. Mettez-la de côté. Laissez-la tranquille jusqu’à ce que vous soyez prêt à récupérer les données qu’elle contient.
2. Déterminez si un logiciel suffit
Dans certains cas, une tentative de récupération à domicile peut convenir. Dans d'autres, non. Je le diviserais ainsi.
La récupération logicielle a du sens lorsque
Vous avez supprimé les fichiers par erreur.
La carte a été formatée.
La carte apparaît comme RAW.
Votre caméra signale une erreur de système de fichiers.
Les vidéos ont disparu même si la carte est toujours lisible.
Laissez tomber le bricolage et tournez-vous vers un service de récupération lorsque
La carte est fissurée, pliée ou semble physiquement endommagée.
Votre ordinateur ne détecte pas du tout la carte.
La carte perd sans cesse la connexion.
L'appareil signale une défaillance matérielle.
Les images sont suffisamment importantes pour que vous ne vouliez pas risquer de dommages supplémentaires.
Si la carte présente des dommages physiques, les analyses répétées et les reconnexions ne sont pas une bonne idée. Je ne continuerais pas à insister.
3. Faites d abord une image de la carte
C est l étape que les gens sautent, puis regrettent plus tard.
Avant de lancer la récupération, créez une image disque complète de la carte mémoire. Vous obtenez ainsi une copie de la carte exactement dans son état actuel. Si la tentative de récupération tourne mal, vous avez toujours l état d origine sauvegardé ailleurs.
C est ainsi que travaillent beaucoup de techniciens en récupération. Ils travaillent sur la copie, pas encore et encore sur la carte d origine. Moins de risques. Meilleure habitude.
4. Récupérez la vidéo avec Disk Drill
La récupération de photos est généralement moins compliquée. C’est avec la vidéo que les choses se gâtent.
De nombreux appareils photo, drones, dashcams et caméras d’action enregistrent les séquences en fragments au lieu d’un seul bloc bien ordonné. Une application de récupération basique peut trouver des morceaux du fichier, mais ne pas réussir à les réassembler d’une manière que votre lecteur accepte.
J’ai eu plus de succès avec des outils conçus pour les séquences de caméra, et Disk Drill est souvent mentionné pour cela grâce à son mode Advanced Camera Recovery. Il est conçu pour la reconstruction de vidéos fragmentées à partir de cartes mémoire et d’appareils photo compatibles. Il examine les fragments de séquence et essaie de reconstruire la structure d’origine du fichier au lieu de traiter la vidéo comme un seul bloc ininterrompu. Cela aide avec les clips provenant de GoPro, DJI, Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Insta360 et d’équipements similaires.
Si vous voulez l’essayer, faites ceci :
Branchez la carte mémoire d’origine à votre ordinateur à l’aide d’un lecteur de cartes.
Ouvrez Disk Drill.
Sélectionnez la carte mémoire dans la liste.
Choisissez Advanced Camera Recovery.
Lancez l’analyse.
Patientez. Certaines analyses prennent un peu de temps.
Prévisualisez ce qu’il trouve.
Enregistrez les vidéos récupérées sur un autre disque.
Ne restaurez pas les fichiers sur la même carte. J’ai fait cette erreur il y a des années. Mauvaise idée. Enregistrez-les ailleurs.
5. Ouvrez les vidéos récupérées et testez-les
La récupération n'est pas terminée lorsque les fichiers apparaissent dans un dossier.
Ouvrez-en quelques-uns. Parcourez-les. Lisez le milieu, pas seulement les premières secondes. Un fichier peut sembler normal au début et être pourtant corrompu à mi-parcours. Je l'ai appris à mes dépens, de façon assez agaçante.
Si un clip récupéré refuse de se lire, essayez d'abord VLC Media Player. Si les dégâts sont plus importants, un outil dédié de réparation vidéo peut aider à le remettre suffisamment en état pour rendre les images de nouveau exploitables.
D’abord, vérifiez si les fichiers sont vraiment manquants ou si l’affichage du dossier vous induit en erreur. J’ai déjà vu des caméras enregistrer des clips dans des sous-dossiers DCIM étranges, et l’exploration de type Windows Finder peut passer à côté après un mauvais transfert. Activez l’affichage des fichiers cachés sur votre ordinateur et cherchez des fichiers .MP4, .MOV, .MTS ou .LRV avant de faire quoi que ce soit d’autre.
Je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur le fait d’arrêter d’utiliser la carte. Je ne suis pas totalement d’accord sur l’idée de passer directement à une image complète si vous n’êtes pas à l’aise avec les outils disque. Pour beaucoup de gens, la première option la plus sûre est un scan en lecture seule avec une bonne application de récupération, puis la copie des résultats sur votre PC. Moins de manipulations, moins de risques d’appuyer sur la mauvaise option.
Une liste rapide de triage :
- La carte est lue correctement, les fichiers manquent, une récupération DIY vaut la peine d’être tentée.
- La carte demande à être formatée, mais elle est toujours détectée, une récupération DIY vaut encore la peine d’être tentée.
- La carte se déconnecte, chauffe, ou n’est pas détectée, arrêtez. Laboratoire spécialisé.
- Les vidéos ont été copiées une fois, puis ont disparu du PC, vérifiez aussi le disque de destination.
Pour les vidéos, Disk Drill est un bon point de départ, surtout si les clips viennent d’une caméra ou d’un drone et que les fichiers semblent incomplets. Utilisez l’aperçu si possible, et récupérez vers un autre disque. Vérifiez ensuite la taille du fichier. Un clip de 0 Ko ou minuscule est mauvais signe. Un clip de taille normale avec des problèmes de lecture signifie souvent une corruption, pas une perte totale.
Consultez aussi ceci si vous voulez un récapitulatif simple des options de récupération de vidéos et photos sur carte SD :
meilleurs logiciels de récupération de carte SD pour vidéos et photos supprimées
Encore une chose que beaucoup de gens oublient. Regardez l’espace libre de la carte. Si vos vidéos manquantes totalisent 12 Go et que la carte affiche soudainement 12 Go libres, une suppression est probable. Si l’espace est toujours utilisé, les fichiers sont souvent cachés, corrompus, ou la table de fichiers est endommagée. C’est un petit détail, mais il aide à cerner le problème rapidement.
Ne la formatez pas tout de suite, même si la caméra continue de vous le demander. C’est là que beaucoup de gens se piègent.
J’ajouterais une chose que ni @mikeappsreviewer ni @voyageurdubois n’ont vraiment assez soulignée : vérifiez d’abord s’il s’agit réellement d’un problème de carte SD ou d’un problème de transfert.
Si les vidéos ont disparu après la copie sur votre ordinateur, vérifiez :
- la corbeille du PC
- le disque de destination avec une recherche de fichiers par extension
- le dossier d’importation/cache de votre éditeur vidéo
- si les fichiers sont devenus de zéro octet pendant le transfert
Beaucoup de cas de récupération de carte SD sont en réalité de simples copies incomplètes. Je l’ai vu plus d’une fois, de façon agaçante.
De plus, je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’idée que tout le monde devrait commencer immédiatement par des modes de récupération plus poussés. Si la carte est encore montée normalement, faites d’abord une simple vérification au niveau des fichiers avec un outil comme Disk Drill et voyez si la structure d’origine des dossiers est toujours là. Si c’est le cas, cela vous en dira généralement plus qu’une récupération brute. La récupération brute peut restituer des fragments vidéo sans nom et créer un vrai désordre.
Voici ce que je ferais dans l’ordre :
- Verrouillez la carte SD si elle a un interrupteur physique de protection en écriture.
- Testez-la dans un autre lecteur de carte, pas seulement sur un autre port USB.
- Recherchez manuellement des fichiers vidéo cachés ou inhabituels.
- Vérifiez l’espace utilisé/libre sur la carte.
- Lancez une analyse non destructive avec Disk Drill.
- Récupérez uniquement vers votre ordinateur ou un autre disque externe.
- Si des clips récupérés existent mais ne s’ouvrent pas, regardez alors du côté des outils de réparation vidéo.
Si la carte est instable, lente, disparaît au hasard ou demande un formatage à chaque fois, arrêtez de la manipuler. C’est là que le bricolage maison devient vite risqué.
Pour toute personne qui se renseigne sur ce genre de galère, cette discussion est assez pertinente : comment récupérer une vidéo perdue sur une carte SD corrompue.
L’essentiel : n’exécutez pas CHKDSK, ne formatez pas, et ne remettez pas la carte dans l’appareil photo pour voir si elle revient. Cette idée se retourne souvent contre les gens.
Un angle que j’ajouterais à ce qu’ont dit @voyageurdubois, @espritlibre et @mikeappsreviewer : vérifiez si l’appareil photo voit encore des vignettes ou un nombre de clips. Si l’appareil affiche des clips mais pas l’ordinateur, cela indique souvent un problème de lecteur, de transfert ou d’interprétation du système de fichiers, et non une véritable suppression.
Je ne ferais pas non plus toujours confiance à la lecture intégrée de l’appareil comme preuve que les fichiers sont en sécurité. Certains appareils peuvent afficher des vignettes en cache même lorsque le fichier vidéo réel est endommagé.
Ce que je vérifierais d’abord :
- l’étiquette de la carte et sa capacité correspondent à ce que vous attendez
- la vitesse d’écriture / l’ancienneté de la carte si cela s’est produit pendant un long enregistrement
- si le dernier clip a été interrompu par une panne de batterie ou un arrêt forcé
- si les fichiers manquants sont seulement les plus récents, ce qui signifie souvent un dommage du répertoire plutôt qu’une panne complète de la carte
Côté logiciel, Disk Drill est raisonnable pour une première tentative.
Avantages :
- interface simple
- efficace pour les cas courants de perte de fichiers sur carte SD
- peut prévisualiser certains fichiers récupérables
- utile si vous voulez une analyse rapide sans utiliser d’outils en ligne de commande
Inconvénients :
- ne fait pas de miracles sur des cartes en panne physique
- les analyses approfondies peuvent renvoyer des fichiers désordonnés et renommés
- la récupération de grosses vidéos peut prendre du temps
- les fonctions complètes de récupération sont payantes
Mon léger désaccord avec le camp du scan immédiat : si la carte se comporte bizarrement mais reste lisible, le simple fait de la monter à répétition est parfois déjà de trop. Si elle clique, se déconnecte, fige l’Explorateur ou bloque les lectures, arrêtez et passez à une étape supérieure.
Aussi, si des vidéos récupérées sont présentes mais illisibles, comparez leur taille à ce que votre appareil produit normalement par minute. Cela vous donnera une réponse bien plus vite que de deviner. Un clip 4K de 20 secondes qui revient avec une taille de 3 Mo est généralement fichu ou incomplet.
