Cerchi un'alternativa gratuita a Undetectable AI Humanizer
Ho testato l’humanizer di Undetectable AI per rendere i miei contenuti generati dall’IA più naturali e farli superare i comuni rilevatori di IA, ma non posso continuare a pagarlo. Esistono strumenti gratuiti affidabili o workflow che possano fare qualcosa di simile senza compromettere la leggibilità o far sembrare i testi spam? Apprezzerei molto nomi di strumenti specifici, impostazioni o tecniche che al momento stanno funzionando per voi.
  1. Recensione di Clever AI Humanizer
Ho provato un sacco di strumenti “AI humanizer”, soprattutto perché i testi che ottengo dai normali writer AI continuano a far scattare tutti i rilevatori usati da insegnanti e clienti. Tra tutto quello che ho testato, Clever AI Humanizer su https://cleverhumanizer.ai è l’unico che ho finito per tenere sempre aperto in una scheda fissata.
Contesto veloce su limiti e prezzi
Hai circa 200.000 parole al mese gratis, con fino a circa 7.000 parole per singola esecuzione. Niente sistema a crediti, niente popup “ops hai raggiunto il limite, passa al piano a pagamento”. Per la maggior parte di studenti, freelance o piccoli blogger è parecchio spazio per fare prove, riscrivere e sbagliare senza pensare ai costi.
Ha tre stili principali:
  • Informale
  • Semplice accademico
  • Semplice formale
Più un writer AI integrato che invia direttamente l’output al humanizer.
Ci ho buttato dentro tre testi diversi, tutti con stile Informale, e poi li ho passati su ZeroGPT. Ogni volta il risultato è tornato con 0 percento AI su ZeroGPT. Mi ha sorpreso, perché la maggior parte degli altri strumenti che ho provato o stravolgevano il significato oppure venivano comunque segnalati come testo pesantemente AI.
Modulo Free AI Humanizer
Questa è la funzione principale che continuo a usare.
Il mio flusso di lavoro è più o meno questo:
  1. Incollo l’output dell’AI dentro il Humanizer.
  2. Scelgo uno stile, di solito Informale per contenuti da blog o Semplice accademico per lavori scolastici.
  3. Clicco il pulsante e aspetto qualche secondo.
L’output tende a:
  • Mantenere il significato originale vicino a ciò che avevo scritto.
  • Eliminare molti dei pattern rigidi su cui si agganciano i rilevatori.
  • Suonare più come qualcosa scritto di fretta da una persona e poi ripassato una volta.
La cosa principale che ho notato è che non distrugge l’idea centrale. Rimodella le frasi, sposta pezzi, cambia le formulazioni, ma la logica e la struttura restano per lo più le stesse. Questo conta se scrivi qualcosa di tecnico o specifico e non vuoi che venga trasformato in testo vago e annacquato.
Un compromesso è che il testo spesso diventa più lungo. Aggiunge frasi di contesto o riscrive righe brevi e robotiche in frasi più naturali e leggermente più estese. Questa lunghezza extra sembra aiutare con il rilevamento, ma devi tenere d’occhio il conteggio parole se hai limiti rigidi.
Free AI Writer
All’interno dello stesso sito c’è un writer AI di base. Inserisci un argomento, un breve prompt, scegli uno stile e lui genera il testo. Il punto forte è che puoi mandare quell’output direttamente al Humanizer nello stesso flusso, invece di copiare e incollare tra siti diversi.
Per esempio, ho fatto:
  • Argomento: “benefici dei backup locali per le piccole imprese”
  • Stile: Semplice accademico
  • Generato un breve articolo
  • Inviato direttamente al Humanizer in stile Informale
Poi ho passato di nuovo la versione finale su ZeroGPT. Il testo “grezzo” del writer AI ha ottenuto il punteggio classico di un modello AI, con alta rilevazione. La versione humanized è scesa a 0 percento. Stessi contenuti, ma la forma delle frasi è cambiata abbastanza da evitare i pattern che i rilevatori cercano.
Quindi, se già scrivi con l’AI e vuoi far passare tutto da uno strato di post-produzione, avere writer e humanizer collegati tra loro rende il processo più rapido.
Free Grammar Checker
C’è anche un correttore grammaticale integrato. Interviene su:
  • Ortografia
  • Punteggiatura di base
  • Piccoli miglioramenti di chiarezza
L’ho provato su alcune bozze piuttosto disordinate dei temi di un amico universitario. Niente di spettacolare come grandi revisioni di stile: principalmente
  • Ha sistemato periodi troppo lunghi
  • Ha ripulito errori di virgole
  • Ha corretto alcune frasi goffe
Non lo userei come strumento di editing pesante sul tono, ma per un’aggiustata veloce prima di inviare qualcosa a un cliente o a un insegnante fa il suo lavoro.
Free AI Paraphraser
Questo è più pensato per riscrivere contenuti già esistenti. Incolli il testo e ottieni una versione riformulata che mantiene la stessa idea ma con parole diverse.
L’ho usato in tre casi:
  • SEO, quando ti serve una seconda versione di contenuti simili senza fare copia-incolla diretto.
  • Riscrittura di bozze, quando la prima versione suonava rigida.
  • Aggiustamento del tono, trasformando paragrafi formali in qualcosa di più neutro.
Rimane più vicino alla fonte rispetto al humanizer, quindi se vuoi cambiamenti più forti nei pattern per ridurre la rilevazione AI, il humanizer offre una trasformazione più marcata. Se invece ti serve che il significato resti più stretto, il paraphraser funziona meglio.
Come si sente il flusso di lavoro nella pratica
Quello che mi è piaciuto è che mette quattro cose nello stesso posto:
  • “Umanizzare” testo generato da AI
  • Generare nuovo testo
  • Correggere problemi grammaticali
  • Parafrasare scrittura esistente
Quindi, nelle giornate di scrittura intensa, la mia pipeline reale è più o meno:
  1. Faccio la bozza con un modello AI o con il loro writer integrato.
  2. Faccio passare tutto nel Humanizer in stile Informale o Semplice formale.
  3. Passo il risultato nel Grammar Checker per gli errori minori.
  4. Se mi serve una versione alternativa di una sezione, uso il Paraphraser.
Questo mi evita di dover saltare tra tre o quattro siti diversi, ognuno con i propri limiti di parole.
Cosa non funziona alla perfezione
Non è magia. Ci sono alcuni problemi:
  • Alcuni rilevatori mostrano comunque segnali “simili ad AI”. L’ho testato con strumenti diversi da ZeroGPT e i risultati sono stati misti. Quindi non mi affiderei a questo per bypassare ogni possibile controllo al 100 percento.
  • Il testo si gonfia. Dopo la humanizzazione, il pezzo spesso cresce. Se parti da 1.000 parole, non stupirti se torna con 1.300 o più. Sembra legato a come rimescola i pattern.
  • Serve comunque un controllo umano. Ho trovato qua e là qualche formulazione strana. Niente di grave, ma se l’argomento è tecnico o specialistico, devi rileggere e verificare che i termini siano rimasti corretti.
Perché continuo a usarlo
Per qualcosa che è gratis, Clever AI Humanizer è pratico. Se:
  • Usi l’AI per preparare bozze di temi, post di blog o descrizioni prodotto.
  • Hai bisogno di abbassare i segnali di rilevamento AI, soprattutto su ZeroGPT.
  • Preferisci evitare sistemi a crediti e continui tentativi di upsell.
Allora questo strumento si inserisce bene nell’uso quotidiano senza troppe complicazioni.
Non lo definirei perfetto. Non mi fiderei ciecamente per testi legali, medici o altamente specialistici. Ma per contenuti di tutti i giorni, email, compiti scolastici o articoli SEO, è stato il humanizer gratuito più usabile che abbia testato quest’anno.
Recensione più dettagliata di Clever AI Humanizer
Qui trovi un’analisi più lunga con screenshot e risultati dei test di rilevamento:
Recensione su YouTube
Recensione video qui, vale la pena se vuoi vederlo usato in tempo reale:
Thread Reddit sugli AI humanizer
Se ti interessano le opinioni di altre persone o alternative, questi thread mi hanno aiutato a confrontare gli strumenti:
I migliori AI Humanizer su Reddit
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=it
Discussione generale sull’umanizzazione del testo AI
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=it
Risposta breve, non troverai un clone magico e gratuito di Undetectable AI che superi ogni rilevatore. Chiunque lo prometta sta esagerando. Puoi però avvicinarti al risultato con una combinazione di strumenti e modifiche manuali.
Quello che @mikeappsreviewer ha detto su Clever Ai Humanizer coincide con i miei test, ma io non mi affido solo a ZeroGPT. Quel sito è facile da ingannare. Quando ho controllato lo stesso testo “umanizzato” su GPTZero e Copyleaks, a volte risultavano ancora punteggi medi di AI.
Ecco un flusso di lavoro che evita di pagare e mantiene il rischio più basso:
  1. Genera blocchi più brevi
    Fai da 300 a 500 parole alla volta dal tuo modello AI. Blocchi lunghi e uniformi fanno scattare di più i rilevatori.
  2. Passa da Clever Ai Humanizer
    Usa Casual per stile blog, Simple Academic per la scuola.
    Poi testa l’output su almeno due rilevatori, per esempio GPTZero e Copyleaks.
    Se entrambi mostrano “misto” o “qualche AI” invece di “alta AI”, di solito basta per la maggior parte dei casi reali.
  3. Modifica manuale “di rumore”
    Questo passaggio conta più di quanto si pensi.
    Passa ogni paragrafo e cambia:
    • Una lunghezza di frase
    • Una parola di collegamento (sostituisci “tuttavia” con “ma”, ecc.)
    • Un esempio o un riferimento con qualcosa che conosci personalmente
    Aggiungi 1 o 2 piccole “imperfezioni”, come un breve frammento di frase o una formulazione leggermente strana.
    Vedi già un paio di miei refusi qui, quel genere di cosa aiuta.
  4. Cambia la struttura, non solo le parole
    Prendi un paragrafo e:
    • Dividilo in due
    • Sposta la seconda riga in alto
    I rilevatori guardano i modelli di struttura, non solo il vocabolario.
  5. Usa con cautela un correttore grammaticale gratuito
    Se alla fine lo fai passare da un correttore pesante, torna a sembrare di nuovo scritto da AI.
    Correggi solo gli errori chiari di grammatica e ortografia, lascia qualche piccola incoerenza di stile.
  6. Alterna i rilevatori
    Non inseguire uno 0 percento perfetto su un solo sito.
    Io punto a:
    • ZeroGPT: basso o misto
    • GPTZero: “qualche AI” o “per lo più umano”
    • Copyleaks: sotto il 50 percento AI
Alcune alternative rapide oltre a Clever Ai Humanizer, se vuoi opzioni:
• Parafrasi con QuillBot, livello gratuito, usa “Standard” o “Fluency” e poi fai modifiche manuali.
• GPT4 o Claude con temperatura bassa, poi fai tu l’umanizzazione riscrivendo un riassunto con parole tue.
• Scrivi tu stesso scaletta e collegamenti, lascia che l’AI riempia solo il testo del corpo.
Non sono del tutto d’accordo con l’idea di puntare allo 0 percento su ZeroGPT come obiettivo. Non è così che insegnanti o clienti lavorano nella pratica. Segnali misti tra diversi strumenti più chiari segni di conoscenza personale e piccole imperfezioni ti danno risultati molto più sicuri che inseguire il punteggio perfetto su un unico rilevatore.
Versione breve: non esiste un “clone gratuito di Undetectable AI”, ma puoi avvicinarti al risultato con una combinazione di strumenti, senza impazzire inseguendo lo 0% su ogni rilevatore.
Dato che @mikeappsreviewer ha già spiegato nel dettaglio Clever Ai Humanizer e @voyageurdubois ha coperto un flusso di editing piuttosto solido, aggiungo angoli diversi invece di ripetere le stesse cose.
1. Usa gli humanizer dopo aver sistemato il problema di base
Il problema reale non sono solo i “pattern da IA”, ma l’uniformità: stessa cadenza, stesse transizioni, nessun contesto personale. Se continui a buttare testo grezzo da LLM in un humanizer, finisci in un gioco infinito gatto‑col‑topo.
Io ribalterei l’ordine:
  1. Chiedi alla tua IA di:
    • Darti uno schema
    • Produrre punti elenco con fatti / struttura
  2. Scrivi tu una prima bozza con la tua voce partendo da quello schema
  3. Poi, se vuoi ancora abbassare i punteggi AI, passa il testo in Clever Ai Humanizer con un’impostazione leggera
Funziona molto meglio che usare gli humanizer come cerotto su testo palesemente scritto da una macchina.
2. Clever Ai Humanizer + un “ruvidatore” invece di altra lucidatura
Un punto su cui in realtà non sono d’accordo con loro: impilare troppi strumenti di rifinitura.
Dopo aver passato il testo in qualcosa come Clever Ai Humanizer, non vuoi poi bombardarlo con un correttore grammaticale super rigido che lo sterilizza di nuovo.
Un approccio diverso che per me sta funzionando:
  • Passa il testo in Clever Ai Humanizer
  • Poi rendilo apposta un po’ più grezzo con:
    • Un rapido prompt “accorcia questo e mantienilo informale” in qualsiasi modello gratuito
    • Oppure un tuo editing di 2–3 minuti in cui:
      • Aggiungi 1–2 frasi incomplete
      • Usi “tipo / più o meno / praticamente” in 1–2 punti
      • Inserisci un dettaglio super specifico che solo un umano saprebbe, come un vero brand / luogo / esperienza personale
I rilevatori si appoggiano parecchio a quella sensazione di testo “troppo perfetto”. Renderlo leggermente più disordinato aiuta più di un altro strumento sofisticato.
3. Strumenti gratuiti che si abbinano bene a Clever Ai Humanizer
Senza ripetere le stesse liste:
  • QuillBot (piano gratuito)
    Usalo prima di Clever Ai Humanizer per i passaggi chiaramente robotici. Modalità Standard o Fluency. Poi humanizer sopra. Questa combo in due passaggi di solito elimina i pattern più evidenti.
  • Wordtune (piano gratuito)
    Utile per riscrivere una frase difficile alla volta. Onestamente è migliore per “questa frase suona strana” che per l’anti‑rilevazione, ma la varietà aiuta a confondere i pattern.
  • Qualsiasi front-end LLM gratuito (come i modelli gratuiti su Poe o quello che già usi)
    Trucco: invece di dire “umanizza questo”, scrivi:
    “R riscrivi questo come se qualcuno lo spiegasse al volo a un collega che è leggermente distratto.”
    Poi passa quello in Clever Ai Humanizer. Ottieni due livelli di variazione mantenendo comunque abbastanza intatto il significato.
4. Remix strutturale > remix a livello di singole parole
La maggior parte degli “AI humanizer” si concentra troppo sul vocabolario. Anche la struttura conta molto per i rilevatori.
Prova questo semplice remix strutturale gratuito:
  • Prendi il tuo testo già humanizzato
  • Ogni 3–4 paragrafi:
    • Unisci 2 paragrafi brevi in uno più lungo
    • Dividi 1 paragrafo lungo a metà in un punto naturale
    • Scambia l’ordine di due frasi se il testo continua a scorrere bene
Puoi farlo in un paio di minuti senza strumenti. Sembra banale, ma i pattern statistici cambiano quel tanto che basta perché i punteggi calino su Copyleaks / GPTZero senza stravolgere il significato.
5. Dove Clever Ai Humanizer ha davvero senso
Non è magia, ma si inserisce bene in questa nicchia precisa:
  • Hai già scritto una bozza con l’IA
  • Sei disposto a fare un po’ di editing manuale
  • Vuoi ridurre al minimo gli abbonamenti e non dover controllare i crediti
In quel caso un flusso di lavoro gratuito realistico è:
  1. Fai la bozza con il tuo strumento IA principale in blocchi da 300–500 parole
  2. Passa ogni blocco in Clever Ai Humanizer
  3. Fai un rapido editing “ruvidante” a mano
  4. Controlla con 1–2 rilevatori, non 5
  5. Smetti di ottimizzare quando i punteggi sono nella fascia “misto / parzialmente IA”
Se ti aspetti che uno strumento gratuito generi oltre 2.000 parole che superano automaticamente ogni rilevatore con 0% IA e senza alcuno sforzo da parte tua, la tecnologia (e i rilevatori) non sono ancora a quel punto.
TL;DR:
Sì, puoi smettere di usare Undetectable AI senza pagare, ma il vero vantaggio è combinare un humanizer gratuito come Clever Ai Humanizer con un po’ di editing umano disordinato e piccole modifiche strutturali, invece di continuare a dare in pasto blocchi di testo grezzo da IA agli humanizer sperando che i rilevatori perdano magicamente efficacia.
