Mi è successo dopo un lavoro per un evento: sono tornato a casa, ho inserito la scheda CF nel lettore e la cartella sembrava mezza vuota. Alcune clip erano sparite, alcuni RAW non si aprivano. È una brutta sensazione che arriva in fretta. Tuttavia, se la scheda non è fisicamente danneggiata, le tue probabilità sono discrete.
La prima parte conta più del software.
Fai prima queste tre cose
- Smetti di usare la scheda CF. Toglila dalla fotocamera. Non scattare altre foto su di essa. Non provarla copiando file inutili sopra.
- Non formattarla. Se Windows o macOS dice che la scheda deve essere formattata, chiudi il messaggio. La formattazione riscrive le informazioni del file system e il recupero diventa più complicato.
- Usa un vero lettore di schede CF. Evita il collegamento fotocamera-USB. Ho ottenuto risultati migliori con un lettore dedicato perché il computer vede l'archiviazione in modo più diretto.
Quello che di solito succede è semplice. La tabella dei file viene danneggiata o rimossa, mentre i dati di foto e video restano ancora sulla scheda. Se nuovi dati finiscono sopra quei settori, le possibilità di recupero calano drasticamente. Quindi l'obiettivo è evitare le scritture. Nient'altro, prima.
Controlla se il computer vede la scheda
Collega il lettore al tuo PC o Mac, poi apri Gestione disco su Windows o Utility Disco su Mac. Se la scheda CF compare lì con una capacità più o meno corretta, hai ancora qualcosa su cui lavorare da casa.
Se non compare affatto, oppure la scheda ha subito danni fisici, gli strumenti domestici di solito smettono di essere utili. A quel punto un laboratorio come il centro di recupero dati CleverFiles inizia ad avere più senso.
Se la scheda viene rilevata, il recupero tramite software è il percorso più comune. C’è un link YouTube qui se lo vuoi:
https://www.youtube.com/watch?v=uhWmNUgIJTwNel tempo ho provato parecchi strumenti. Quello con cui ho avuto meno problemi è stato Disk Drill. Il motivo è semplice, per me ha gestito meglio i file della fotocamera, inclusi CR2, NEF, ARW e file video più grandi.
Esistono strumenti gratuiti. PhotoRec trova molto, ma il flusso di lavoro è macchinoso e i nomi dei file spesso tornano mescolati in un mucchio. Recuva va bene per alcuni lavori di recupero di base, anche se l ho visto saltare o gestire male alcuni set RAW. L anteprima dei file prima del recupero mi ha aiutato a separare il materiale buono da quello danneggiato, quindi ho preferito l opzione con un passaggio di anteprima più pulito.
I passaggi di recupero che seguirei
- Installa il software sul disco del tuo computer. Non sulla scheda CF, ovviamente.
- Crea prima un backup byte per byte. Se la scheda sembra instabile, clonala in un file immagine sul tuo disco rigido. Scansiona l'immagine, non la scheda. Questo mi ha salvato una volta con una scheda che continuava a perdere la connessione a metà lettura.
- Esegui la scansione. Seleziona la scheda o la sua immagine e lascia che finisca. Non interromperla perché i primi risultati sembrano strani.
- Controlla in anteprima i risultati. Apri le foto e prova i video. Una miniatura da sola non dimostra molto.
- Recupera su un'altra unità. Salva sul tuo disco interno o su un SSD esterno. Non scrivere mai i file recuperati di nuovo sulla stessa scheda CF.
Se i video risultano danneggiati
Mi è capitato di recuperare file MP4 e MOV con riproduzione strana, fotogrammi neri o senza informazioni sulla durata. Non scartarli ancora.
In VLC Media Player, prova l'impostazione in input e codec e cambia la gestione degli AVI danneggiati o incompleti su Sempre correggi. Per alcuni file su Windows, Untrunc ha aiutato a ricostruire gli header danneggiati quando avevo un buon clip di esempio della stessa fotocamera e con le stesse impostazioni.
Dopo che i file sono al sicuro
Una volta che hai copiato e controllato tutto, occupati della scheda.
Su Windows, CHKDSK a volte corregge gli errori del file system. Su Mac, Utility Disco fa un tipo di riparazione simile. Se la scheda ricomincia a comportarsi normalmente, io sarei comunque prudente. Per i lavori a pagamento, di solito riformatto la scheda direttamente nella fotocamera e la tengo d’occhio. Se dà problemi una seconda volta, la metto da parte definitivamente. I supporti flash possono diventare inaffidabili senza molti avvisi.
Quindi sì, rallenta, non formattare, usa un lettore di schede, fai una scansione prima di toccare qualsiasi cosa. L’ordine conta.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @sognonotturno, ma c’è una piccola cosa che faccio in modo leggermente diverso: se la scheda è ancora stabile e si legge bene, a volte faccio una rapida scansione di anteprima prima di creare un’immagine completa, giusto per capire se la perdita è logica o fisica. Se inizia a dare errori di lettura, allora sì, prima l’immagine e niente altri tentativi.
Quello che aggiungerei è questo: controlla la scheda anche nella tua fotocamera, ma solo per la riproduzione, senza scrivere nulla. A volte i file sono ancora lì e il computer semplicemente non riesce a gestire il filesystem CF. Se la fotocamera riesce a vedere le miniature ma il PC no, questo indica più un danno alla directory che una vera cancellazione.
Inoltre, fai attenzione alle dimensioni dei file dopo il recupero. I JPEG troppo piccoli, o i RAW tutti con dimensioni identiche, sono un brutto segno. Le persone sprecano ore a recuperare spazzatura perché il nome file sembra corretto. Apri un campione di ogni gruppo prima di fare l’esportazione completa.
Per il software, Disk Drill è una scelta valida per il recupero di foto da schede CompactFlash perché di solito riconosce meglio i formati delle fotocamere rispetto ai vecchi strumenti di base. Io userei prima quello, e passerei a PhotoRec solo se necessario. Se la scheda scompare, fa clic, si surriscalda o si disconnette in modo casuale, smetti con il fai da te. Quello è territorio da laboratorio.
Se vuoi leggere qualcosa in più, anche questa discussione su consigli sui software di recupero dati per schede CF per foto eliminate è piuttosto pertinente.
Un piccolo disaccordo con @espritlibre qui: non mi preoccuperei di controllare la riproduzione in-camera a meno che tu non sia assolutamente sicuro che la fotocamera non scriverà nulla al montaggio o non offrirà una richiesta di riparazione. Alcuni corpi macchina fanno strane cose utili.
Quello che farei io, a complemento di @sognonotturno e @mikeappsreviewer:
- Prova prima un lettore CF diverso e una porta USB diversa. I lettori difettosi simulano una corruzione della scheda più spesso di quanto si pensi.
- Annota la dimensione esatta della scheda mostrata dal sistema operativo. Se una scheda da 64 GB improvvisamente riporta una capacità senza senso, è un campanello d allarme più serio dei file mancanti.
- Se recuperi dei RAW, convalidali con un vero editor, non solo con le miniature. Bridge, Lightroom, Capture One, qualunque cosa tu usi. Le miniature possono sopravvivere anche quando i dati immagine sono compromessi.
- Controlla eventuali salti nella sequenza duplicata. Se IMG_1041 passa a IMG_1057, spesso questo ti dice se si è trattato di eliminazione, perdita della directory o scrittura interrotta.
Per quanto riguarda il software, Disk Drill è uno strumento sensato per un primo tentativo di recupero di una scheda CF.
Pro:
- buon supporto per i formati fotografici
- l anteprima è utile
- è più facile ordinare i risultati rispetto agli strumenti solo carving
Contro:
- è a pagamento se ti serve il recupero completo
- le scansioni approfondite possono restituire molti falsi positivi
- non è il mio preferito quando la scheda è fisicamente instabile
Se Disk Drill trova la struttura delle cartelle, ottimo. Se trova solo file recuperati tramite carving, aspettati nomi generici e l ordine di scatto mancante. Questo conta se si trattava di un lavoro per un cliente.
Un altra cosa che la gente spesso salta: confronta i timestamp EXIF dei JPEG recuperati e i dati seriali della fotocamera. Aiuta a distinguere i tuoi file reali dai frammenti spazzatura.
Quindi sì, sono per lo più d accordo con @sognonotturno, @espritlibre e @mikeappsreviewer sul quadro generale. Il mio contributo aggiuntivo è verificare il lettore, verificare la capacità e convalidare correttamente i file recuperati prima di dare per concluso il lavoro.
