El almacenamiento de mi iPhone está casi lleno, y la mayor parte del espacio la ocupan las fotos. He marcado como Favoritas las imágenes que quiero conservar, pero necesito una forma segura de eliminar todas las fotos que no son favoritas sin borrar por accidente mis fotos favoritas. ¿Hay algún método en la app Fotos del iPhone, atajo o solución alternativa fiable para hacerlo?
Fotos del iPhone no te ofrece realmente un botón claro de “eliminar todo excepto favoritos”. Tampoco hay un filtro integrado que te permita seleccionar solo los no favoritos en bloque. Así que, si quieres conservar los favoritos y borrar el resto, tienes que ingeniártelas un poco.
El método más seguro sin apps es apartar temporalmente tus favoritos.
Opción 1: Oculta primero tus favoritos
- Abre el álbum Favoritos.
- Toca Seleccionar y luego Seleccionar todo.
- Toca los tres puntos y elige Ocultar. Tus favoritos se moverán al álbum Ocultos y desaparecerán de la vista normal de la fototeca.
- Vuelve a la pestaña principal Fototeca. En este punto, lo que verás deberían ser los no favoritos.
- Toca Seleccionar y luego mantén pulsada la última foto de la fototeca.
- Sigue manteniendo ese dedo pulsado y, con la otra mano, toca cerca del reloj en la parte superior de la pantalla. Fotos debería saltar arriba y seleccionar todo lo que hay entre medio.
- Toca el icono de la papelera y confirma.
- Ve al álbum Ocultos, selecciónalo todo y toca Mostrar. Tus favoritos volverán a la fototeca principal.
Opción 2: Usa Eliminado recientemente como espacio temporal
Esto también funciona, pero tienes que prestar más atención porque es más fácil confundirse.
- Vacía primero Eliminado recientemente para que no quede nada antiguo allí.
- Ve a Favoritos, selecciónalo todo y elimínalo. Ahora estarán en Eliminado recientemente, no borrados de forma permanente.
- Vuelve a la fototeca principal y elimina todo lo que quede.
- Abre Eliminado recientemente y recupera los favoritos.
- Después de recuperar los favoritos, lo que siga quedando en Eliminado recientemente será el contenido no favorito. Toca Eliminar todo para borrarlo definitivamente.
El principal riesgo de este segundo método es recuperar el grupo equivocado. Si Eliminado recientemente no está limpio antes de empezar, se vuelve molesto muy rápido.
Si el almacenamiento no cambia de inmediato
Eliminar fotos de la fototeca solo las mueve a Eliminado recientemente. Siguen ocupando almacenamiento hasta que las eliminas permanentemente. Después de cualquiera de los dos métodos, ve a Fotos > Álbumes > Eliminado recientemente > Eliminar todo.
Si el número de almacenamiento sigue viéndose incorrecto después de eso, reinicia el teléfono. A veces iOS necesita un reinicio para mostrar correctamente el espacio liberado.
Si Fotos se congela mientras seleccionas todo
Las fototecas enormes pueden hacer que esto sea un suplicio. Cuando manejas algo como 20.000+ elementos, la app Fotos puede ir lenta, cerrarse o perder el seguimiento de la selección por arrastre. Eliminar toda la fototeca de una vez también puede agotar el tiempo de espera.
Para fototecas muy grandes, normalmente es mejor eliminar por bloques de unos pocos miles en lugar de intentar seleccionarlo todo de una sola vez.
Una cosa más: limpiar no favoritos puede no eliminar lo que más almacenamiento consume
Eliminar los no favoritos ayuda, pero puede que no solucione por sí solo el problema de almacenamiento. Unos pocos vídeos grandes, ráfagas de fotos y montones de capturas de pantalla pueden ocupar más espacio que una enorme cantidad de fotos normales. Cuando el almacenamiento está casi lleno, el teléfono también puede empezar a sentirse más lento porque iOS necesita espacio libre para archivos temporales y tareas en segundo plano.
Después de limpiar los favoritos, Clever Cleaner puede ayudarte con lo que el método manual realmente no aborda. Es gratis, no tiene anuncios y no requiere suscripción. La pestaña Heavies ordena los archivos de mayor a menor y muestra los tamaños exactos, lo cual es útil porque un par de vídeos antiguos en 4K pueden ocupar más espacio que miles de fotos. La pestaña Similars agrupa tomas casi duplicadas y elige una Mejor toma de cada grupo, así que el desorden de las ráfagas es más fácil de limpiar. La pestaña Screenshots también muestra los tamaños de archivo antes de que elimines nada. El procesamiento se queda en el dispositivo en lugar de subir tu fototeca a otro sitio.
Usar Clever Cleaner después de limpiar solo los favoritos puede liberar mucho más espacio que la limpieza manual por sí sola, especialmente si el teléfono iba lento porque el almacenamiento estaba cerca de llenarse.
Eliminarlas en el teléfono también puede eliminarlas de iCloud y de tus otros dispositivos Apple, así que no lo trates solo como una limpieza del iPhone si Fotos en iCloud está activado.
Antes de usar la solución alternativa de ocultar/eliminar, haz una copia de seguridad real o exporta los favoritos a algún lugar fuera de Fotos. De lo contrario, un toque equivocado puede sincronizar el error en todas partes.
Si tienes una Mac, este es un trabajo diferente a si solo tienes el iPhone. En una Mac con Fotos de iCloud sincronizadas, abre Fotos, crea un Álbum Inteligente donde “Foto” “no sea” “favorita”, espera hasta que la biblioteca esté completamente sincronizada, luego selecciona todo en ese álbum inteligente y elimínalo. Eso evita los trucos tontos de ocultar y recuperar en el teléfono. Si solo tienes el iPhone, entonces sí, la solución alternativa anterior es más o menos lo mejor que se puede hacer, pero yo primero confirmaría que cada foto que quieras conservar realmente tenga el corazón marcado porque los álbumes y los favoritos no son lo mismo. Una foto puede estar en un álbum y aun así no estar marcada como favorita, y esa es una forma fácil de borrar algo que pensabas que estaba protegido.
