Como faço para meu iPhone ficar mais rápido quando a saúde da bateria ainda está boa?
Meu iPhone está funcionando mais devagar do que o normal, mas a saúde da bateria ainda aparece como boa. Os apps estão demorando mais para abrir, a rolagem parece travar, e não tenho certeza se é um problema do iOS, de armazenamento ou outra coisa. Quais são as melhores maneiras de melhorar o desempenho do iPhone sem substituir a bateria?
Geralmente, você pode fazer um iPhone mais antigo parecer bem menos lento sem precisar fazer uma redefinição completa. As duas coisas que mais importam são a bateria e o armazenamento. Algumas configurações também ajudam, mas elas não vão resolver uma bateria desgastada nem um celular que está quase completamente cheio.
Comece pela saúde da bateria
Vá em Ajustes - Bateria - Saúde da Bateria e Carregamento. Se a Capacidade Máxima estiver abaixo de 80 por cento, o celular provavelmente está sendo desacelerado pelo gerenciamento de desempenho da Apple para evitar desligamentos aleatórios. Nesse ponto, mudar configurações só vai ajudar até certo ponto. Trocar a bateria geralmente faz mais diferença do que qualquer ajuste de software.
Se a bateria ainda parecer saudável, então a lentidão provavelmente está vindo da atividade em segundo plano, dos efeitos visuais ou da pressão no armazenamento.
Configurações que realmente valem a pena mudar
Estas são as que costumam ajudar iPhones mais antigos sem apagar nada:
  • Desative a Atualização em 2º Plano. Vá em Ajustes - Geral - Atualização em 2º Plano e desative. Chips mais antigos podem ficar sobrecarregados quando os apps continuam atualizando em segundo plano.
  • Ative Reduzir Movimento. Vá em Ajustes - Acessibilidade - Movimento - Reduzir Movimento. Isso reduz animações extras e usa transições mais simples.
  • Ative Reduzir Transparência. Vá em Ajustes - Acessibilidade - Tela e Tamanho do Texto - Reduzir Transparência. Isso remove muitos dos efeitos de desfoque no iOS, o que pode deixar a interface mais leve em hardware antigo.
  • Não deixe o Modo Pouca Energia ligado o tempo todo. Ele economiza bateria limitando o desempenho, então, se a velocidade importa mais do que a duração da bateria, desative-o.
  • Limpe os dados do Safari. Vá em Ajustes - Safari - Limpar Histórico e Dados dos Sites. Isso pode ajudar o Safari e janelas de navegador dentro de apps se eles tiverem ficado lentos.
O armazenamento geralmente é o principal problema
Um iPhone quase cheio pode ficar lento de formas que, à primeira vista, não parecem relacionadas ao armazenamento. A câmera abre devagar, os apps fecham logo após serem abertos, trocar entre apps fica engasgando, e tudo simplesmente parece cansado.
O iOS precisa de espaço livre para arquivos temporários, indexação e trabalho normal em segundo plano. Quando um celular mais antigo chega a cerca de 85 a 90 por cento de ocupação, ele pode começar a lutar contra si mesmo só para continuar funcionando. Como o armazenamento enche aos poucos, parece que o celular está envelhecendo mal, quando na verdade ele pode só estar ficando sem espaço.
A limpeza mais rápida geralmente está no Fotos
Apagar fotos manualmente é horrível se a biblioteca for grande. Clever Cleaner torna isso muito mais fácil, e é grátis, sem anúncios nem assinatura.
A ordem que libera mais espaço:
  1. Abra Heavies primeiro. Ele organiza os arquivos do maior para o menor e mostra o tamanho exato de cada um. Gravações de tela antigas e vídeos em 4K geralmente são os maiores vilões, e apagar só alguns já pode liberar muito espaço.
  2. Depois verifique Similars. Ele agrupa fotos quase duplicadas e escolhe a mais nítida de cada conjunto, o que é útil para fotos em sequência, registros repetidos e dez versões da mesma imagem.
  3. Passe por Screenshots. Elas se acumulam rapidamente, e a maioria deixa de ser útil depois de alguns dias. O app mostra o tamanho do arquivo antes de você apagar qualquer coisa.
  4. Tudo é processado no celular, então as fotos não são enviadas para um servidor externo.
Depois de apagar as coisas, abra Fotos e esvazie Apagados Recentemente. Caso contrário, o espaço ainda não será realmente recuperado.
A melhor ordem é: verificar a saúde da bateria, fazer as mudanças nas configurações e depois limpar o armazenamento. Os ajustes nas configurações podem fazer o celular parecer melhor imediatamente, mas liberar espaço costuma ser o que faz a maior diferença. Juntos, esses passos podem fazer um iPhone antigo voltar a ficar muito mais próximo do normal sem precisar apagá-lo.
Um telefone que fica lento logo após uma atualização do iOS é um caso diferente de um que já está lento há semanas. Após uma atualização, o iOS ainda pode estar reindexando fotos, e-mails, mensagens e dados de apps em segundo plano. Durante esse período, o telefone pode parecer travando mesmo que não haja nada de errado. Eu daria um ou dois dias no Wi-Fi e carregando antes de fazer algo drástico.
Se isso já acontece há mais tempo, eu verificaria o aquecimento e um app problemático antes de redefinir o telefone. Um iPhone que está quente vai se desacelerar mesmo com a bateria saudável, especialmente enquanto carrega, usa GPS, grava vídeo ou fica no sol. Tire a capinha por um tempo, reinicie-o e veja se a lentidão desaparece quando o telefone esfria. Depois, vá em Ajustes > Bateria e veja se algum app está usando uma quantidade estranha em segundo plano. Apps sociais, apps de armazenamento em nuvem, VPNs e apps de backup de fotos podem fazer um telefone que está bom parecer velho.
Concordo com o ponto sobre armazenamento acima, mas eu evitaria partir direto para excluir tudo em massa até você verificar Armazenamento do iPhone primeiro. Se você ainda tem bastante espaço livre, limpar fotos provavelmente não vai resolver a lentidão. Se você está perto do limite, então sim, excluir vídeos grandes e limpar Apagados Recentemente pode fazer uma diferença real. Só não use a saúde da bateria sozinha como prova de que o telefone deveria estar rápido. Aquecimento, atividade em segundo plano e uma instalação recente de atualização do iOS podem deixá-lo mais lento sem que a página da bateria mostre nada alarmante.
Alguma lentidão é simplesmente o limite do hardware, mesmo com uma bateria em boas condições, então não espere que algumas mudanças nas configurações façam um iPhone mais antigo parecer novinho em folha. O teste útil é verificar se a lentidão está em todo lugar ou apenas em certos apps. Se Ajustes, a Tela de Início e a digitação estiverem normais, mas Safari, Instagram, Mapas ou Fotos estiverem se arrastando, eu culparia o cache desse app, o uso de rede ou o tamanho da biblioteca antes de culpar o próprio iOS.
O conselho sobre armazenamento acima é válido, mas eu seria mais específico do que apagar uma grande parte do rolo da câmera logo de cara. Vá em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone e procure apps com “Documentos e Dados” enormes. Alguns apps crescem silenciosamente para vários GB e o iOS não oferece um botão de limpeza. Excluir e reinstalar esse único app pode limpar muito lixo mais rápido do que fazer uma redefinição completa do telefone. Só certifique-se de que os dados do app estejam salvos em backup ou sincronizados primeiro, especialmente para mensagens, notas, jogos ou qualquer coisa com arquivos locais.
Se o telefone inteiro estiver lento, e não apenas os apps, faça as coisas chatas antes das drásticas: reinicie, instale quaisquer atualizações de apps pendentes, deixe uma boa quantidade de armazenamento livre e remova widgets que você realmente não usa. Widgets, atividades ao vivo, VPNs e extensões de teclado podem fazer o telefone parecer mais pesado do que deveria. Se você quiser uma lista mais ampla, este guia para acelerar iPhones mais antigos cobre as configurações habituais, mas eu ainda começaria encontrando o app específico ou o vilão do armazenamento em vez de apagar o telefone no primeiro dia.
Não comece a apagar ou redefinir enquanto o telefone ainda estiver sincronizando, restaurando ou reconstruindo a biblioteca de fotos, porque isso pode fazer a lentidão parecer pior do que realmente é.
Uma coisa que as pessoas esquecem é que bateria em bom estado só descarta uma causa. Se o Fotos do iCloud, Mensagens no iCloud ou a restauração de um backup do iCloud estiver funcionando em segundo plano, o telefone pode parecer lento mesmo com bastante capacidade de bateria. Verifique Ajustes, toque no seu nome, depois em iCloud, e veja se algo diz que está sincronizando ou pausado. O mesmo vale para Fotos. Se aparecer sincronizando, restaurando ou otimizando, deixe o telefone conectado ao carregador no Wi-Fi por um tempo antes de avaliar o desempenho.
Concordo com o conselho sobre armazenamento, mas eu não usaria apps de limpeza nem exclusão em massa de fotos como primeira medida, a menos que Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone mostre que você está realmente perto do limite. Se você tiver, por exemplo, 40 GB livres, apagar capturas de tela não vai magicamente corrigir a lentidão. Se você tiver 2 GB livres, então sim, apague vídeos grandes, apps não usados, músicas baixadas, mapas offline e Apagados Recentemente.
O teste rápido que eu faria é simples: reinicie o telefone, desative o Modo Pouca Energia, desconecte a VPN se você usar uma e experimente os apps integrados da Apple por alguns minutos. Se Ajustes, Mensagens, Notas e a Tela de Início estiverem fluidos, seu problema provavelmente é um ou dois apps ou a sincronização. Se até digitar e deslizar pelo iOS parecer ruim após uma reinicialização e com um espaço livre razoável, então você pode estar lidando com um bug do iOS, hardware envelhecido ou uma situação de restauração ou redefinição, em vez de um problema de bateria.
