Mi iPhone ha estado funcionando más lento de lo habitual, pero el estado de la batería sigue apareciendo como bueno. Las apps tardan más en abrirse, el desplazamiento se siente lento, y no estoy seguro de si es un problema de iOS, de almacenamiento o de otra cosa. ¿Cuáles son las mejores formas de mejorar el rendimiento del iPhone sin reemplazar la batería?
Normalmente puedes hacer que un iPhone antiguo se sienta mucho menos lento sin hacer un restablecimiento completo. Las dos cosas que más importan son la batería y el almacenamiento. Algunos ajustes también ayudan, pero no solucionarán una batería desgastada ni un teléfono que está casi completamente lleno.
Empieza por la salud de la batería
Ve a Ajustes - Batería - Salud y carga de la batería. Si la Capacidad máxima está por debajo del 80 por ciento, es probable que Apple esté reduciendo el rendimiento del teléfono con su gestión del rendimiento para evitar apagados aleatorios. Llegado a ese punto, cambiar ajustes solo ayudará hasta cierto punto. Reemplazar la batería normalmente marcará una diferencia mayor que cualquier ajuste de software.
Si la batería todavía parece estar en buen estado, entonces es más probable que la lentitud venga de la actividad en segundo plano, los efectos visuales o la presión del almacenamiento.
Ajustes que de verdad vale la pena cambiar
Estos son los que suelen ayudar a los iPhone antiguos sin borrar nada:
- Desactiva Actualización en segundo plano. Ve a Ajustes - General - Actualización en segundo plano y desactívala. Los chips antiguos pueden saturarse cuando las apps siguen actualizándose en segundo plano.
- Activa Reducir movimiento. Ve a Ajustes - Accesibilidad - Movimiento - Reducir movimiento. Esto reduce las animaciones adicionales y usa transiciones más simples.
- Activa Reducir transparencia. Ve a Ajustes - Accesibilidad - Pantalla y tamaño del texto - Reducir transparencia. Elimina muchos de los efectos de desenfoque en iOS, lo que puede hacer que la interfaz se sienta más ligera en hardware antiguo.
- No dejes activado el modo de bajo consumo todo el tiempo. Ahorra batería limitando el rendimiento, así que si la velocidad importa más que la duración de la batería, desactívalo.
- Borra los datos de Safari. Ve a Ajustes - Safari - Borrar historial y datos de sitios web. Esto puede ayudar a Safari y a las ventanas del navegador dentro de apps si se han vuelto lentas.
El almacenamiento suele ser el factor principal
Un iPhone casi lleno puede ir con retraso de formas que al principio no parecen relacionadas con el almacenamiento. La cámara se abre lentamente, las apps se cierran justo después de iniciarse, cambiar entre apps da tirones y todo simplemente se siente agotado.
iOS necesita espacio libre para archivos temporales, indexación y trabajo normal en segundo plano. Una vez que un teléfono antiguo llega a estar entre un 85 y un 90 por ciento lleno, puede empezar a luchar consigo mismo solo para seguir funcionando. Como el almacenamiento se llena lentamente, parece que el teléfono está envejeciendo mal, cuando en realidad puede que simplemente se esté quedando sin espacio.
La limpieza más rápida suele estar en Fotos
Borrar fotos manualmente es horrible si la fototeca es grande. Clever Cleaner lo hace mucho más fácil, y es gratis, sin anuncios ni suscripción.
El orden que libera más espacio:
- Abre primero Heavies. Ordena los archivos de mayor a menor y muestra el tamaño exacto de cada uno. Las grabaciones de pantalla antiguas y los vídeos en 4K suelen ser los peores culpables, y borrar solo unos pocos puede liberar mucho espacio.
- Luego revisa Similars. Agrupa fotos casi duplicadas y elige la más nítida de cada conjunto, lo cual es útil para ráfagas, tomas repetidas y diez versiones de la misma imagen.
- Revisa Screenshots. Estos se acumulan rápido, y la mayoría dejan de ser útiles después de unos días. La app muestra el tamaño del archivo antes de que borres nada.
- Todo se procesa en el teléfono, así que las fotos no se suben a un servidor externo.
Después de borrar cosas, abre Fotos y vacía Eliminado recientemente. De lo contrario, el espacio todavía no se recuperará de verdad.
El mejor orden es: revisar la salud de la batería, hacer los cambios de ajustes y luego limpiar el almacenamiento. Los ajustes pueden hacer que el teléfono se sienta mejor de inmediato, pero liberar espacio suele ser lo que marca la mayor diferencia. En conjunto, esos pasos pueden hacer que un iPhone antiguo vuelva a estar mucho más cerca de la normalidad sin borrarlo por completo.
Un teléfono que se vuelve lento justo después de una actualización de iOS es un caso distinto a uno que ha estado lento durante semanas. Después de una actualización, es posible que iOS todavía esté volviendo a indexar fotos, correo, mensajes y datos de apps en segundo plano. Durante ese período, el teléfono puede sentirse entrecortado incluso si no hay nada malo. Yo le daría uno o dos días con Wi‑Fi y cargando antes de hacer algo drástico.
Si esto ha estado ocurriendo por más tiempo, yo revisaría el calor y una app problemática antes de restablecer el teléfono. Un iPhone que está caliente se ralentizará por sí solo incluso con una batería en buen estado, especialmente mientras se carga, usa GPS, graba video o está al sol. Quítale la funda un rato, reinícialo y fíjate si el retraso desaparece cuando el teléfono está frío. Luego mira en Ajustes > Batería y comprueba si una app está usando una cantidad extraña en segundo plano. Las apps sociales, las apps de almacenamiento en la nube, las VPN y las apps de copia de seguridad de fotos pueden hacer que un teléfono por lo demás bueno se sienta viejo.
Estoy de acuerdo con lo que comentaron arriba sobre el almacenamiento, pero evitaría pasar directamente a borrar en masa hasta que primero revises Almacenamiento del iPhone. Si todavía tienes bastante espacio libre, limpiar fotos probablemente no solucionará la lentitud. Si estás cerca del límite, entonces sí, borrar videos grandes y vaciar Eliminado recientemente puede marcar una diferencia real. Simplemente no tomes la salud de la batería por sí sola como prueba de que el teléfono debería ir rápido. El calor, la actividad en segundo plano y una instalación de iOS actualizada recientemente pueden ralentizarlo sin que la página de batería muestre nada alarmante.
Parte de la lentitud es simplemente el límite del hardware, incluso con una batería en buen estado, así que no esperes que cambiar unas cuantas configuraciones haga que un iPhone antiguo se sienta como nuevo. La prueba útil es si la lentitud está en todas partes o solo en ciertas apps. Si Ajustes, la pantalla de inicio y escribir se sienten bien, pero Safari, Instagram, Maps o Fotos van a paso de tortuga, yo culparía antes a la caché de esa app, al uso de red o al tamaño de la biblioteca que a iOS en sí.
El consejo sobre el almacenamiento de arriba es razonable, pero yo sería más específico que borrar una gran parte de tu carrete de inmediato. Ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone y busca apps con “Documentos y datos” enormes. Algunas apps crecen en silencio hasta varios GB y iOS no te da ningún botón claro para limpiarlas. Eliminar y reinstalar esa única app puede borrar mucha basura más rápido que hacer un reinicio completo del teléfono. Solo asegúrate de que los datos de la app estén respaldados o sincronizados primero, especialmente en mensajería, notas, juegos o cualquier cosa con archivos locales.
Si todo el teléfono va lento, no solo las apps, haz lo aburrido antes de lo drástico: reinicia, instala cualquier actualización pendiente de apps, deja una cantidad decente de almacenamiento libre y elimina widgets que en realidad no usas. Los widgets, las actividades en vivo, las VPN y las extensiones de teclado pueden hacer que el teléfono se sienta más pesado de lo que debería. Si quieres una lista más amplia, esta guía para acelerar iPhones antiguos cubre las configuraciones habituales, pero yo aun así empezaría por encontrar la app específica o la que más almacenamiento consume en lugar de borrar el teléfono el primer día.
No empieces a borrar ni a restablecer mientras el teléfono aún se está sincronizando, restaurando o reconstruyendo su fototeca, porque eso puede hacer que la lentitud parezca peor de lo que realmente es.
Algo que la gente olvida es que que la salud de la batería sea buena solo descarta una causa. Si Fotos en iCloud, Mensajes en iCloud o una restauración de copia de seguridad de iCloud está funcionando en segundo plano, el teléfono puede sentirse lento incluso con mucha capacidad de batería. Ve a Configuración, toca tu nombre, luego iCloud, y mira si algo indica que se está sincronizando o está en pausa. Lo mismo con Fotos. Si dice sincronizando, restaurando u optimizando, deja el teléfono conectado y en Wi‑Fi durante un rato antes de juzgar el rendimiento.
Estoy de acuerdo con el consejo sobre el almacenamiento, pero no usaría aplicaciones de limpieza ni borrado masivo de fotos como primer paso, a menos que Configuración > General > Almacenamiento del iPhone muestre que realmente estás cerca del límite. Si tienes, por ejemplo, 40 GB libres, borrar capturas de pantalla no va a arreglar mágicamente la lentitud. Si tienes 2 GB libres, entonces sí, elimina videos grandes, aplicaciones que no uses, música descargada, mapas sin conexión y Eliminado recientemente.
La prueba rápida que yo haría es simple: reinicia el teléfono, desactiva el modo de bajo consumo, desconecta la VPN si usas una, y prueba las aplicaciones integradas de Apple durante unos minutos. Si Configuración, Mensajes, Notas y la pantalla de inicio van fluidos, probablemente tu problema sea una o dos aplicaciones o la sincronización. Si incluso escribir y desplazarte por iOS se siente mal después de reiniciar y con un espacio libre decente, entonces puede que estés ante un error de iOS, hardware envejecido o una situación de restauración o restablecimiento más que un problema de batería.
