O armazenamento do meu iPhone está quase cheio, e o Twitter/X parece estar usando muito espaço. Preciso de ajuda para limpar dados em cache, mídias ou o armazenamento do aplicativo sem perder minha conta ou configurações importantes.
Quando o Twitter passa a ocupar repentinamente alguns gigabytes em um iPhone, geralmente parece pior do que realmente é. A maior parte desse espaço é ocupada por arquivos temporários locais que o aplicativo salvou enquanto você navegava, e não por algo vinculado à sua conta.
Seus dados do Twitter não ficam armazenados apenas no celular
Seus tweets, seguidores, itens salvos e mensagens diretas ficam nos servidores do Twitter. Limpar o cache remove apenas arquivos temporários do iPhone. Isso não exclui os dados da sua conta, publicações, mensagens nem itens salvos.
Primeiro, limpe o cache dentro do Twitter
A configuração não é exatamente fácil de encontrar, mas está lá:
- Abra o Twitter e toque no ícone do seu perfil no canto superior esquerdo
- Acesse Configurações e suporte e, depois, Configurações e privacidade
- Toque em Acessibilidade, exibição e idiomas
- Abra Uso de dados
- Role para baixo até a seção Armazenamento
Você verá duas opções de armazenamento.
Armazenamento de mídia é a opção mais segura para limpar primeiro. Ela contém imagens, GIFs, prévias de vídeos e itens semelhantes armazenados em cache pelo Twitter enquanto você usava o aplicativo. Limpar esse armazenamento não desconectará sua conta.
Armazenamento da Web é usado para páginas e cookies de links que você abriu dentro do Twitter. Limpar o armazenamento de páginas da Web geralmente remove apenas os dados de sites armazenados em cache. Limpar todo o armazenamento da Web também remove os cookies, o que pode desconectar sua conta. Certifique-se de saber sua senha antes de usar essa opção.
Se isso não liberar espaço suficiente, desinstale o aplicativo temporariamente
Para uma limpeza mais completa, use as configurações de armazenamento do iPhone:
Acesse Ajustes do iPhone > Geral > Armazenamento do iPhone > Twitter e toque em Desinstalar App.
Isso remove o aplicativo, mas mantém seus documentos e informações de login. Depois, toque em Reinstalar App. Esse processo costuma limpar vídeos armazenados em cache e outros arquivos que as configurações do Twitter não removem completamente. Na maioria dos casos, o aplicativo abre novamente com a conta ainda conectada.
O maior problema de armazenamento geralmente não é o Twitter
Limpar o cache do Twitter pode liberar de 1 a 3 GB, o que ajuda, mas talvez não resolva o verdadeiro problema. Se o celular inteiro estiver lento, a câmera demorar para abrir, os aplicativos travarem ao alternar entre eles ou o aviso de armazenamento voltar rapidamente, provavelmente o iPhone está cheio demais.
O iOS precisa de espaço livre para funcionar corretamente em segundo plano. O cache dos aplicativos pode se acumular, mas a fototeca geralmente é onde o maior problema se desenvolve ao longo do tempo.
Capturas de tela antigas, vídeos enormes, fotos em sequência e fotos quase duplicadas podem ocupar silenciosamente muito mais espaço do que o cache do Twitter.
O Clever Cleaner é útil para essa parte. Ele não limpa o cache do Twitter, então você ainda precisa seguir as etapas manuais acima, mas ajuda a encontrar os arquivos de fotos e vídeos que realmente estão consumindo o armazenamento. É gratuito, não tem anúncios e não exige assinatura.
A aba Mais pesados classifica sua biblioteca do maior para o menor arquivo e mostra os tamanhos exatos. Assim, fica bem evidente quando um único vídeo esquecido está ocupando mais espaço do que todo o cache acumulado de aplicativos.
A aba Similares agrupa fotos quase duplicadas e usa IA para escolher a melhor foto. Isso é especialmente útil para fotos em sequência ou várias tentativas da mesma imagem, pois você não precisa analisar cada uma manualmente.
O aplicativo também mostra os tamanhos dos arquivos das capturas de tela antes que você as exclua, o que ajuda quando você percebe que apenas as capturas de tela já acumularam vários gigabytes.
Todo o processamento acontece no iPhone. Nada é enviado para um servidor externo.
Uma ordem prática para fazer isso
Comece limpando o cache de mídia do Twitter. É rápido e apresenta baixo risco. Se o celular ainda parecer cheio ou lento, passe para a fototeca, pois é provavelmente onde está o verdadeiro problema de armazenamento.
Use as configurações de cache do Twitter para a limpeza rápida, use o Clever Cleaner para fotos e vídeos e, depois, abra o Fotos e esvazie a pasta Apagados recentemente. Fotos e vídeos excluídos permanecem lá por 30 dias e continuam ocupando seu armazenamento até que você esvazie essa pasta manualmente.
O número exibido no Armazenamento do iPhone pode demorar para refletir o que você acabou de limpar, então não entre em pânico se o Twitter/X ainda parecer ocupar muito espaço logo depois. Após limpar o armazenamento de mídia ou desinstalar/reinstalar o app, reinicie o iPhone e verifique novamente alguns minutos depois. Concordo com a recomendação acima sobre o cache, mas evitaria a opção “Apagar App”, a menos que você tenha seus dados de login e a autenticação de dois fatores em mãos.
Se o X estiver usando 600 MB, limpar o cache é apenas uma manutenção de rotina; se estiver ocupando 5 ou 10 GB, talvez você esteja lidando com dados locais do aplicativo que o iOS manterá até que o aplicativo seja removido completamente.
Discordo um pouco de considerar Desinstalar App como a opção de limpeza mais eficaz. Desinstalar é mais seguro porque mantém os documentos do aplicativo e os dados de login, mas é justamente por isso que talvez não reduza a maior parte do armazenamento ocupado pelo X. Primeiro, tente limpar o armazenamento de mídia e conteúdo da web dentro do aplicativo, como outros disseram. Se o número quase não mudar, verifique se você sabe sua senha, tem acesso ao e-mail ou telefone e conhece seu método de autenticação de dois fatores. Depois, use Apagar App em vez de Desinstalar App e reinstale-o pela App Store. Sua conta, publicações, seguidores, itens salvos e mensagens diretas não serão excluídos ao remover o aplicativo do telefone.
O que as pessoas esquecem são os rascunhos. Se você tiver publicações não enviadas nos rascunhos do X, considere que elas podem desaparecer quando você apagar o aplicativo. Copie primeiro tudo o que for importante para o app Notas. Após reinstalar, você pode fazer com que o cache demore mais para voltar a crescer desativando a reprodução automática de vídeos ou configurando-a apenas para Wi-Fi nas configurações de uso de dados do X. O aplicativo continuará armazenando conteúdo em cache, pois é assim que ele funciona, mas o cache deverá crescer mais lentamente.
Limpar um cache inchado do X é uma coisa; fazer isso quando o telefone está praticamente sem espaço livre é outra. Se o iOS estiver com apenas algumas centenas de MB disponíveis, talvez não seja possível reinstalar o aplicativo, as telas de ajustes podem travar e o valor do armazenamento pode não ser atualizado corretamente. Primeiro, eu liberaria um pouco de espaço em outro lugar, mesmo que temporariamente. Exclua um item baixado da Netflix, do Spotify ou de um podcast, transfira um vídeo grande para fora do telefone ou limpe os downloads do Safari, se houver.
Depois disso, se o X estiver usando vários GB, concordo mais com a opção de excluir o aplicativo do que com a de desinstalá-lo mantendo os dados. Essa segunda opção é boa quando você quer correr o menor risco possível, mas ela mantém exatamente o conjunto de “Documentos e Dados” que pode estar causando o problema. Antes de excluir, acesse Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone > X e veja a divisão entre Tamanho do Aplicativo e Documentos e Dados. Se o Tamanho do Aplicativo estiver normal, mas Documentos e Dados estiver enorme, desinstalar o aplicativo mantendo os dados provavelmente não ajudará muito.
O inconveniente é recuperar o acesso à conta. Não exclua o X até ter certeza de que conseguirá entrar novamente sem que o aplicativo já esteja aberto. Primeiro, confira sua senha, seu acesso ao e-mail ou telefone e o método de autenticação de dois fatores. Se você usa um aplicativo autenticador, verifique também se ele está funcionando. Depois de resolver tudo isso, excluir e reinstalar o X geralmente é a forma mais eficaz de redefini-lo completamente. Sua conta não será removida, mas eu consideraria descartáveis os itens armazenados apenas localmente, como rascunhos, a menos que você os copie para outro lugar antes.
Cuidado se você tiver mais de uma conta conectada ao X. Todo mundo aqui está falando sobre saber sua senha e ter acesso à autenticação de dois fatores como se fosse um único login, mas, se você alterna entre duas ou três contas, excluir o aplicativo significa entrar novamente em cada uma delas, e cada uma pode exigir sua própria verificação. É isso que transforma uma limpeza de dois minutos em uma noite procurando códigos de backup.
@viajantedoceu tem razão sobre os rascunhos serem o que as pessoas perdem, e eu iria um pouco além. Palavras silenciadas, ajustes de notificações e quaisquer configurações personalizadas de exibição também podem ser redefinidos após uma reinstalação completa. Nada disso é dado da conta armazenado no servidor, então volta em branco. Se você passou um tempo criando uma grande lista de palavras silenciadas para manter seu feed limpo, tire capturas de tela antes de apagar o aplicativo.
Sobre a divisão entre Documentos e Dados mencionada por @boswandelaar, essa verificação é o verdadeiro fator decisivo, e a maioria das pessoas a ignora. Se esse número for enorme, desinstalar o aplicativo mantendo os dados é basicamente inútil, e excluí-lo é a única forma de limpar tudo. Se for pequeno, você está procurando o problema no lugar errado, e a verdadeira culpada é a biblioteca de fotos, que é onde algo como o Clever Cleaner mostra sua utilidade ao encontrar aqueles vídeos enormes esquecidos. Só não espere que ele mexa no X, porque não vai.
Sinceramente, porém, o cache volta a crescer rapidamente. Desativar a reprodução automática desacelera esse processo, mas, se você fica rolando vídeos o tempo todo, estará de volta aqui em algumas semanas. Nesse ponto, a solução não é limpar o X novamente, mas admitir que o celular está cheio demais e que o aplicativo é apenas o sintoma mais evidente.
