He estado usando UnAIMyText, pero me he encontrado con algunos límites y problemas de precisión, velocidad y costo. Estoy intentando encontrar un competidor realmente gratuito que pueda eliminar de forma confiable la detección de IA del texto sin arruinar la legibilidad ni el estilo. ¿Qué herramientas o flujos de trabajo estás usando que den resultados parecidos a los de un humano y que puedan manejar contenido más largo para blogs y trabajo freelance?
- Reseña de Clever AI Humanizer
He estado probando un montón de herramientas “humanizadoras” para texto generado por IA, y esta es a la que sigo volviendo:
Clever AI Humanizer
Lo primero que me enganchó fueron los límites. Te da alrededor de 200.000 palabras al mes, hasta unas 7.000 palabras por ejecución, y no pide tarjeta ni créditos. Para mí eso significa que puedo rehacer el mismo bloque varias veces, comparar versiones y no preocuparme por agotar una cuota mínima.
Ofrece tres estilos básicos de redacción:
• Informal
• Académico sencillo
• Formal sencillo
También tiene un redactor con IA integrado, así que puedes generar el texto allí y luego humanizarlo en el mismo sitio.
Cuando lo probé, pasé tres muestras distintas en modo Informal por ZeroGPT. Todas volvieron con 0 por ciento IA en ZeroGPT. No confío del todo en ningún detector como juez final, pero si tienes que lidiar con herramientas así, las puntuaciones importan.
Qué problema resuelve
Si escribes mucho con IA, ya ves el patrón. El texto se ve limpio, pero tiene ese “ritmo de IA”. Los detectores lo captan. Profesores, editores y clientes a veces también lo notan.
Tomé varias piezas largas que escribí con otro LLM y las pasé por varios humanizadores en paralelo. Clever AI Humanizer fue el único que no destrozó el significado ni llenó todo de sinónimos, y aun así cambió lo suficiente la estructura como para pasar más a menudo los detectores.
Cómo funciona el humanizador principal
El flujo de trabajo es sencillo:
- Pegas tu texto de IA en el cuadro.
- Eliges un estilo, normalmente Informal en mi caso.
- Pulsas el botón y esperas unos segundos.
Lo que más noto:
• La estructura de las oraciones cambia bastante.
• Las frases repetidas se rompen o se sustituyen.
• Tiende a ampliar ligeramente ciertos puntos, lo que ayuda a romper esa sensación de “texto comprimido de IA”.
Las ideas originales se mantienen casi siempre. Tuve algunos casos en los que un matiz técnico se suavizó, así que aprendí a revisar de nuevo cualquier texto con números, citas o afirmaciones muy precisas. Para contenido narrativo o tipo blog, el resultado fue sólido.
El límite generoso de palabras importa si escribes ensayos, informes o guías largas. Muchas herramientas competidoras te limitan a unos pocos cientos de palabras o ponen un muro de pago justo cuando empiezas a probarlas.
Otras herramientas dentro de Clever AI Humanizer
Esto no es solo un humanizador. Agrupa varios asistentes de escritura en un solo lugar.
- Redactor con IA
Escribes un tema o un prompt, genera el borrador y luego pasas el resultado por el humanizador con un clic.
Cuando lo uso así, las puntuaciones de los detectores salen aún más “humanas” que cuando importo texto de otros modelos. Mi teoría es que ajustaron el redactor para que encaje con su propio sistema de humanización.
Lo he usado para:
• Esquemas rápidos de blogs que luego amplío yo mismo.
• Borradores de explicaciones sencillas de productos.
• Primeras versiones de ensayos que después edito a mano.
- Corrector gramatical
Incluye un corrector básico de gramática y claridad. Corrige:
• Ortografía
• Puntuación
• Frases torpes en algunos puntos
Dejo de depender de él por completo para trabajos académicos complejos. Para contenido normal en línea, limpia lo suficiente como para poder publicar más rápido. Suelo:
• Humanizar primero.
• Pasar el resultado por el corrector gramatical.
• Hacer una revisión rápida a mano al final.
- Parafraseador
El parafraseador se siente distinto del humanizador principal. Lo uso cuando:
• Ya tengo un borrador y quiero una versión alternativa.
• Quiero la misma idea con un tono algo diferente.
• Necesito evitar frases repetitivas en varias páginas para trabajo de SEO.
Mantiene el significado bastante cerca, pero reescribe y reorganiza más que un simple cambiador de sinónimos. Sigue sin ser buena opción para nada académico donde las reglas de plagio sean estrictas, pero es útil para reescritura de contenidos y textos de marketing.
Cómo encaja en un flujo de trabajo diario
La razón por la que lo mantuve en mis herramientas diarias es que lo tengo “todo en uno” en la misma pantalla. En un solo panel tengo:
• Humanizador
• Redactor con IA
• Corrector gramatical
• Parafraseador
Normalmente:
- Hago el borrador en su Redactor con IA o en otro LLM.
- Lo pego en el Humanizador con estilo Informal.
- Paso el resultado por el corrector gramatical.
- Ajusto cualquier punto que suene raro.
Si escribes publicaciones en redes, newsletters o contenido para clientes, esto ahorra mucho cambio de contexto entre distintas webs.
Cosas que no me gustan
No es magia. Unos cuantos puntos negativos reales:
• Algunos detectores de IA siguen marcando el texto como IA incluso después de humanizarlo. Ninguna herramienta vence por completo a todos los detectores.
• La salida suele ser más larga que la entrada. La herramienta añade pequeñas aclaraciones y cambia la estructura. Eso ayuda con los detectores, pero si tienes límites estrictos de palabras, tendrás que recortar después.
• A veces suaviza el tono más de lo que quiero. Cuando escribo quejas fuertes o textos muy opinativos, o bien humanizo solo una vez o lo uso por secciones, no en toda la pieza.
Incluso con esos problemas, para ser una herramienta totalmente gratuita, está en lo más alto de mi lista. Especialmente si aún estás probando flujos de trabajo y no quieres otra suscripción.
Reseña más detallada y pruebas
Si quieres un análisis más largo con capturas y pruebas de detectores, hay un hilo completo aquí:
Reseña en video en YouTube
También hay una reseña en YouTube aquí, vale la pena verla si prefieres que alguien te lo muestre paso a paso:
Hilos relacionados en Reddit
La gente sigue compartiendo distintas herramientas y trucos para humanizar texto de IA en estos hilos:
Mejores humanizadores de IA en Reddit
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=es-es
Todo sobre humanizar IA
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=es-es
UnAIMyText alcanza esos límites rápido, así que no eres el único que se topa con ellos.
Coincido con @mikeappsreviewer en que Clever Ai Humanizer es sólido, sobre todo por los límites de palabras. Donde lo veo algo distinto es en “confiar” en cualquier humanizador para vencer por completo a los detectores. Si tu objetivo es 0 por ciento de IA en cada verificador, vas a seguir frustrándote. Los detectores no se ponen de acuerdo entre sí y también cambian de criterio con el mismo texto en días distintos.
Esto es lo que me ha funcionado a mí como configuración más práctica, sin repetir los mismos pasos que ya se han comentado.
Usa un humanizador como apoyo, no como solución completa
Clever Ai Humanizer es útil para el trabajo pesado. Cambia el ritmo, la estructura y el vocabulario de formas que se sienten menos robóticas que la mayoría de las herramientas.
Mi rutina:
• Pasa tu texto una vez en Casual o Simple Academic, no varias veces seguidas. Varias pasadas empiezan a borrar tu propia voz.
• Luego edita a mano, sobre todo las introducciones, conclusiones y cualquier argumento clave. Los detectores parecen atacar con más fuerza esas partes “genéricas de LLM”. -
Mezcla tú mismo los patrones de las oraciones
Después de la herramienta, haz una pasada manual rápida:
• Acorta algunas oraciones largas.
• Une un par de oraciones muy cortas.
• Añade 1–2 líneas personales, como “probé X” o “en mi caso Y”.
Incluso pequeños cambios alteran mucho la huella. Así mantienes la legibilidad.
Lleva quizá 3–5 minutos por cada 1.000 palabras. -
Evita la estructura “estilo IA” demasiado optimizada
UnAIMyText y herramientas similares tienden a abusar de:
• Oraciones de tema perfectas.
• Transiciones muy fluidas en cada párrafo.
• Frases seguras y repetitivas.
Cambia parte de eso:
• Empieza 1–2 párrafos con algo más brusco u opinativo.
• Elimina transiciones demasiado formales como “por otro lado” o “como resultado” cuando suenan forzadas.
Prueba en más de un detector
Si tienes que pasar revisiones, no confíes en un solo sitio. Pasa muestras por al menos dos:
• Si uno grita IA y el otro marca mixto, estás en la zona gris habitual.
• Si ambos lo marcan como alta IA, ajusta otra vez la estructura, no solo los sinónimos. -
Vigila la velocidad y el costo
Para algo “realmente gratis” ahora mismo, Clever Ai Humanizer es de los pocos que te da un conteo mensual de palabras alto sin tarjeta.
Para estirarlo:
• Humaniza el cuerpo principal.
• Escribe tú mismo la intro y el cierre.
Ahorras palabras y mantienes tu propio tono más visible. -
Para la precisión
Para cualquier cosa técnica, números, citas, etcétera, haz esto:
• Humaniza la sección.
• Luego compárala lado a lado con el original.
• Corrige cualquier afirmación suavizada o cambio de significado.
Los humanizadores a veces simplifican en exceso cosas complejas para romper patrones, y eso puede darte problemas después.
Si tu único objetivo es “no volver a ser marcado nunca”, ninguna herramienta te dará un 100 por ciento de seguridad. Si tu objetivo es “baja tasa de banderas sin arruinar la legibilidad y sin costo extra”, una combinación de Clever Ai Humanizer más 5–10 minutos de retoque manual por texto es la configuración más fiable que he encontrado hasta ahora.
Si buscas una alternativa “realmente gratis” a UnAIMyText que borre mágicamente todo rastro de IA cada vez… esa herramienta no existe, y quien diga lo contrario está vendiendo humo o no ha probado bien.
Dicho esto, yo pondría a Clever Ai Humanizer en lo más alto del montón de opciones gratuitas ahora mismo, en la misma línea general que @mikeappsreviewer y @nachtschatten, pero lo usaría de forma un poco distinta a como lo hacen ellos.
Donde discrepo un poco con ellos: no trataría ningún humanizador como tu defensa principal si estás en un entorno de alto riesgo (profesores estrictos, cumplimiento corporativo, envío a revistas). Los detectores son inestables y se actualizan. Si estás en esa zona, el único método seguro es usar la IA como borrador y luego reescribir a fondo con tu propia voz.
Para tus problemas concretos:
- Precisión
UnAIMyText tiende a sobre‑revolver el texto, así que el significado se desplaza. Clever Ai Humanizer conserva mejor la intención, pero aun así nunca lo dejaría sin supervisión en:
- Cualquier cosa con estadísticas, fórmulas, citas
- Temas legales, médicos o de políticas
Solución práctica: mantén tus frases técnicas más o menos intactas y solo humaniza el tejido conector que las rodea (ejemplos, explicaciones, transiciones). Eso reduce muchísimo la distorsión.
- Velocidad
Clever Ai Humanizer suele ser más rápido que muchas herramientas “gratuitas” que te frenan para forzarte a pagar. Si en algún sitio notas lentitud, un truco para no quemar todo tu cupo de palabras:
- Divide los textos largos en 2–3 secciones lógicas
- Humaniza solo las partes que suenan más “genéricas” (introducción, párrafos de relleno, conclusión)
Esos son los fragmentos que tanto los detectores como las personas señalan primero como “parece de IA”.
- Coste y límites
Los límites rígidos de UnAIMyText son molestos si haces ensayos o informes. La mayor cuota gratuita de Clever Ai Humanizer lo hace más viable para un uso continuo, pero aun así evitaría pasar el mismo texto muchas veces buscando una especie de “0 % IA” perfecto. Así es como malgastas el cupo y acabas con un texto pastoso.
En lugar de repetir todo su método, aquí van algunas tácticas extra que combinan bien con Clever Ai Humanizer:
Humaniza solo el 60–70 % de tu texto
La intro, el cierre y cualquier reflexión personal escríbela tú mismo. Los detectores son mucho menos contundentes cuando un texto mezcla estilos. -
Cambia la estructura, no solo las palabras
Después de humanizar, haz a mano:- Intercambia el orden de 1–2 párrafos
- Inserta un párrafo corto de una frase en medio de una sección más larga
Los cambios estructurales confunden más a los detectores que los simples sinónimos y mantienen la legibilidad.
Añade detalles “incómodos”
El texto de IA suele ser demasiado pulcro. Mete un detalle pequeño, algo raro o muy específico que un LLM difícilmente inventaría de forma convincente: un ejemplo personal rápido, una vez que hiciste algo mal, o una nota al margen que no encaje perfecto con la tesis. A los detectores no les gustan las irregularidades. -
Deja de perseguir el 0 %
Si un detector marca 5–20 % IA y otro grita 80 %, es normal. Tu objetivo debería ser “que no parezca obviamente de IA, que suene a persona y que las puntuaciones sean lo bastante bajas como para evitar filtros automáticos inmediatos”, no ganar en un marcador mágico.
Si quieres un competidor gratuito de UnAIMyText que no destroce la legibilidad, Clever Ai Humanizer es probablemente tu mejor opción ahora mismo. Solo trátalo como una herramienta dentro de la cadena, no como una capa de invisibilidad, y obtendrás resultados mucho más fiables que intentando forzar todo a través de varios sitios “eliminadores de IA”.
Versión corta: UnAIMyText sirve para retoques mínimos, pero si quieres algo “gratis, usable y sin destrozar el texto”, necesitas una mentalidad de flujo de trabajo, no un sitio mágico único. Clever Ai Humanizer encaja bien ahí, con algunos matices.
Para no repetir lo que ya explicaron @nachtschatten, @sternenwanderer y @mikeappsreviewer, aquí va otro enfoque: cuándo usar un humanizador y cuándo solo empeora las cosas.
Cuándo un humanizador realmente ayuda
Usa Clever Ai Humanizer (o cualquier herramienta similar) solo si al menos se cumple una de estas condiciones:
- El borrador ya suena “demasiado pulido” o “plano como LLM” y necesitas un ritmo más áspero y personal.
- Te importa superar revisiones de IA informales (clientes, herramientas ligeras de escuela) más que detecciones forenses estrictas.
- Tienes poco tiempo y solo quieres ajustar tono y estructura, no reescribir desde cero.
En esos casos, Clever Ai Humanizer funciona como un buen “primer pase” para remodelar. En comparación con UnAIMyText, suele:
- Mantener mejor el significado
- Alterar menos los términos clave
- Manejar fragmentos más largos de una sola vez
Cuándo un humanizador te complica la vida
Omítelo por completo si:
- Estás frente a revisiones estrictas de integridad académica o de cumplimiento normativo. Cualquier humanizador en ese contexto es solo maquillaje para un problema de fondo.
- Tu texto ya tiene una voz personal fuerte. Las herramientas tienden a suavizarla y hacerla más genérica.
- Persigues 0 por ciento de IA en 3 o más detectores. Como ya dijeron otros, esa meta no es realista.
Aquí discrepo un poco con la idea de pasar todos los borradores de IA por un humanizador “por defecto”. Si el riesgo de detección es bajo, es más rápido y seguro:
- Conservar la salida del modelo
- Endurecer a mano las introducciones y transiciones
- Inyectar un par de detalles personales específicos
Eso mantiene tu tono más limpio que pasar el texto por herramientas de forma constante.
Pros de Clever Ai Humanizer
Generoso límite gratuito de palabras
Útil en la práctica para ensayos, informes y posts de blog sin chocar de inmediato con un muro de pago. -
Significado relativamente estable
Comparado con UnAIMyText, suele evitar la avalancha aleatoria de sinónimos y los cambios bruscos de oraciones. Eso importa en textos técnicos o argumentativos. -
Varios modos en un solo lugar
Humanizador, redactor básico de IA, corrector gramatical, parafraseador. Conveniente si prefieres trabajar en un único entorno. -
Bueno para “des‑LLM‑izar”
Rompe el ritmo ultrasimétrico y pulido de la IA que detectores y personas suelen notar.
Contras de Clever Ai Humanizer
Los detectores siguen cazando parte del contenido
No es un dispositivo de camuflaje. Algunos verificadores lo marcarán igual, sobre todo en textos largos y muy formularios. -
Tiende a expandir el texto
Las salidas suelen ser más extensas. Es un problema si debes cumplir recuentos estrictos de palabras y luego recortar a mano. -
Suavizado del tono
Desahogos, opiniones punzantes y voces muy personales suelen salir más neutras. Si tu estilo es contundente o sarcástico, tendrás que reinsertar eso. -
No es apto para usarlo “a ciegas y olvidarte”
Igual tienes que revisar posibles desvíos de significado, especialmente donde haya números, citas o matices finos.
Cómo pensar en los competidores
Otros ya mencionaron herramientas que les gustan:
- El enfoque de @nachtschatten se apoya mucho en mezclar la salida de la herramienta con cambios estructurales manuales. Eso es inteligente y, en realidad, más importante que qué sitio uses.
- @sternenwanderer tiene razón al advertir contra confiar en cualquier humanizador para situaciones de alto riesgo. En ese mundo, la IA funciona mejor como arcilla de borrador que tú mismo remodelas.
- El énfasis de @mikeappsreviewer en límites y usabilidad también es acertado. Si chocas constantemente con topes, o dejas de iterar o pagas más de lo que vale.
Más que preguntar “cuál es el mejor”, yo lo plantearía así:
- Usa Clever Ai Humanizer sobre todo para arreglar el ritmo y quitarle el sabor robótico básico.
- Usa tu propia edición para estructura, voz y precisión.
- Usa los detectores solo como comprobación de cordura, no como jueces absolutos.
Si lo haces así, Clever Ai Humanizer se vuelve una alternativa útil y más o menos gratuita a UnAIMyText que mejora la legibilidad en lugar de arruinarla, sin pretender que puede volver totalmente indetectable el contenido generado por IA.
