La mia scheda SD exFAT si è corrotta dopo che i file sono stati eliminati accidentalmente, e ora il mio computer mi chiede di formattarla oppure non riesce a leggerla correttamente. Ho bisogno di aiuto per trovare un modo sicuro per recuperare le foto e i video eliminati senza peggiorare la perdita di dati.
Sì, è possibile recuperare file da una scheda SD o da un'unità USB exFAT, anche se sembra corrotta e non hai mai fatto un backup. La cosa principale è smettere subito di usare il dispositivo. Ogni nuova foto, video, operazione di copia o tentativo di riparazione può sovrascrivere dati che potrebbero essere ancora lì.
Non formattarlo solo perché Windows te lo chiede. Lo stesso vale per l'esecuzione di CHKDSK come primo passo. Questi strumenti servono a rendere di nuovo utilizzabile il file system, non a proteggere i file mancanti. Se il problema è una corruzione logica, correggerlo prima può in realtà rendere il recupero più difficile. Una formattazione rapida di solito cancella i record del file system più dei dati reali, quindi i file possono ancora essere recuperabili finché qualcosa non li sovrascrive.
Quello che ha funzionato per me è stato piuttosto semplice. Avevo eliminato per errore diversi video della fotocamera da una scheda SD exFAT, quindi ho smesso immediatamente di usare la scheda, l'ho tolta dalla fotocamera e l'ho collegata al PC con un lettore di schede. Questa parte conta più di quanto si pensi, perché la fotocamera non ha mai avuto la possibilità di scrivere altro sulla scheda.
Ho usato Disk Drill. Il flusso di base è questo:
- Installa Disk Drill sul computer, non sulla scheda SD o sull'unità USB.
- Collega il dispositivo exFAT.
- Seleziona il dispositivo e fai clic su Cerca dati persi.
- Usa Scansione universale nella maggior parte dei casi.
- Attendi che la scansione termini e visualizza in anteprima ciò che trova.
- Recupera i file sul computer o su un'altra unità. Non salvarli di nuovo sulla stessa scheda SD o chiavetta USB.
Su Windows, Disk Drill ti consente di recuperare fino a 100 MB gratuitamente, il che è almeno sufficiente per verificare se i file compaiono prima di pagare qualsiasi cosa. Vale anche la pena usare la funzione di creazione immagine del disco se la scheda si comporta in modo instabile. Se si disconnette, legge in modo molto lento o sembra instabile, crea prima un'immagine della scheda, poi esegui la scansione di quell'immagine invece di analizzare ripetutamente il dispositivo originale.
Per i filmati della fotocamera, soprattutto da dispositivi DJI, GoPro, Canon, Sony e simili, prova anche Advanced Camera Recovery (ACR). I file video delle fotocamere possono essere suddivisi in frammenti e una scansione normale potrebbe non ricostruirli sempre correttamente. ACR è stato creato per questo tipo di filmati frammentati, quindi vale la pena eseguirlo prima di decidere che i video siano persi.
Se Disk Drill non trova nulla di utile, TestDisk è un'altra opzione. È gratuito e più tecnico, quindi non è così intuitivo, ma può essere molto valido quando il vero problema è una partizione danneggiata o un file system corrotto invece di una normale eliminazione.
L'unico caso in cui non continuerei a smanettare con strumenti fai da te è quando il dispositivo sembra avere un problema fisico. Se la scheda SD o la chiavetta USB non viene rilevata su più computer, continua a disconnettersi, sembra danneggiata o si scalda in modo insolito, smetti di usarla e rivolgiti a un laboratorio di recupero dati. Molti laboratori la valutano gratuitamente. Il recupero vero e proprio può costare da qualche centinaio di dollari a ben oltre 1.000 $ a seconda di cosa si è guastato, ma se l'hardware sta cedendo, il software di solito non risolverà il problema.
Quindi sì, il recupero exFAT può funzionare anche senza backup. Basta non continuare a scrivere sulla scheda, non ripararla né formattarla prima, e recuperare i file su un'altra unità.
È più importante se la scheda viene ancora mostrata come un dispositivo fisico che non se Windows può aprire la lettera dell’unità. Se Gestione disco, Gestione dispositivi o un’app di recupero riescono a vedere la capacità reale della scheda SD, hai ancora qualcosa su cui il software può lavorare. Se invece mostra solo 0 byte, nessun supporto, oppure continua a scomparire, è un problema diverso e smetterei di provare scansioni casuali.
Sono d’accordo con l’avvertimento di non formattare né eseguire prima CHKDSK, ma farei ancora più attenzione a non scansionare la scheda più e più volte se si comporta in modo instabile. Una scansione completa può leggere l’intera scheda per ore, e a volte una memoria flash difettosa peggiora durante quel processo. Se foto o video sono importanti, crea prima un’immagine settore per settore e poi scansiona l’immagine. Disk Drill può farlo in modo più semplice, oppure ddrescue è l’opzione più economica se hai familiarità con gli strumenti Linux. In ogni caso, salva l’immagine su un’unità con più spazio libero dell’intera scheda SD, non solo della dimensione dei file eliminati.
Un piccolo dettaglio che molti trascurano: nel programma di recupero, seleziona l’intera scheda SD o l’immagine del disco, non solo il volume exFAT danneggiato o la lettera dell’unità. Se la tabella delle partizioni o i metadati exFAT sono danneggiati, scansionare solo il volume visibile può far perdere dei dati. E non sorprenderti se i video recuperati hanno nomi strani o nessuna struttura di cartelle. Con i file eliminati su exFAT, recuperare il contenuto è spesso più realistico che ripristinare la disposizione ordinata originale delle cartelle.
Aspettati che il recupero sia disordinato piuttosto che un semplice pulsante Annulla. Su exFAT, il software può trovare dei file, ma questo non significa sempre che foto o video siano completamente integri. Per le foto, l anteprima è un segnale abbastanza buono. Per i video, un anteprima o il nome file sono prove più deboli perché il file può comunque avere parti mancanti o un intestazione danneggiata.
Seguirei il consiglio di @waldgeist di creare prima un immagine se la scheda è instabile, ma farei anche molta attenzione all hardware. Usa un semplice lettore di schede SD collegato direttamente al computer, non una fotocamera via USB, non un hub inaffidabile e non un lettore che continua a disconnettersi e riconnettersi. Se hai un adattatore SD full size con un interruttore di blocco, impostalo su bloccato prima di collegarlo. Non è un blocco in scrittura perfetto, ma riduce la possibilità che il sistema operativo o qualche app scriva dati indesiderati sulla scheda.
Disk Drill va bene per un primo tentativo perché è più facile da capire rispetto a TestDisk, ma non giudicare il successo solo dal numero di risultati della scansione. Recupera un piccolo gruppo di file sul disco interno o su un altro disco esterno, poi apri davvero i file. Per i video, riproducili fino in fondo oppure almeno spostati in vari punti della timeline. Se i file recuperati sono minuscoli, duplicati, hanno nomi casuali o viene riprodotto solo i primi secondi, di solito significa che la scansione ha trovato frammenti invece di file completi e utilizzabili. A quel punto smetterei di ripetere le scansioni sulla scheda e lavorerei solo da un immagine oppure la farei esaminare da un professionista se i filmati sono importanti.
Una scheda che è stata cancellata e poi lasciata stare è un caso molto diverso da una scheda che è stata cancellata, reinserita in una fotocamera e usata per un altro servizio. Nel primo caso, il software di recupero potrebbe avere buone possibilità. Nel secondo, le foto/video mancanti potrebbero essere già stati parzialmente sovrascritti, e nessun programma può ripristinare dati sovrascritti.
La parte “corrotta” è ciò che rende la situazione più complicata. Se Windows chiede di formattarla, non procedere, ma non continuare nemmeno a scollegarla e ricollegarla dieci volte sperando che venga montata all’improvviso. Ogni cattiva connessione o richiesta di riparazione forzata è un’altra occasione perché il sistema, il software della fotocamera, lo strumento di sincronizzazione cloud o l’antivirus tocchino la scheda. Disattiverei tutte le app di importazione automatica prima di collegarla, soprattutto i gestori di foto che eseguono subito la scansione dei supporti rimovibili.
Sono d’accordo con @waldgeist sul fatto di scansionare l’intera scheda fisica o un’immagine, non solo la lettera di unità. Molte persone scelgono il volume RAW/exFAT visibile perché sembra la scelta più ovvia, poi si chiedono perché i risultati siano scarsi. Se le informazioni sulla partizione sono danneggiate, il “volume” potrebbe non rappresentare più la struttura reale. La scansione dell’intero dispositivo è più lenta, ma è la scelta più sicura quando il file system stesso è in dubbio.
Disk Drill è una scelta ragionevole se vuoi uno strumento meno tecnico, ma considera l’anteprima come un filtro, non come una promessa. Per le foto, le anteprime di solito significano che sei vicino al risultato. Per i video, recupererei prima alcuni campioni e controllerei dimensione del file, durata e riproduzione verso la fine della clip. Un video recuperato da 4 GB che riproduce solo i primi 12 secondi non è un successo, anche se il nome del file sembra corretto.
La cosa noiosa che le persone dimenticano è lo spazio di archiviazione. Se è una scheda SD da 256 GB, assicurati di avere più di 256 GB liberi da qualche altra parte prima di crearne un’immagine, più spazio extra per i file recuperati. Non recuperare sulla scheda SD, non “riparare” prima la scheda e non formattarla solo per farla vedere al software di recupero. Se la scheda scompare, mostra 0 byte o si scalda, fermati lì. Non si tratta più di un normale caso di file cancellati, e altre scansioni fai da te possono peggiorare il recupero finale.
