내 외장 HDD가 NTFS 대신 RAW입니다. 복구가 아직 가능한가요?
내 외장 하드 드라이브는 이전에는 NTFS였는데, 지금은 Windows에서 RAW로 표시되어 열 수 없습니다. 중요한 사진과 업무 파일이 들어 있어서, 포맷하면 모든 것이 지워질까 봐 걱정됩니다. 데이터 복구가 아직 가능한지, 그리고 상황을 더 악화시키지 않으면서 먼저 어떤 조치를 취해야 하는지 파악하는 데 도움이 필요합니다.
지금은 RAW를 NTFS로 변환하려고 건드리지 않는 게 좋겠습니다. 저도 예전에 이 실수를 한 적이 있는데, 너무 일찍 복구나 수리 작업을 했다가 아직 필요했던 파일들을 잃었습니다. Windows에서 포맷하라고 뜬다면, 보통 파일 시스템을 더 이상 읽지 못한다는 뜻입니다. 그렇다고 데이터가 사라졌다는 의미는 아닙니다. 많은 경우 파티션 자체는 그대로 있고, NTFS가 Windows가 포기할 정도로 손상된 상태일 뿐입니다.
제가 따를 순서는 간단합니다. 먼저 복구하세요. 그다음에 드라이브를 고치세요.
드라이브가 여전히 올바른 전체 용량으로 표시된다면, 그건 꽤 괜찮은 신호로 보고 다른 작업을 하기 전에 먼저 스캔해보겠습니다. Disk Drill은 시작하기 쉬운 선택입니다. 저도 예전에 RAW 외장 드라이브에 써봤는데, 파티션을 스스로 찾아냈고 여러 복구 방식을 한 번의 스캔에 묶어 처리해줘서 유용했습니다. RAW 디스크를 선택하고 스캔을 실행한 뒤 끝날 때까지 기다리고, 그다음 찾아낸 항목들을 살펴보세요. 사진, 문서, 동영상 및 기타 파일 형식은 미리보기를 제공해서, 결과물이 쓸모없는지 복구 가능한지 빠르게 판단하는 데 도움이 됐습니다. 파일을 복구했다면 다른 디스크에 저장하세요. 손상된 디스크에 다시 쓰지 마세요.
Disk Drill로 충분한 결과가 나오지 않으면 UFS Explorer와 비교해보겠습니다. 이 도구는 다른 프로그램이 놓치는 폴더 구조나 파일을 찾아내는 경우가 있습니다. DiskGenius도 함께 고려할 만한 도구인데, 주로 파일 복구와 파티션 복구 도구를 함께 제공하기 때문입니다. 스캐너마다 보이는 것이 다릅니다. 어떤 것은 파일명을 찾아내고, 다른 것은 원시 파일 조각만 찾아내는 경우도 봤습니다. 그래서 드라이브를 변경하기 전에 결과를 비교해보는 건 충분히 가치가 있습니다.
중요한 파일을 다른 안전한 장소에 모두 옮긴 뒤에야 RAW 파티션 자체를 처리하세요. 다음 단계는 처음에 왜 RAW가 되었는지에 따라 달라집니다.
  1. 목표가 드라이브를 다시 사용하는 것뿐이라면 NTFS로 포맷하세요.
  2. 파티션 테이블이 손상되었고 실제 데이터는 여전히 남아 있는 것 같다면 파티션을 복원하세요.
  3. 가벼운 NTFS 손상으로 보인다면 CHKDSK는 복구 후에 실행하고, 그전에는 실행하지 마세요. CHKDSK는 수리용입니다. 저는 이것을 복구 도구처럼 다루지 않겠습니다.
  4. SMART 경고, 배드 섹터, 딸깍거리는 소리, 느린 읽기 속도, 또는 반복적인 I/O 오류가 보인다면 드라이브를 교체하세요. 그 시점이 되면 저는 하드웨어를 더 이상 신뢰하지 않습니다.
제가 절대 하지 않을 가장 큰 실수는 데이터를 먼저 꺼내기 전에 여러 수리 시도를 연달아 하는 것입니다. 쓰기, 재구성, 파일 시스템 수정이 한 번 일어날 때마다 디스크 상태가 바뀝니다. 때로는 조금만 바뀌지만, 때로는 복구 가능성을 망칠 만큼 크게 바뀝니다. 먼저 파일을 꺼내세요. 그다음 수리하거나, 파티션을 복원하거나, 지우고 포맷하세요.
예, 복구는 여전히 가능합니다. RAW는 비어 있다는 뜻이 아닙니다. Windows가 파일 시스템 맵을 잃어버렸다는 의미입니다.
한 가지 핵심 포인트에서는 @mikeappsreviewer에 동의합니다. 먼저 포맷하지 마세요. 또한 시작 단계에서는 자동 복구 도구도 피하는 것이 좋습니다. 제가 조금 다르게 생각하는 부분은 긴 스캔 전에 드라이브 상태를 먼저 확인하겠다는 점입니다. 디스크가 고장 나는 중이라면 전체 스캔이 부담을 더 줘서 상황을 악화시킬 수 있습니다.
제가 할 방법은 다음과 같습니다.
  1. 다른 USB 포트, 케이블, PC를 시도합니다.
  2. CrystalDiskInfo 또는 Hard Disk Sentinel로 SMART를 확인합니다.
  3. SMART 상태가 나쁘면 HDDSuperClone 또는 ddrescue 같은 도구로 먼저 드라이브를 복제합니다.
  4. SMART 상태가 괜찮아 보이면 RAW 드라이브에서 복구 소프트웨어를 실행합니다.
Disk Drill은 RAW 외장 HDD 복구를 위한 첫 선택으로 괜찮습니다. 손실된 파티션, 손상된 NTFS, 파일 카빙을 하나의 인터페이스에서 처리하기 때문입니다. 복구된 파일은 반드시 다른 드라이브에만 저장하세요. 같은 HDD에 다시 저장하면 안 됩니다.
사진이 가장 중요하다면 무엇이든 구매하기 전에 미리보기 테스트를 해보세요. 미리보기가 실패하면 결과가 좋지 않을 수 있습니다. 드라이브에서 클릭 소리가 나거나, 0바이트에서 멈추거나, 연결이 끊기면 사용을 중지하세요. 이는 단순한 NTFS 문제가 아니라 하드웨어 문제를 가리킵니다.
복구 후에는 데이터를 지우고 다시 NTFS로 포맷하세요. RAW 문제가 다시 발생하면 그 드라이브는 버리세요. 작업 파일을 불안정한 디스크에 맡길 필요는 없습니다.
도구를 비교하는 분들이라면 2026년 최고의 데이터 복구 소프트웨어에 대한 이 정리도 볼 만합니다.
RAW라고 해서 자동으로 파일이 사라졌다는 뜻은 아닙니다. 보통은 Windows가 더 이상 NTFS 메타데이터를 읽을 수 없거나, 파티션 엔트리가 망가졌다는 뜻입니다. 그러니 네, 복구가 아직 가능할 때가 많습니다.
대체로 @mikeappsreviewer 와 @viajeroceleste 의견에 동의하지만, 드라이브 상태가 이상하다면 바로 무거운 스캔을 돌리는 건 조금 덜 권하고 싶습니다. 느리거나, 오프라인으로 떨어지거나, 윙윙거리거나, parameter is incorrect 오류를 뿜는다면, 더 건드리지 마세요. 상태가 안 좋은 HDD는 복구 가능한 상황을 정말 빨리 완전히 죽은 상태로 바꿔버릴 수 있습니다.
사람들이 자주 잊는 몇 가지:
  • 디스크 관리를 확인하세요. 파티션이 RAW로 표시되더라도 올바른 용량이 보인다면, 할당되지 않음으로 나오는 것보다는 낫습니다.
  • 이벤트 뷰어에서 디스크 오류를 확인하세요. 불량 블록 / 컨트롤러 / 재설정 메시지가 많이 보인다면, 이건 단순한 NTFS 손상이 아니라 하드웨어 문제일 수 있습니다.
  • 데이터가 정말 중요하다면, 먼저 섹터 단위 이미지를 만든 다음 원본 드라이브가 아니라 그 이미지로 작업하세요.
드라이브가 충분히 안정적이라면, Disk Drill은 첫 단계로 무난한 선택입니다. 손실된 NTFS 구조를 감지할 수 있고, 필요하면 파일 카빙으로도 넘어갈 수 있기 때문입니다. 또 원래 폴더 구조를 복원하는지, 아니면 파일 형식별로 그냥 쏟아내는지도 눈여겨보세요. 그 차이만으로도 파일 시스템이 실제로 얼마나 손상됐는지 많은 걸 알 수 있습니다.
한 가지 더: 마법처럼 비파괴적으로 바뀔 거라고 기대하면서 RAW를 NTFS로 변환하지 마세요. 현실에서는 대개 복구, 재구성, 또는 포맷을 뜻합니다. 그리고 네, 포맷은 분명 복구를 더 복잡하게 만들 수 있습니다.
추가로 읽어볼 만한 자료로, RAW 드라이브를 다시 NTFS로 바꾸기 전에 파일을 복구하는 이 스레드도 볼 만합니다.
짧게 요약하면: 먼저 복구하거나 이미징하고, 수리는 나중에 하세요. 드라이브가 불안정하게 굴면, 단순한 Windows 문제로 보지 말고 고장 나는 하드웨어로 취급하세요.
