Il modo migliore per recuperare i file da una chiavetta USB formattata?
Ho formattato accidentalmente la mia chiavetta USB e ho perso foto importanti, documenti di lavoro e alcuni file personali che mi servono davvero. Sto cercando il miglior metodo o software di recupero file per una chiavetta formattata prima che qualcosa venga sovrascritto. Cosa dovrei provare per prima cosa per recuperare i dati da un’unità USB formattata?
Mi è già successo con una chiavetta piena di foto, quindi sì, conosco bene quella sensazione allo stomaco. Però una formattazione non sempre cancella i tuoi dati in modo irreversibile. Se te ne sei accorto subito, hai ancora una possibilità.
Prima cosa, smetti di usare la USB.
Non copiarci nuovi file. Non formattarla di nuovo. Non eseguire CHKDSK. Lasciala stare. Il recupero funziona meglio quando i vecchi dati non sono stati sovrascritti. Una volta che nuovi dati finiscono nello stesso spazio, quei file precedenti sono persi.
Una cosa che molti confondono spesso è che non si annulla una formattazione. Quella parte è andata. Quello che fanno le app di recupero è scansionare l'unità alla ricerca dei dati dei file ancora presenti e ricostruirli. Quindi la formattazione resta, ma i tuoi file potrebbero essere ancora recuperabili.
È importante il tipo di formattazione eseguita
  1. Formattazione rapida
    Questo è l’esito migliore. Di solito si completa rapidamente, spesso in pochi secondi. Windows crea un nuovo file system e lascia i vecchi contenuti dei file al loro posto finché qualcosa di nuovo non li sostituisce. Se hai smesso subito di usare l’unità, le probabilità di recupero sono discrete.
  2. Formattazione completa
    Questa richiede più tempo. Sui sistemi Windows più recenti, una formattazione completa scrive su tutta l’unità. Se hai eseguito una formattazione completa, il recupero tramite software di solito offre risultati molto limitati.
  3. Formattazione eseguita da un altro dispositivo
    Fotocamere, TV, console, dashcam e dispositivi simili spesso eseguono una formattazione rapida. In casi come questi, proverei comunque il recupero.
Se non hai un backup, passerei subito a un software di recupero. Ho ottenuto risultati discreti con Disk Drill. Legge file system USB comuni come FAT32, exFAT e NTFS, e supporta un lungo elenco di tipi di file.
Cosa farei io
  1. Installa Disk Drill sull’unità interna del computer. Non sulla USB formattata.
  2. Collega la chiavetta USB e apri l’app.
  3. Seleziona l’unità USB dall’elenco dei dispositivi.
  4. Fai clic su Cerca dati persi. Se richiesto, usa Scansione universale. Questa modalità tende a funzionare meglio sulle unità formattate perché controlla in più di un modo.
  5. Lascia terminare la scansione. Puoi controllare i risultati anche prima, ma mi è capitato di vedere comparire file aggiuntivi verso la fine, quindi aspettare aiuta.
  6. Esamina i risultati. Di solito organizza tutto in gruppi come foto, video, audio, documenti e archivi. Filtrare per tipo, data, dimensione o nome file aiuta molto se l’elenco diventa confuso.
  7. Visualizza in anteprima i file prima di recuperarli. Se una foto si apre, o un documento appare normale nell’anteprima, di solito è un buon segno.
  8. Salva i file recuperati in un’altra posizione. Usa l’unità del PC o un altro disco esterno. Non ripristinarli sulla stessa USB.
Se l'unità flash sembra instabile
Questa parte viene ignorata troppo spesso. Se l'USB continua a disconnettersi, genera errori di lettura o sembra inaffidabile, crea prima un'immagine del disco e analizza l'immagine invece dell'unità originale. Lavorare da una copia è più sicuro e riduce lo stress aggiuntivo su un'unità che potrebbe essere in fase di guasto.
Informazioni sulle correzioni con il Prompt dei comandi
Continuo a vedere persone che tirano fuori CHKDSK e ATTRIB per qualsiasi cosa. Dopo una formattazione, io non inizierei da lì.
  1. CHKDSK
    Ripara i problemi del file system. Non recupera i file da un'unità formattata. Peggio ancora, potrebbe modificare elementi in modi che rendono il recupero più difficile.
  2. ATTRIB
    Questo aiuta quando i file sono stati nascosti dal sistema o da malware. Non fa nulla per i file persi a causa della formattazione.
Me ne preoccuperei solo se la formattazione non fosse mai terminata o se l'unità avesse avuto un problema durante il processo. Nel normale caso di formattazione accidentale, prima recupera. Poi ripara.
Quando potrebbe essere più di una semplice formattazione
Se l'USB non viene rilevata, perde la connessione ogni pochi secondi, mostra una capacità errata o presenta danni fisici, il problema potrebbe essere hardware. Non continuerei a insistere con una scansione dopo l'altra. Se i file sono importanti, un centro di recupero dati è la scelta più sicura.
In breve, sì, il recupero da un'unità flash formattata è spesso possibile, soprattutto dopo una formattazione rapida. Le due cose principali sono quale tipo di formattazione è stato eseguito e se è stato scritto qualcosa sull'unità dopo. Se è stata rapida e ti sei fermato subito, le tue probabilità sono ancora piuttosto buone.
Se la formattazione è stata rapida, le probabilità sono ancora discrete. @mikeappsreviewer ha già spiegato bene la parte sulla prima risposta, quindi aggiungo quella che la gente di solito salta.
Controlla prima lo stato S.M.A.R.T. dell’unità, se l’adattatore USB lo espone. Usa CrystalDiskInfo o smartctl. Se la chiavetta mostra letture difettose, clonala prima con USB Image Tool o ddrescue, poi scansiona il clone. Fare meno passaggi di lettura è importante su supporti instabili.
Per quanto riguarda il software, metterei ancora Disk Drill tra i primi per il recupero da USB formattate, soprattutto perché la sua scansione per firma dei file funziona bene su foto e documenti Office. Recuva va bene per eliminazioni semplici, ma sulle unità formattate nel mio esperienza ne perde di più. Anche PhotoRec è valido, ma i nomi dei file e la struttura delle cartelle spesso tornano fuori in modo caotico.
Un piccolo disaccordo con @mikeappsreviewer. La formattazione completa non significa sempre sconfitta totale sui vecchi PC Windows o con alcuni strumenti di formattazione di terze parti. È raro, ma vale comunque la pena fare una scansione se i file sono importanti.
Inoltre, se si trattava di una piccola chiavetta USB usata in una fotocamera o in un telefono, controlla se il dispositivo aveva creato cartelle di backup nascoste prima della formattazione. Mi è capitato di vedere copie di DCIM sopravvivere in punti strani.
Se vuoi una guida visiva rapida, questa guida video al recupero di una pen drive formattata e corrotta è facile da seguire.
La cosa più importante: recupera su un’altra unità. Non di nuovo sulla USB. È un errore su cui inciampano in molti.
Aggiungerei una cosa a quanto detto da @mikeappsreviewer e @sternenwanderer: prima di usare ogni app di recupero sull USB, verifica se i file recuperati sono davvero utilizzabili, non solo trovati. Molti strumenti elencheranno centinaia di file, poi la metà di essi si aprirà corrotta. Per questo di solito giudico il software di recupero dalla qualità dell anteprima e dall integrità dei file, non dall enorme numero della scansione.
Per un drive USB formattato, Disk Drill resta comunque una delle scelte migliori perché gestisce abbastanza bene sia la scansione del file system sia il recupero basato sulle firme, soprattutto per foto, PDF, documenti Office e comuni file personali. Questo conta più di quanto la gente pensi. Alcune app sembrano impressionanti finché non provi a recuperare la struttura delle cartelle o i nomi file originali.
C è un punto su cui non sono del tutto d accordo con il solito consiglio: non perderei troppo tempo a inseguire lo S.M.A.R.T. su una semplice chiavetta flash. Molte chiavette USB economiche comunque non espongono dati di salute utili, quindi se l unità si monta normalmente, passerei subito a un tentativo di recupero in stile sola lettura.
Cosa aiuta molto:
  • ordina i risultati per Esistenti e Ricostruiti
  • recupera prima alcune foto o documenti di esempio
  • aprili prima di pagare o di continuare una sessione di recupero enorme
  • se i nomi file non ci sono più, usa tipo di file + dimensione + data di modifica per ricostruire le cose importanti
Inoltre, se si trattava di una situazione con documenti di lavoro + foto di famiglia, controlla anche il cestino della sincronizzazione cloud. La gente dimentica che OneDrive, Google Drive, Dropbox, persino il caricamento automatico del telefono potrebbero avere ancora delle copie.
Se vuoi una spiegazione valida su come recuperare dati da un drive USB formattato, questa in realtà è piuttosto leggibile:
come recuperare facilmente i file da un drive USB formattato
Versione breve: smetti di usare la chiavetta, scansionala con Disk Drill, controlla l anteprima prima di ripristinare e salva tutto su un altra unità. Se l USB continua a disconnettersi, evita il fai da te e clonala prima oppure potresti peggiorare le cose.
Un aspetto che gli altri hanno solo sfiorato: controlla a quale file system è stata riformattata la USB. Se è stato cambiato da exFAT/FAT32 a NTFS, o viceversa, la qualità del recupero può variare molto perché alcuni strumenti sono più efficaci nel ricostruire la vecchia struttura delle directory da determinati layout di metadati. Quindi, prima della scansione, annota il file system attuale e la capacità mostrata in Gestione disco. Se la dimensione visualizzata è improvvisamente errata, è meno un problema di formattazione e più un problema del controller.
Non sono del tutto d accordo con l approccio del tipo giusto provare ogni scanner che molte persone adottano. Troppe scansioni profonde su una chiavetta instabile possono far perdere tempo e a volte causare più disconnessioni. Scegli prima una singola scansione valida, poi valuta.
Disk Drill è una scelta iniziale ragionevole qui perché tende a bilanciare facilità d uso e un discreto recupero grezzo da chiavette USB formattate.
Pro di Disk Drill
  • buon supporto di anteprima per foto, PDF, documenti
  • gestisce sia la scansione del file system sia quella basata su firme
  • è più facile esaminare i risultati rispetto a molti strumenti di recupero grezzo
  • valido per tipi di file misti, non solo immagini
Contro di Disk Drill
  • non è l opzione più economica se ti serve il recupero completo
  • i file ricostruiti possono perdere i nomi originali e le cartelle
  • su supporti flash gravemente danneggiati, non sostituisce la clonazione preventiva
  • i risultati della scansione possono sembrare più grandi di quanto sia realmente recuperabile
Quello che farei diversamente rispetto ai soliti consigli:
  • recuperare prima un piccolo lotto di prova
  • aprire da 10 a 20 file per ogni categoria importante
  • se le foto si aprono correttamente e i documenti non sono corrotti, continua
  • se è tutto danneggiato, fermati e prova invece un motore di recupero diverso invece di ripristinare alla cieca migliaia di file
Vale anche la pena controllare: file temporanei di Office, cataloghi Lightroom, importazioni del telefono, file recenti di Windows e allegati email. A volte la copia persa sulla USB non è la tua unica copia.
@sternenwanderer, @cazadordeestrellas e @mikeappsreviewer hanno già spiegato bene la parte sul non usare più l unità. Aggiungerei solo questo: per una chiavetta formattata, la qualità dei file recuperati conta più del numero totale di file trovati.
