iPhone fonctionne lentement et je n’ai aucune idée pourquoi - j’ai tout essayé
Mon iPhone est devenu vraiment lent et saccadé, et je n’arrive pas à comprendre pourquoi. J’ai essayé de le redémarrer, de libérer de l’espace de stockage, de mettre iOS à jour, de fermer les applications et de vérifier l’état de la batterie, mais rien ne semble aider. Les applications mettent une éternité à s’ouvrir et même la saisie semble avoir du retard. Qu’est-ce qui pourrait encore causer ce problème de performances sur iPhone ?
Si votre iPhone semble soudainement catastrophique pour des tâches simples comme taper du texte, la première chose que je vérifierais est le stockage. Pas seulement si vous avez encore un peu d’espace libre, mais si vous avez assez d’espace pour qu’iOS fonctionne normalement.
À propos du conseil de garder 1 Go libre
Cette règle du 1 Go est réelle, mais c’est davantage une limite de sécurité minimale qu’un objectif de performance. Apple recommande d’avoir au moins 1 Go libre pour éviter des problèmes graves comme les plantages ou les boucles de démarrage. Pour que le téléphone paraisse vraiment normal à l’usage, il faut généralement viser plutôt 10 à 20 % de l’espace de stockage total libre.
Quand le stockage est presque plein, iOS a très peu de place pour les fichiers temporaires, le cache et la mémoire virtuelle. Ainsi, même des actions de base comme taper, faire défiler ou lancer une app peuvent se transformer en téléphone qui déplace constamment des données dans un espace saturé. Redémarrer peut donner l’impression que ça va mieux pendant une minute, mais cela ne résout pas le problème de stockage.
Supprimer une ou deux apps au hasard ne change généralement pas grand-chose non plus. La plupart du temps, le vrai gouffre de stockage, c’est Photos : de vieilles vidéos 4K, des enregistrements d’écran, des rafales de photos et une tonne de clichés presque identiques accumulés au fil des années.
Trier tout cela manuellement est pénible. Clever Cleaner est utile pour ça parce qu’il est gratuit, sans publicités ni abonnement, et qu’il se concentre sur ce qui prend habituellement le plus de place.
Le moyen le plus rapide de récupérer réellement de l’espace de stockage est généralement celui-ci :
  1. Commencez par l’onglet Heavies. Il trie les fichiers du plus volumineux au plus petit et affiche la taille exacte, donc les énormes vidéos 4K et les enregistrements d’écran oubliés sont faciles à repérer. En supprimer seulement quelques-uns peut libérer plusieurs Go.
  2. Ensuite, vérifiez l’onglet Similars. Il regroupe les photos presque identiques et choisit une meilleure photo pour chaque série, ce qui est bien plus rapide que de comparer vous-même dix images presque identiques.
  3. Après avoir supprimé des éléments, ouvrez Photos, allez dans Albums, puis Supprimés récemment, et touchez Tout supprimer. Cette étape est importante. Les fichiers dans Supprimés récemment comptent encore dans votre stockage pendant 30 jours, donc votre téléphone peut rester lent si vous l’ignorez.
Clever Cleaner effectue son traitement sur l’appareil, donc vos photos ne sont pas envoyées ailleurs.
Quelques réglages à vérifier aussi
Allez dans Réglages, puis Général, puis Actualisation en arrière-plan, et désactivez-la. L’actualisation en arrière-plan peut faire en sorte que des apps continuent d’utiliser des ressources même quand vous ne les utilisez pas activement.
Pour Safari, allez dans Réglages, puis Safari, puis Effacer l’historique et les données de site. Le cache de Safari peut s’accumuler séparément du reste.
Vérifiez aussi si le mode économie d’énergie est toujours activé. Il économise la batterie en limitant les performances, donc si vous le laissez activé en permanence, des ralentissements pendant l’utilisation normale ne sont pas surprenants.
Si libérer de l’espace ne règle pas le problème
Regardez dans Réglages, puis Batterie, puis État de la batterie. Si la capacité maximale est inférieure à 80 %, la gestion des performances d’Apple peut ralentir le téléphone pour éviter des extinctions inattendues. À ce stade, remplacer la batterie est la vraie solution.
Une exception : si cela a commencé juste après une mise à jour iOS, surtout au cours des derniers jours, le téléphone est peut-être encore en train de réindexer en arrière-plan. Branchez-le, laissez-le connecté au Wi‑Fi pendant la nuit et attendez deux ou trois jours avant de conclure qu’il y a vraiment un problème.
Un téléphone qui est lent seulement dans quelques applications est un cas différent d’un téléphone qui saccade partout, y compris avec le clavier, l’écran de verrouillage et Réglages. Si c’est généralisé au système et que vous avez déjà vérifié le stockage/la batterie comme @mikeappsreviewer l’a mentionné, j’arrêterais de fermer les applications encore et encore et j’essaierais Réinitialiser tous les réglages avant de faire une réinitialisation complète. Cela ne supprimera pas vos photos ni vos applications, mais cela peut éliminer des réglages réseau, clavier, affichage, VPN et accessibilité étranges qui donnent parfois l’impression que le téléphone est défectueux. Après cela, vérifiez s’il chauffe sans rien faire. Si c’est le cas, quelque chose fonctionne intensément en arrière-plan et les ralentissements peuvent venir d’une limitation des performances, pas d’une lenteur de vieux téléphone.
Faites d’abord une sauvegarde chiffrée, puis effectuez un test propre avant de restaurer vos données. Si Réinitialiser tous les réglages ne fait rien, l’étape utile suivante consiste à déterminer si le téléphone lui-même est lent ou si c’est votre configuration actuelle qui l’est.
Effacez le téléphone, configurez-le comme nouvel appareil pour un court test, et ne restaurez pas encore la sauvegarde. Installez une ou deux applications normales, essayez de taper du texte, d’ouvrir Réglages, de faire défiler Safari, de prendre une photo, etc. S’il est toujours lent alors qu’il est pratiquement vide, vous êtes probablement face à un problème matériel, de chaleur/bridage, à une mauvaise lecture de la batterie, ou à un problème iOS qui nécessite un diagnostic Apple. S’il semble soudainement normal, alors la restauration de votre sauvegarde pourrait faire réapparaître le problème, ce qui indique plutôt qu’une application, un réglage, un VPN/profil, un clavier, un widget ou un problème de synchronisation en arrière-plan est en cause, plutôt que le fait que l’iPhone soit “vieux”.
Je suis d’accord avec @vrijheidsvogel sur le fait que Réinitialiser tous les réglages est une bonne étape à moindre risque avant cela. Je ferais simplement attention à l’approche des nettoyeurs de stockage après un certain point. Libérer de l’espace est très important, et quelque chose comme Clever Cleaner peut être pratique pour repérer d’énormes vidéos/photos, mais si vous avez déjà beaucoup d’espace libre, supprimer encore plus de contenu ne corrigera probablement pas les saccades du système dans son ensemble. À ce stade, le test avec une configuration propre vous évite de continuer à deviner indéfiniment.
