Mein iPhone ist wirklich langsam und ruckelig geworden, und ich kann nicht herausfinden, warum. Ich habe versucht, es neu zu starten, Speicherplatz freizugeben, iOS zu aktualisieren, Apps zu schließen und den Batteriezustand zu überprüfen, aber nichts scheint zu helfen. Apps brauchen ewig zum Öffnen und sogar das Tippen fühlt sich verzögert an. Was könnte dieses Leistungsproblem beim iPhone sonst noch verursachen?
Wenn sich Ihr iPhone plötzlich schon bei einfachen Dingen wie Tippen furchtbar anfühlt, würde ich als Erstes den Speicher prüfen. Nicht nur, ob noch ein wenig Platz frei ist, sondern ob genug Platz vorhanden ist, damit iOS normal arbeiten kann.
Zu dem Rat, 1 GB frei zu halten
Die Sache mit 1 GB stimmt, aber das ist eher eine absolute Mindestgrenze als ein Ziel für gute Leistung. Apple empfiehlt, mindestens 1 GB frei zu haben, um ernsthafte Probleme wie Abstürze oder Boot-Schleifen zu vermeiden. Damit sich das Handy tatsächlich normal anfühlt, sind in der Regel eher 10 bis 20 Prozent des Gesamtspeichers frei sinnvoll.
Wenn der Speicher fast voll ist, hat iOS kaum Platz für temporäre Dateien, Cache und virtuellen Speicher. Dann können selbst grundlegende Aktionen wie Tippen, Scrollen oder das Starten einer App dazu führen, dass das Telefon ständig Daten in einem viel zu engen Speicherbereich hin- und herschiebt. Ein Neustart kann es kurzfristig besser wirken lassen, löst das Speicherproblem aber nicht.
Auch das Löschen von ein oder zwei zufälligen Apps macht meist keinen großen Unterschied. Meistens ist Fotos der eigentliche Speicherfresser: alte 4K-Videos, Bildschirmaufnahmen, Serienbilder und jede Menge fast identischer Fotos, die sich über Jahre angesammelt haben.
Das alles manuell zu sortieren, ist mühsam. Clever Cleaner ist dafür nützlich, weil es kostenlos ist, keine Werbung oder Abos hat und sich auf die Dinge konzentriert, die meistens am meisten Speicherplatz belegen.
Der schnellste Weg, um wieder wirklich Speicherplatz freizubekommen, ist meist dieser:
- Beginnen Sie mit dem Tab Heavies. Dort werden Dateien von der größten zur kleinsten sortiert und die genaue Größe angezeigt, sodass riesige 4K-Videos und vergessene Bildschirmaufnahmen leicht zu erkennen sind. Schon das Löschen von nur wenigen davon kann mehrere GB freigeben.
- Prüfen Sie dann den Tab Similars. Dort werden nahezu doppelte Fotos gruppiert und aus jedem Satz ein Best Shot ausgewählt, was viel schneller ist, als selbst zehn fast identische Bilder zu vergleichen.
- Nachdem Sie Dinge gelöscht haben, öffnen Sie Fotos, gehen Sie zu Alben, dann Zuletzt gelöscht, und tippen Sie auf Alle löschen. Dieser Teil ist wichtig. Dateien in Zuletzt gelöscht zählen 30 Tage lang weiterhin zu Ihrem Speicher, daher kann Ihr Telefon langsam bleiben, wenn Sie diesen Schritt überspringen.
Clever Cleaner verarbeitet alles direkt auf dem Gerät, daher werden Ihre Fotos nicht irgendwo anders hochgeladen.
Ein paar Einstellungen, die Sie ebenfalls prüfen sollten
Gehen Sie zu Einstellungen, dann Allgemein, dann Hintergrundaktualisierung, und schalten Sie sie aus. Die Hintergrundaktualisierung kann dazu führen, dass Apps Ressourcen verwenden, auch wenn Sie sie nicht aktiv nutzen.
Für Safari gehen Sie zu Einstellungen, dann Safari, dann Verlauf und Websitedaten löschen. Der Safari-Cache kann sich getrennt von allem anderen ansammeln.
Prüfen Sie auch, ob der Stromsparmodus ständig aktiviert ist. Er spart Akku, indem er die Leistung begrenzt. Wenn er also dauerhaft eingeschaltet bleibt, ist Ruckeln bei normaler Nutzung nicht überraschend.
Wenn das Freigeben von Speicher nicht hilft
Schauen Sie unter Einstellungen, dann Batterie, dann Batteriezustand. Wenn die maximale Kapazität unter 80 Prozent liegt, kann Apples Leistungsverwaltung das Telefon verlangsamen, um unerwartete Abschaltungen zu verhindern. Dann ist ein Batteriewechsel die eigentliche Lösung.
Eine Ausnahme: Wenn das direkt nach einem iOS-Update begonnen hat, besonders innerhalb der letzten paar Tage, kann es sein, dass das Telefon im Hintergrund noch neu indexiert. Schließen Sie es an, lassen Sie es über Nacht im WLAN, und geben Sie ihm zwei oder drei Tage, bevor Sie entscheiden, dass wirklich etwas nicht stimmt.
Ein Telefon, das nur in wenigen Apps langsam ist, ist ein anderer Fall als ein Telefon, das überall ruckelt, einschließlich der Tastatur, des Sperrbildschirms und der Einstellungen. Wenn es systemweit auftritt und du Speicher/Akku bereits geprüft hast, wie @mikeappsreviewer erwähnt hat, würde ich aufhören, Apps immer wieder zu schließen, und vor einem vollständigen Zurücksetzen zuerst Alle Einstellungen zurücksetzen ausprobieren. Dabei werden weder deine Fotos noch deine Apps gelöscht, aber es können seltsame Netzwerk-, Tastatur-, Anzeige-, VPN- und Bedienungshilfen-Einstellungen bereinigt werden, die das Telefon manchmal kaputt wirken lassen. Beobachte danach, ob es heiß wird, obwohl es nichts tut. Wenn ja, läuft etwas im Hintergrund auf Hochtouren, und die Verzögerung könnte durch Drosselung entstehen, nicht durch die Langsamkeit eines alten Telefons.
Erstellen Sie zuerst ein verschlüsseltes Backup und machen Sie dann einen sauberen Test, bevor Sie Ihre Daten wiederherstellen. Wenn Alle Einstellungen zurücksetzen nichts bewirkt, ist die nächste sinnvolle Unterscheidung herauszufinden, ob das Telefon selbst langsam ist oder ob Ihre aktuelle Einrichtung langsam ist.
Löschen Sie das Telefon, richten Sie es für einen kurzen Test als neues Gerät ein und stellen Sie das Backup noch nicht wieder her. Installieren Sie ein oder zwei normale Apps und testen Sie dann Tippen, das Öffnen der Einstellungen, das Scrollen in Safari, das Aufnehmen eines Fotos usw. Wenn es selbst in praktisch leerem Zustand noch ruckelt, liegt wahrscheinlich ein Hardwareproblem, Hitze/Drosselung, eine fehlerhafte Batterieanzeige oder ein iOS-Problem vor, das eine Apple-Diagnose erfordert. Wenn es sich plötzlich normal anfühlt, kann die Wiederherstellung Ihres Backups das Problem zurückbringen, was eher auf ein Problem mit einer App, Einstellung, einem VPN/Profil, einer Tastatur, einem Widget oder einer Hintergrundsynchronisierung hindeutet als darauf, dass das iPhone alt ist.
Ich stimme @vrijheidsvogel zu, dass Alle Einstellungen zurücksetzen davor ein guter Schritt mit geringerem Risiko ist. Ich wäre nur ab einem gewissen Punkt vorsichtig mit dem Ansatz von Speicherbereinigungs-Apps. Speicherplatz freizugeben ist sehr wichtig, und so etwas wie Clever Cleaner kann praktisch sein, um riesige Videos/Fotos zu finden, aber wenn Sie bereits viel freien Speicher haben, wird das Löschen weiterer Dinge das systemweite Ruckeln wahrscheinlich nicht beheben. In diesem Stadium bewahrt Sie der Test mit sauberer Einrichtung davor, ewig zu raten.
