Meu iPhone ficou muito lento e travando, e eu não consigo descobrir o motivo. Já tentei reiniciá-lo, liberar armazenamento, atualizar o iOS, fechar aplicativos e verificar a saúde da bateria, mas nada parece ajudar. Os aplicativos demoram uma eternidade para abrir e até digitar parece ter atraso. O que mais poderia estar causando esse problema de desempenho no iPhone?
Se o seu iPhone de repente parece péssimo em tarefas simples como digitar, a primeira coisa que eu verificaria é o armazenamento. Não apenas se você ainda tem um pouco de espaço livre, mas se tem espaço suficiente para o iOS funcionar normalmente.
Sobre esse conselho de manter 1 GB livre
Essa questão de 1 GB é real, mas serve mais como uma linha mínima de segurança do que como uma meta de desempenho. A Apple recomenda ter pelo menos 1 GB livre para evitar problemas sérios, como travamentos ou loops de inicialização. Para o telefone realmente parecer normal, geralmente é melhor ter algo mais próximo de 10 a 20 por cento do armazenamento total livre.
Quando o armazenamento está quase cheio, o iOS tem muito pouco espaço para arquivos temporários, cache e memória virtual. Então até ações básicas como digitar, rolar ou abrir um app podem fazer o telefone ficar constantemente movendo dados em um espaço apertado. Reiniciar pode fazer parecer melhor por um minuto, mas isso não resolve o problema de armazenamento.
Excluir um ou dois apps aleatórios geralmente também não faz muita diferença. Na maioria das vezes, o verdadeiro devorador de armazenamento é o Fotos: vídeos antigos em 4K, gravações de tela, fotos em sequência e um monte de imagens quase duplicadas acumuladas ao longo dos anos.
Organizar tudo isso manualmente é um saco. Clever Cleaner é útil para isso porque é gratuito, não tem anúncios nem assinatura e foca nas coisas que normalmente ocupam mais espaço.
A maneira mais rápida de recuperar espaço de armazenamento de verdade geralmente é esta:
- Comece pela aba Heavies. Ela organiza os arquivos do maior para o menor e mostra o tamanho exato, então vídeos enormes em 4K e gravações de tela esquecidas são fáceis de identificar. Excluir apenas alguns deles pode liberar vários GB.
- Depois verifique a aba Similars. Ela agrupa fotos quase duplicadas e escolhe a Melhor Foto de cada conjunto, o que é muito mais rápido do que comparar você mesmo dez imagens quase idênticas.
- Depois de excluir as coisas, abra o Fotos, vá em Álbuns, depois em Apagados Recentemente e toque em Apagar Tudo. Esta parte importa. Os arquivos em Apagados Recentemente ainda contam no seu armazenamento por 30 dias, então seu telefone pode continuar lento se você pular isso.
O Clever Cleaner faz o processamento no dispositivo, então suas fotos não são enviadas para outro lugar.
Algumas configurações que também vale a pena verificar
Vá em Ajustes, depois em Geral, depois em Atualização em 2º Plano e desative. A atualização em segundo plano pode fazer os apps continuarem usando recursos mesmo quando você não está usando eles ativamente.
No Safari, vá em Ajustes, depois em Safari, depois em Limpar Histórico e Dados dos Sites. O cache do Safari pode se acumular separadamente de todo o resto.
Verifique também se o Modo de Pouca Energia está sempre ativado. Ele economiza bateria limitando o desempenho, então, se você o deixa ligado o tempo todo, a lentidão durante o uso normal não é nenhuma surpresa.
Se liberar armazenamento não resolver
Veja em Ajustes, depois em Bateria, depois em Saúde da Bateria. Se a capacidade máxima estiver abaixo de 80 por cento, o gerenciamento de desempenho da Apple pode deixar o telefone mais lento para evitar desligamentos inesperados. Nesse ponto, a verdadeira solução é trocar a bateria.
Uma exceção: se isso começou logo após uma atualização do iOS, especialmente nos últimos dois dias, o telefone ainda pode estar reindexando em segundo plano. Coloque-o para carregar, deixe-o no Wi-Fi durante a noite e espere dois ou três dias antes de concluir que realmente há algo errado.
Um telefone que fica lento apenas em alguns aplicativos é um caso diferente de um telefone que engasga em todo lugar, incluindo o teclado, a tela de bloqueio e os Ajustes. Se isso acontece no sistema inteiro e você já verificou o armazenamento/a bateria como @mikeappsreviewer mencionou, eu pararia de fechar aplicativos repetidamente e tentaria Redefinir Todos os Ajustes antes de fazer uma restauração completa. Isso não vai apagar suas fotos nem seus aplicativos, mas pode limpar configurações estranhas de rede, teclado, tela, VPN e acessibilidade que às vezes fazem o telefone parecer com defeito. Depois disso, observe se ele esquenta sem estar fazendo nada. Se esquentar, algo está rodando intensamente em segundo plano e a lentidão pode ser por limitação térmica, não por ser um telefone velho.
Faça primeiro um backup criptografado, depois faça um teste limpo antes de restaurar suas coisas. Se Redefinir Todos os Ajustes não fizer nada, a próxima divisão útil é descobrir se o próprio telefone está lento ou se a sua configuração atual é que está lenta.
Apague o telefone, configure-o como novo para um teste rápido e ainda não restaure o backup. Instale um ou dois apps normais, tente digitar, abrir Ajustes, rolar no Safari, tirar uma foto etc. Se ele ainda estiver travando mesmo estando basicamente vazio, você provavelmente está lidando com hardware, aquecimento/limitação térmica, uma leitura incorreta da bateria ou algum problema do iOS que precisa de diagnóstico da Apple. Se de repente ele parecer normal, então restaurar o backup pode trazer o problema de volta, o que aponta para algum app, ajuste, VPN/perfil, teclado, widget ou bagunça de sincronização em segundo plano, em vez de o iPhone estar velho.
Concordo com @vrijheidsvogel que Redefinir Todos os Ajustes é um bom passo de menor risco antes disso. Eu só tomaria cuidado com a ideia de limpador de armazenamento depois de certo ponto. Liberar espaço importa bastante, e algo como Clever Cleaner pode ser útil para encontrar vídeos/fotos enormes, mas se você já tem bastante armazenamento livre, excluir mais coisas provavelmente não vai corrigir travamentos em todo o sistema. Nessa fase, o teste com configuração limpa evita que você fique supondo para sempre.
