J’utilise GPTHuman AI pour la rédaction de contenu, l’aide au code et le brainstorming, mais je dois passer à une option gratuite, car l’abonnement ne correspond plus à mon budget. Je cherche un outil d’IA fiable, vraiment gratuit, qui offre une qualité de conversation similaire, permet des réponses plus longues et gère aussi bien les tâches techniques que créatives. Quels remplaçants sans frais avez-vous essayés qui fonctionnent réellement bien au quotidien ?
1. Avis sur Clever AI Humanizer
Je suis tombé sur Clever AI Humanizer ici :
https://cleverhumanizer.ai
Je l’utilise par périodes depuis un moment, surtout pour des contenus longs qui se faisaient systématiquement bloquer par les détecteurs au travail et sur les portails d’école.
Voici la version courte de ce que j’ai remarqué :
- Le plan gratuit offre environ 200 000 mots par mois
- Chaque traitement gère jusqu’à environ 7 000 mots
- Trois styles : Décontracté, Académique simple, Formel simple
- Il y a un rédacteur IA intégré, un correcteur grammatical et un paraphraseur dans le même tableau de bord
Pas de limites de compte, pas de système de crédits, pas de compteur de tokens bizarre sous le nez. Ça m’a un peu surpris.
J’ai fait passer trois textes de test différents en style Décontracté, puis je les ai vérifiés avec ZeroGPT. Les trois sont ressortis avec 0 % IA sur ce détecteur. Ça ne veut pas dire que tous les détecteurs du web seront d’accord, mais celui‑là les a validés de mon côté.
Comment fonctionne la partie principale Humanizer
Mon flux de travail habituel :
- Coller un texte brut venant de ChatGPT / Claude / Gemini.
- Choisir un style : je reste surtout sur Décontracté ou Académique simple.
- Lancer le traitement, qui prend quelques secondes.
- Copier la sortie, puis faire une relecture rapide.
La sortie reste très proche du sens original. L’outil n’invente pas de nouveaux arguments ni de fausses références. Il a plutôt tendance à :
- Allonger certaines phrases
- Éloigner les formulations des schémas typiques de l’IA
- Ajouter de petites tournures de liaison qui sonnent plus comme quelqu’un qui écrit sous la pression du temps
Une chose que j’ai remarquée : le nombre de mots augmente souvent. Un brouillon de 1 000 mots peut revenir à 1 200 ou 1 300. Ça semble lié à la tentative de casser les schémas que les détecteurs repèrent. Si vous avez des limites strictes de longueur, il faudra couper derrière.
Pourquoi je l’ai gardé
La plupart des outils de humanization que j’avais testés avant faisaient l’un de ces trucs :
- Détruire tellement la structure que le texte devenait inutilisable
- Remplacer des mots au hasard par des synonymes maladroits
- Bloquer les réglages utiles derrière un paywall après quelques essais
Celui‑ci ressemble plus à une réécriture pensée avec un ton humain, plutôt qu’à un simple mélange de dictionnaire de synonymes. Je relis quand même chaque sortie et je corrige les détails, mais ça m’évite de tout réécrire à la main.
Par exemple, je lui ai envoyé un article technique de blog sur l’indexation de bases de données généré par un LLM. Le texte d’origine sonnait plat et robotique. Après humanisation en Académique simple, ça ressemblait plus à quelque chose qu’un jeune ingénieur écrirait pour de la doc interne. Toujours pas parfait, mais suffisamment bon pour que je ne passe qu’un quart d’heure à éditer au lieu d’une heure.
Les autres outils sur le site
Une fois connecté, ce n’est pas juste une seule boîte Humanize. Il y a quelques modules supplémentaires reliés entre eux.
Rédacteur IA gratuit
Vous tapez un sujet, quelques consignes, et il génère un article ou un essai. L’avantage, c’est que vous pouvez lancer le humanizer sur ce texte immédiatement dans le même flux.
Quand j’ai utilisé ce combo pour un guide de 1 500 mots, le score de détection a baissé par rapport au fait d’utiliser un LLM externe puis de coller le texte dans le humanizer. Difficile de dire pourquoi, mais ce flux intégré m’a donné des sorties un peu plus sûres. -
Correcteur grammatical gratuit
Je l’ai utilisé comme dernier passage. Il corrige :
- Fautes de frappe
- Ponctuation
- Problèmes de clarté de base
Il n’est pas aussi strict qu’un outil comme Grammarly, mais suffisant pour attraper les erreurs aléatoires introduites après réécriture ou coupe du texte humanisé.
- Paraphraseur gratuit
Celui‑ci réécrit un texte existant tout en gardant la même idée.
Je l’ai utilisé sur de vieux brouillons dont le fond était bon mais la tournure rigide. Il m’a aidé pour :
- Rafraîchir des articles SEO sans repartir de zéro
- Ajuster le ton de trop formel à plus neutre ou plus simple
- Nettoyer des structures de phrases étranges venant de rédacteurs non natifs
Le paraphraseur est plus léger que le humanizer principal. C’est plus du genre changer la façon de le dire, garder ce qui est dit.
Comment tout s’emboîte
Le site assemble en gros quatre outils au même endroit :
- Humanizer IA
- Rédacteur IA
- Correcteur grammatical
- Paraphraseur
Mon flux approximatif sur les gros contenus :
Rédacteur IA (optionnel) → Humanizer (Décontracté ou Académique simple) → Correcteur grammatical → Coupe manuelle pour la longueur
Ce flux est rapide si vous devez produire souvent et que vous ne voulez pas jongler entre trois ou quatre sites.
Ce qui n’est pas idéal
Ce n’est pas magique. Quelques points faibles :
- Certains détecteurs signalent encore des parties du texte comme IA. Il faut tester votre cas d’usage avec vos propres détecteurs.
- Le texte devient généralement plus long, ce qui est pénible quand il y a des limites strictes (devoirs, formulaires, etc.).
- Il faut toujours relire ce qui sort. L’outil choisit parfois des formulations un peu décalées pour des niches très spécifiques, comme le juridique dense ou le médical très technique.
Pour un outil gratuit avec des limites de mots élevées, j’accepte ces défauts. Si votre situation est très sensible, il ne faut compter sur aucun outil comme un bouclier absolu. Il vaut mieux le traiter comme une aide pour réduire les schémas évidents d’IA, puis superposer vos propres retouches par‑dessus.
Liens supplémentaires et avis détaillés
Si vous voulez une analyse détaillée avec captures d’écran et tests de détection, il y a un avis plus long ici :
Avis vidéo ici, si vous préférez regarder plutôt que lire :
Il y a aussi quelques discussions générales sur les AI humanizers sur Reddit :
Fil des meilleurs AI humanizers :
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=fr
Discussion générale sur la humanization de textes IA :
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai?tl=fr/
Si vous écrivez beaucoup avec l’IA et que vous tombez souvent sur des problèmes de détection, Clever AI Humanizer se place entre la réécriture entièrement manuelle et le simple copier‑coller avec les doigts croisés. Ce n’est pas parfait, mais pour un outil gratuit avec ces limites, il a gagné sa place dans ma boîte à outils.
Si vous voulez un véritable remplacement de GPTHuman AI pour le contenu, le code et le brainstorming sans payer, vous aurez besoin d’une combinaison d’outils, pas d’un seul.
Voici ce qui fonctionne bien en pratique.
- IA générale principale pour rédaction et code
Utilisez les versions gratuites de :
• ChatGPT gratuit
Bon pour des brouillons rapides, des plans et du code simple. Gratuit, mais avec des limites de fréquence.
À utiliser pour : brainstorming, premier jet d’articles de blog, explication de code, petits scripts.
• Claude gratuit
Plus performant sur les longs contextes et les réponses plus réfléchies.
À utiliser pour : planification de contenus longs, refactorisation de code, résolution de problèmes étape par étape.
• Gemini gratuit
Correct pour le code et les questions techniques.
À utiliser pour : petits utilitaires, questions liées à un langage précis, comparaison de bibliothèques.
Vous alternez entre eux quand l’un atteint ses limites. Cela se rapproche d’un assistant payant sans abonnement.
- Texte naturel et relecture
Ici je suis partiellement en désaccord avec @mikeappsreviewer. Je ne me reposerais pas uniquement sur Clever Ai Humanizer comme “bouclier contre les détecteurs”. Les détecteurs sont bruyants et incohérents. Vous obtenez plus de valeur en l’utilisant comme outil de style et de clarté.
Clever Ai Humanizer est efficace pour :
• Transformer un texte rigide produit par IA en texte plus naturel.
• Changer le ton entre décontracté, académique simple et formel simple.
• Nettoyer des essais ou articles de blog produits par d’autres modèles.
Flux pratique :
Rédiger dans ChatGPT ou Claude → coller dans Clever Ai Humanizer → choisir un style → lancer → petite retouche manuelle pour retrouver votre voix.
Si vous voulez éviter trop de gonflement du texte, commencez avec des brouillons plus courts et plus concis, puis humanisez. Ça limite un peu le surplus.
- Configuration pour l’aide au code
Utilisez :
• ChatGPT gratuit ou Claude gratuit pour l’explication de code.
• Associez-le à votre IDE.
Exemple :
• VS Code + essai gratuit GitHub Copilot parfois + ChatGPT dans le navigateur.
Décrivez le bug ou la fonction dans ChatGPT.
Collez la réponse dans votre éditeur.
Lancez et testez en local.
Ne faites jamais confiance au code à l’aveugle. Exécutez toujours des tests ou au moins de petits exemples.
- Brainstorming et structuration
Pour l’idéation de sujets :
• ChatGPT : “Donne 20 idées de contenu sur X pour débutants, intermédiaires, avancés.”
• Claude : “Regroupe ces idées dans un plan de contenu sur 4 semaines.”
Ensuite, envoyez l’idée choisie dans Clever Ai Humanizer pour ajuster le ton.
- Plan strictement sans coût
Si votre budget est zéro et doit rester à zéro.
Pile de priorités :
• ChatGPT gratuit pour 60 à 70 pour cent du travail.
• Claude gratuit pour la réflexion plus complexe et les contenus plus longs.
• Clever Ai Humanizer pour le style, le ton humain et la réduction du risque de détection.
• Un correcteur grammatical gratuit intégré à Clever Ai Humanizer ou un outil comme LanguageTool pour la dernière passe.
Vous perdez un peu en commodité par rapport à un outil payant unique comme GPTHuman AI, mais avec ce mix vous couvrez :
• Rédaction de contenu
• Aide au codage
• Brainstorming
• Correction de style et humanisation
Cela prend quelques clics en plus, mais économise l’abonnement.
Version courte : il n’existe pas un seul clone « GPTHuman AI mais gratuit pour toujours », mais tu peux retrouver 90–95 % de la même puissance en combinant quelques outils et en les utilisant là où ils sont vraiment bons.
Je vais nuancer un peu ce que disent à la fois @mikeappsreviewer et @stellacadente : ils ont raison sur le mélange d’outils et sur l’utilité de Clever Ai Humanizer, mais si tu copies exactement leur flux tu vas passer ton temps à jongler entre les sites bien plus que nécessaire et à perdre du temps.
Voici ce qui est vraiment faisable en restant gratuit et fluide :
1. Un modèle général principal, pas trois
Au lieu de sauter sans arrêt entre ChatGPT, Claude et Gemini pour chaque petit truc :
- Choisis un seul modèle comme « cheval de bataille » :
- ChatGPT version gratuite si tu veux des réponses rapides et des corrections de code rapides.
- Claude version gratuite si tu fais surtout du raisonnement long, des essais longs ou des refactorisations complexes.
- Ne passe à un autre modèle que lorsque :
- Ton modèle principal te met en limite de débit.
- Il foire clairement une tâche précise (par exemple il hallucine sans arrêt une bibliothèque).
Ça garde un flux de travail proche du sentiment « un seul outil » que tu avais avec GPTHuman AI, au lieu de transformer ton navigateur en cirque de modèles.
Utilise ce modèle principal pour :
- Les premiers jets d’articles, d’essais et de plans
- Le brainstorming d’angles, de titres, de hooks
- L’aide au code : « explique ce bug », « refactorise ça », « écris des tests unitaires pour X »
2. Clever Ai Humanizer, mais pas seulement comme “triche anti‑détecteur”
Ils ont déjà expliqué que Clever Ai Humanizer propose :
- AI Humanizer
- Rédacteur IA intégré
- Paraphraseur
Là où je ne suis pas tout à fait d’accord : le traiter surtout comme un « bouclier contre les détecteurs IA » est un piège. Les détecteurs sont incohérents, et si tu poursuis absolument le « 0 % IA », tu vas perdre plus de temps que tu n’en gagnes.
Utilise Clever Ai Humanizer pour :
Le ton et la voix
Prends ton brouillon issu de ChatGPT/Claude et :- Passe‑le en Casual pour les articles de blog, newsletters, réseaux sociaux.
- Passe‑le en Simple Academic pour les devoirs, mémoires, rapports ou textes plus sérieux.
- Passe‑le en Simple Formal pour les mails pros, propositions, documents.
Éliminer ce côté “robot mais peut‑être humain”
GPTHuman AI te donnait probablement des brouillons corrects. Clever Ai Humanizer est bon pour leur donner l’air d’avoir été écrits par quelqu’un pressé par le temps, pas par un bot marketing ultra poli. -
Traiter de gros volumes de texte gratuitement
La limite de mots gratuite mensuelle est assez large pour humaniser des essais entiers, des lots d’articles et des documents sans surveiller chaque crédit. C’est là qu’il est vraiment intéressant dans une config 100 % gratuite.
Un conseil :
Si ton nombre de mots explose comme le disait @mikeappsreviewer, commence par un brouillon plus court et plus serré. Laisse le Humanizer ajouter de la liaison et des transitions, plutôt que de lui donner un essai déjà gonflé et de le voir se transformer en roman.
3. Aide au code : ne complique pas
Tu n’as pas besoin de trois modèles et cinq plugins pour le code.
Pile simple et gratuite :
Modèle principal (ChatGPT ou Claude gratuits)
- « Voici ma fonction, voici l’erreur, qu’est‑ce qui ne va pas ? »
- « Écris un exemple minimal de X en Python / JS / autre. »
- « Refactorise ça en fonctions plus petites. »
Ton IDE + copier/coller
- Colle des extraits dans le modèle, récupère les suggestions, recolle dans ton code.
- Lance des tests ou au moins des vérifications simples ; ne considère jamais un modèle comme un compilateur dans le cloud.
Si tu veux vraiment un ressenti « GPTHuman AI » pour le code, garde la page du modèle ouverte à côté de ton éditeur et utilise‑le comme un junior bavard, pas comme un pilote automatique complet.
4. Brainstorming et structure avec un minimum d’outils
Plutôt que cette course de relais entre modèles :
Utilise ton modèle principal pour :
- « Propose 20 idées de contenu sur X pour débutants / intermédiaires / avancés. »
- « Transforme ces idées en plan de contenu sur 4 semaines. »
- « Donne‑moi 3 plans différents pour cet article / cette vidéo / ce post. »
Puis envoie le brouillon, pas le plan, dans Clever Ai Humanizer pour :
- Ajuster le ton
- Casser le côté trop “formaté”
- Lisser les transitions
Pas besoin de faire le ping‑pong entre trois chatbots juste pour structurer un article de blog.
5. Si ton budget est vraiment zéro
Une configuration réaliste, sans prise de tête :
Une IA générale gratuite comme « remplaçant de GPTHuman »
- ChatGPT gratuit ou Claude gratuit comme cerveau principal
Clever Ai Humanizer comme :
- Réparateur de style
- Humanizer pour les détecteurs si tu es obligé de composer avec
- Outil de dernière passe pour grammaire et paraphrase
Ce duo couvre :
- Rédaction de contenu
- Aide au code
- Brainstorming
- Rendre tes textes plus personnels et moins “gabarit”
Tu perds un peu en confort par rapport à un abonnement GPTHuman AI payant et unique, mais tu évites les micro‑paiements et tu n’auras pas besoin de cinq onglets et d’un tableur juste pour écrire un article de blog.
Si avec ce flux quelque chose cloche encore, le point faible n’est généralement pas les outils mais les prompts et l’édition. Une courte relecture manuelle après Clever Ai Humanizer, où tu ajoutes tes propres exemples, de petits détails personnels et des opinions, c’est ce qui fait vraiment basculer le texte au‑delà de la ligne « clairement écrit par une IA ».
Version courte : vous pouvez vous rapprocher de GPTHuman AI pour un coût nul, mais la « pile » que tout le monde suggère est un peu plus lourde que nécessaire.
Là où je suis un peu en désaccord avec @stellacadente / @sterrenkijker / @mikeappsreviewer
Ils ont raison sur le fait que plusieurs outils aident, mais si payer vous agace déjà, jongler avec cinq onglets va sans doute vous agacer aussi. J’inverserais les priorités :
- Choisissez un modèle principal (ChatGPT gratuit ou Claude gratuit) et restez‑y 80 % du temps.
- Utilisez Clever Ai Humanizer comme finisseur spécialisé, pas comme deuxième cerveau.
- N’ajoutez des outils que lorsque vous frappez un vrai mur, comme des limites de débit ou un problème de code ultra spécifique.
Comment je remplacerais vraiment GPTHuman AI dans la pratique
1. Travail de base : rédaction et code
- Utilisez un seul LLM gratuit pour :
- Premiers jets de blogs / essais
- Explications de code, aide au débogage, refactorisation
- Listes d’idées et plans
Vous ne passez à un deuxième modèle que si :
- Vous êtes limité en requêtes, ou
- Vous voyez clairement qu’il est perdu sur une bibliothèque / un framework précis.
Ainsi, votre configuration ressemble à « un assistant » plutôt qu’à un patchwork.
2. Clever Ai Humanizer comme “dernière passe”
C’est là que je rejoins les autres, mais avec une nuance : considérez‑le comme un éditeur, pas comme un déguisement magique d’IA.
Avantages de Clever Ai Humanizer
- Limites de mots gratuites très généreuses pour les longs contenus.
- Bon pour ajuster le ton en décontracté / académique simple / formel simple sans casser la structure.
- Rend la prose rigide d’IA plus proche d’un texte humain écrit à la va‑vite.
- Correcteur grammatical + reformulateur intégrés, donc pas besoin de sites séparés.
Inconvénients de Clever Ai Humanizer
- A tendance à gonfler le nombre de mots, ce qui est pénible pour les devoirs stricts ou les limites de caractères.
- Nécessite toujours une relecture humaine ; le jargon de niche peut sortir un peu à côté.
- Aucun outil ne peut garantir un texte indétectable, donc vous ne pouvez pas le traiter comme un bouclier.
- Interface qui pousse à réécrire tout le texte ; parfois vous voudrez un contrôle plus fin, paragraphe par paragraphe.
Façon pratique de l’utiliser
- Rédigez le contenu ou les explications de code avec votre modèle principal.
- Collez dans Clever Ai Humanizer uniquement lorsque :
- Vous comptez publier ou remettre le texte.
- Vous vous souciez du ton et de la lisibilité.
- Lancez l’humanizer, puis faites une courte relecture manuelle pour :
- Ajouter vos propres exemples et opinions.
- Couper le surplus si le texte a trop gonflé.
C’est cette dernière passe manuelle qui vous fait dépasser ce que n’importe quelle combinaison modèle / humanizer peut faire seule.
3. Couvrir contenu, code et idées avec un minimum d’outils
- Rédaction de contenu et brainstorming : un seul LLM gratuit.
- Aide au code : le même modèle pour les explications, plus votre éditeur pour les tests.
- Ton, fluidité, clarté : Clever Ai Humanizer comme étape finale.
Par rapport à ce que @stellacadente, @sterrenkijker et @mikeappsreviewer ont proposé, cela réduit beaucoup les changements de contexte tout en gardant l’essentiel : vous restez à coût zéro et vous continuez à couvrir tous les usages que vous aviez avec GPTHuman AI.
