He estado usando GPTHuman AI para redactar contenido, ayuda con programación y lluvia de ideas, pero necesito cambiar a una opción sin costo porque la suscripción ya no se ajusta a mi presupuesto. Busco una herramienta de IA confiable y realmente gratuita que ofrezca una calidad conversacional similar, admita respuestas más extensas y pueda manejar tanto tareas técnicas como creativas. ¿Qué sustitutos sin costo has probado que realmente funcionen bien para el uso diario?
1. Reseña de Clever AI Humanizer
Encontré Clever AI Humanizer aquí:
https://cleverhumanizer.ai
Lo he estado usando de forma intermitente desde hace un tiempo, sobre todo para textos largos que los detectores del trabajo o de las plataformas escolares rechazaban una y otra vez.
Aquí va la versión corta de lo que noté:
- El plan gratuito te da alrededor de 200.000 palabras al mes
- Cada ejecución maneja hasta unos 7.000 palabras
- Tres estilos: Casual, Académico sencillo, Formal sencillo
- Tiene en el mismo panel un redactor con IA, un corrector gramatical y un parafraseador integrados
Sin límites de cuenta, sin sistema de créditos, sin contador raro de tokens en tu cara. Esa parte me sorprendió un poco.
Pasé tres textos de prueba diferentes con el estilo Casual y luego los revisé en ZeroGPT. Los tres volvieron con 0% IA en ese verificador. Eso no significa que todos los detectores de internet vayan a coincidir, pero en ese en particular pasó sin problemas en mis pruebas.
Cómo funciona la parte principal de “Humanizer”
Mi flujo de trabajo habitual:
- Pegar algo directamente desde ChatGPT / Claude / Gemini.
- Elegir estilo: casi siempre uso Casual o Académico sencillo.
- Dejar que se ejecute, lo que tarda unos segundos.
- Copiar el resultado y hacer una revisión rápida a mano.
La salida mantiene el sentido muy cercano al original. No mete argumentos nuevos al azar ni referencias inventadas. Tiende a:
- Alargar algunas frases
- Alejar el lenguaje de plantillas típicas de IA
- Añadir pequeñas frases conectoras que suenan más a cómo escribe alguien con prisa
Algo que noté: el conteo de palabras suele subir. Un borrador de 1.000 palabras puede volver como 1.200 o 1.300. Parece estar relacionado con romper patrones a los que se agarran los detectores. Si necesitas límites estrictos de palabras, tendrás que recortar después.
Por qué me quedé con esta herramienta
La mayoría de “humanizers” que probé antes hacían alguna de estas cosas:
- Destrozaban tanto la estructura que el texto quedaba inutilizable
- Cambiaban palabras al azar por sinónimos raros
- Bloqueaban las opciones útiles tras un muro de pago después de unos pocos usos
Este se siente más como una reescritura pensando en un tono humano que como una mezcla de sinónimos de diccionario. Yo sigo leyendo cada salida y ajustando detalles, pero me ahorra tener que reescribir todo a mano.
Por ejemplo, le pasé una entrada técnica de blog sobre indexación de bases de datos que había salido de un LLM. El original sonaba plano y robótico. Después de humanizarlo en estilo Académico sencillo, se leía más como algo que escribiría un ingeniero junior para documentación interna. Sigue sin ser perfecto, pero lo bastante bueno como para que solo necesitara unos quince minutos de edición en vez de una hora.
Otras herramientas dentro del sitio
Una vez que inicias sesión, no es solo una caja única de “humanizar”. Hay varios módulos extra conectados entre sí.
Redactor de IA gratis
Escribes un tema, unas instrucciones breves y genera un artículo o ensayo. Lo bueno es que puedes pasar el humanizer sobre ese resultado de inmediato dentro del mismo flujo.
Cuando usé esa combinación para una guía de 1.500 palabras, la puntuación de detección bajó en comparación con usar un LLM externo y luego pegar el texto en el humanizer. Difícil saber por qué, pero el flujo integrado me dio resultados un poco más seguros. -
Corrector gramatical gratis
Lo usé como pasada final. Corrige:
- Errores tipográficos
- Puntuación
- Problemas básicos de claridad
No es tan estricto como algo tipo Grammarly, pero basta para atrapar errores aleatorios introducidos después de editar o recortar el texto humanizado.
- Parafraseador gratis
Este reescribe texto existente manteniendo la misma idea.
Lo usé en borradores antiguos donde el contenido estaba bien, pero la redacción sonaba rígida. Me ayudó para:
- Actualizar artículos SEO sin reescribir desde cero
- Ajustar el tono de “demasiado formal” a algo más neutro o sencillo
- Limpiar estructuras de frase raras de autores no nativos de inglés
El parafraseador es más ligero que el humanizer principal. Se siente más como “cambia cómo se dice esto, mantén lo que se dice”.
Cómo encaja todo
El sitio básicamente agrupa cuatro herramientas en un solo lugar:
- Humanizer de IA
- Redactor con IA
- Corrector gramatical
- Parafraseador
Mi flujo aproximado para piezas largas:
Redactor de IA (opcional) → Humanizer (Casual o Académico sencillo) → Corrector gramatical → Recorte manual para ajustar longitud
Ese flujo es rápido si tienes que sacar contenido a menudo y no quieres estar saltando entre tres o cuatro webs.
Lo que no es tan bueno
No es magia. Algunos puntos flojos:
- Algunos detectores siguen marcando partes del texto como IA. Deberías probar tu propio caso de uso con tus propios detectores.
- El texto suele alargarse, lo que es molesto si tienes límites estrictos en tareas o formularios.
- Sigues teniendo que leer lo que genera. A veces elige formulaciones que se sienten un poco fuera de lugar para nichos muy específicos, como textos legales densos o contenido médico muy técnico.
Para ser una herramienta gratuita con límites altos de palabras, acepto esos inconvenientes. Si tu situación es muy sensible, no deberías confiar en ninguna herramienta como escudo completo. Es mejor tratarla como una ayuda para reducir patrones obvios de IA y luego añadir tu propia capa de edición encima.
Enlaces extra y reseñas más detalladas
Si quieres un desglose detallado con capturas de pantalla y pruebas de detección, hay una reseña más larga aquí:
Reseña en video aquí, si prefieres ver en lugar de leer:
También hay algo de conversación general sobre humanizers de IA en Reddit:
Hilo sobre los mejores humanizers de IA:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=es-es
Debate general sobre cómo humanizar texto de IA:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai?tl=es-es/
Si escribes mucho con IA y te topas una y otra vez con problemas de detección, Clever AI Humanizer queda en ese punto medio entre “reescritura totalmente manual” y “copiar, pegar y rezar”. No es perfecto, pero para algo gratis con esos límites, se ha ganado un lugar fijo en mi caja de herramientas.
Si quieres un reemplazo real de GPTHuman AI para contenido, programación y generación de ideas sin pagar, necesitarás una combinación de herramientas, no una sola.
Esto es lo que funciona bien en la práctica.
- IA general principal para redacción y programación
Usa las versiones gratuitas de:
• ChatGPT gratis
Bueno para borradores rápidos, esquemas y código sencillo. Sin costo, pero con límite de uso.
Úsalo para: lluvia de ideas, primer borrador de entradas de blog, explicación de código, pequeños scripts.
• Claude gratis
Más fuerte con contexto largo y respuestas más “reflexivas”.
Úsalo para: planificación de contenido de formato largo, refactorización de código, resolución de problemas paso a paso.
• Gemini gratis
Aceptable para programación y preguntas técnicas.
Úsalo para: pequeñas utilidades, dudas sobre lenguajes específicos, comparación de bibliotecas.
Vas alternando entre estos cuando uno alcanza sus límites. Eso se acerca bastante a un asistente de pago sin tener una suscripción.
- Texto con tono humano y edición
Aquí discrepo parcialmente con @mikeappsreviewer. Yo no confiaría en Clever Ai Humanizer solo como un “escudo contra detectores”. Los detectores son ruidosos e inconsistentes. Obtienes más valor si lo usas como herramienta de estilo y claridad.
Clever Ai Humanizer funciona bien para:
• Convertir texto rígido generado por IA en texto más natural.
• Cambiar el tono entre casual, académico sencillo y formal sencillo.
• Limpiar ensayos o entradas de blog generados por otros modelos.
Flujo práctico:
Redacta en ChatGPT o Claude → pega en Clever Ai Humanizer → elige estilo → ejecútalo → edición manual rápida para ajustar a tu propia voz.
Si quieres menos inflación en el conteo de palabras, empieza con borradores más cortos y concisos, y luego humaniza. Eso recorta un poco el exceso.
- Configuración como asistente de programación
Usa:
• ChatGPT gratis o Claude gratis para explicación de código.
• Combínalo con tu IDE.
Ejemplo:
• VS Code + prueba gratuita de GitHub Copilot a veces + ChatGPT en el navegador.
Describe el error o la función en ChatGPT.
Pega la respuesta en tu editor.
Ejecuta y prueba localmente.
No confíes ciegamente en ningún código. Siempre ejecuta pruebas o al menos pequeños ejemplos.
- Lluvia de ideas y estructura
Para idear temas:
• ChatGPT: “Dame 20 ideas de contenido sobre X para principiantes, intermedios, avanzados.”
• Claude: “Agrupa estas ideas en un plan de contenido de 4 semanas.”
Luego pasa la idea que elijas por Clever Ai Humanizer para ajustar el tono.
- Plan estrictamente sin costo
Si tu presupuesto es cero y debe seguir siendo cero.
Orden de prioridad:
• ChatGPT gratis para el 60 a 70 por ciento del trabajo.
• Claude gratis para razonamiento más complejo y contenido más largo.
• Clever Ai Humanizer para estilo, tono humano y reducción del riesgo de detección.
• Un corrector gramatical gratuito dentro de Clever Ai Humanizer o algo como LanguageTool para la revisión final.
Pierdes algo de comodidad comparado con una sola herramienta de pago como GPTHuman AI, pero con esta mezcla cubres:
• Redacción de contenido
• Ayuda con programación
• Generación de ideas
• Ajuste de estilo y humanización
Requiere unos cuantos clics extra, pero te ahorras la suscripción.
Versión corta: no existe un único clon de “GPTHuman AI pero gratis para siempre”, pero puedes conseguir el 90–95% del mismo poder uniendo unas pocas herramientas y siendo inteligente sobre en qué destaca cada una.
Voy a llevar un poco la contraria tanto a @mikeappsreviewer como a @stellacadente: tienen razón en mezclar herramientas y en que Clever Ai Humanizer es útil, pero si copias exactamente su flujo acabarás malabareando sitios mucho más de lo necesario y perdiendo tiempo.
Esto es lo que realmente es práctico si quieres coste cero y la mínima fricción:
1. Un modelo general principal, no tres
En lugar de estar rebotando entre ChatGPT, Claude y Gemini para cada tontería:
- Elige uno como tu “caballo de batalla” principal:
- ChatGPT gratis si quieres respuestas rápidas y arreglos de código veloces.
- Claude gratis si haces razonamiento de largo aliento, ensayos largos o refactors complejos.
- Cambia a otro solo cuando:
- Tu modelo principal te limite por uso.
- La fastidie claramente en una tarea concreta (por ejemplo, se inventa siempre una librería).
Así mantienes un flujo de trabajo más parecido a la sensación de herramienta única que tenías con GPTHuman AI en vez de convertir tu navegador en un circo de modelos.
Usa ese modelo para:
- Primeros borradores de artículos, ensayos y esquemas
- Lluvia de ideas de enfoques, títulos, ganchos
- Ayuda con código: “explica este bug”, “refactoriza esto”, “escribe tests unitarios para X”
2. Clever Ai Humanizer, pero no solo como “truco anti‑detector”
Ellos ya comentaron que Clever Ai Humanizer tiene:
- AI Humanizer
- Redactor de IA integrado
- Parafraseador
Donde discrepo un poco: tratarlo sobre todo como un “escudo contra detectores de IA” es una trampa. Los detectores son inconsistentes, y si persigues a toda costa puntuaciones de “0% IA”, vas a perder más tiempo del que ahorras.
Usa Clever Ai Humanizer para:
Tono y voz
Toma tu borrador de ChatGPT/Claude y:- Pásalo en Casual para posts de blog, newsletters, contenido social.
- Pásalo en Simple Academic para trabajos escolares, informes o textos más serios.
- Pásalo en Simple Formal para correos de trabajo, propuestas, documentación.
Quitar ese aire de “robot pero casi humano”
GPTHuman AI seguramente te daba borradores aceptables. Clever Ai Humanizer es bueno para hacer que suenen a alguien escribiendo con prisa de verdad, no a un bot de marketing pulido. -
Pasadas masivas de texto sin gastar
El límite gratuito mensual de palabras es suficientemente grande como para humanizar ensayos enteros, lotes de artículos y documentos sin estar vigilando un contador de créditos. Ahí es donde realmente gana en un montaje sin coste.
Un truco:
Si tus conteos de palabras se disparan como comentó @mikeappsreviewer, empieza con un borrador inicial más corto y conciso. Deja que el Humanizer añada parte del tejido conector en lugar de darle ya un ensayo inflado y verlo convertirse en una novela.
3. Ayuda con código: no lo hagas demasiado complejo
No necesitas tres modelos y cinco plugins para programar.
Stack sencillo y gratis:
Modelo núcleo (ChatGPT o Claude gratis)
- “Aquí está mi función, aquí está el error, ¿qué falla?”
- “Escribe un ejemplo mínimo de X en Python / JS / lo que sea.”
- “Refactoriza esto en funciones más pequeñas.”
Tu IDE + copiar/pegar
- Pega fragmentos en el modelo, recibe sugerencias, pega de vuelta.
- Ejecuta tests o al menos comprobaciones simples; no trates ningún modelo como si fuera un compilador en la nube.
Si de verdad quieres una experiencia tipo “GPTHuman AI” para código, mantén la página del modelo abierta al lado de tu editor y úsalo como un desarrollador junior parlanchín, no como piloto automático total.
4. Lluvia de ideas y estructura con pocas herramientas
En vez de esa carrera de relevos entre modelos:
Usa tu modelo principal para:
- “Haz una lista de 20 ideas de contenido sobre X para nivel principiante / intermedio / avanzado.”
- “Convierte estas ideas en un plan de contenidos de 4 semanas.”
- “Dame 3 esquemas distintos para este artículo / vídeo / post.”
Luego pasa el borrador, no el esquema, por Clever Ai Humanizer para:
- Ajustar el tono
- Hacer que suene menos a plantilla
- Suavizar transiciones
No hace falta ir de chatbot en chatbot solo para hacer el esquema de un post de blog.
5. Si tu presupuesto es literalmente cero
Stack realista y sin drama:
Una IA general gratuita como tu “reemplazo de GPTHuman”
- ChatGPT gratis o Claude gratis como cerebro principal
Clever Ai Humanizer como tu:
- Ajustador de estilo
- Humanizador para detectores si sí o sí tienes que tratar con ellos
- Ayudante final de gramática y parafraseo
Con esta combinación cubres:
- Redacción de contenido
- Ayuda con código
- Lluvia de ideas
- Hacer que todo suene más a ti y menos a plantilla
Renuncias a algo de comodidad frente a una única suscripción de pago de GPTHuman AI, pero no te irán sangrando a micropagos y no necesitarás cinco pestañas y una hoja de cálculo solo para escribir un post.
Si pruebas este flujo y algo sigue sin funcionar, el punto débil casi nunca son las herramientas, sino los prompts y la edición. Una pasada manual rápida después de Clever Ai Humanizer, donde añades tus propios ejemplos, pequeños detalles personales y opiniones, es lo que de verdad lo saca de la categoría de “obviamente IA”.
Versión corta: puedes acercarte bastante a GPTHuman AI sin pagar nada, pero el “stack” que todo el mundo recomienda es un poco más pesado de lo necesario.
Dónde discrepo un poco de @stellacadente / @sterrenkijker / @mikeappsreviewer
Tienen razón en que varias herramientas ayudan, pero si ya te molesta pagar, probablemente también te molestará manejar cinco pestañas. Yo cambiaría las prioridades:
- Elige un solo modelo principal (ChatGPT gratis o Claude gratis) y úsalo el 80% del tiempo.
- Usa Clever Ai Humanizer como rematador especializado, no como segundo cerebro.
- Solo añade herramientas extra cuando choques con un muro duro como límites de uso o problemas de código muy de nicho.
Cómo realmente sustituiría GPTHuman AI en la práctica
1. Trabajo principal: redacción y programación
- Usa un único LLM gratuito para:
- Primeros borradores de blogs/ensayos
- Explicaciones de código, ayuda para depurar, refactors
- Lluvia de ideas y esquemas
Solo saltas a un segundo modelo si:
- Te topas con el límite de uso, o
- Ves claramente que está confundido con una librería / framework concreto.
Así tu configuración se siente como “un asistente” y no como un collage de parches.
2. Clever Ai Humanizer como tu “pasada final”
Aquí coincido con los demás, pero con un matiz: trátalo como un editor, no como un disfraz mágico de IA.
Ventajas de Clever Ai Humanizer
- Límites gratuitos de palabras muy generosos para contenido largo.
- Bueno para cambiar el tono a informal / académico sencillo / formal sencillo sin romper la estructura.
- Hace que la prosa rígida de IA se sienta más cercana a un texto humano escrito a prisa.
- Corrector gramatical y parafraseador integrados, así que no necesitas sitios separados.
Desventajas de Clever Ai Humanizer
- Tiende a inflar el número de palabras, lo que molesta en tareas con límites estrictos o topes de caracteres.
- Sigue necesitando una revisión humana; la jerga muy específica puede quedar algo rara.
- Ninguna herramienta puede garantizar un texto “a prueba de detectores”, así que no puedes tratarlo como un escudo.
- La interfaz empuja a reescrituras completas; a veces quizá quieras más control granular solo en un párrafo.
Modo práctico de uso
- Redacta el contenido o las explicaciones de código con tu modelo principal.
- Pega en Clever Ai Humanizer solo cuando:
- Vayas a publicarlo o entregarlo.
- Te importe el tono y la legibilidad.
- Pasa el humanizer y luego haz una revisión manual corta para:
- Añadir tus propios ejemplos y opiniones.
- Recortar paja si el texto se disparó en longitud.
Esa última pasada manual es lo que te lleva más allá de lo que puede hacer por sí solo cualquier modelo o combinación de modelo + humanizer.
3. Cobertura de contenido, código e ideas con pocas herramientas
- Redacción y brainstorming de contenido: un único LLM gratuito.
- Ayuda con código: el mismo modelo para explicaciones, más tu editor para pruebas.
- Tono, fluidez y claridad: Clever Ai Humanizer como etapa final.
En comparación con lo que proponen @stellacadente, @sterrenkijker y @mikeappsreviewer, esto reduce mucho el cambio constante de contexto, pero conserva su principal ventaja: sigues a coste cero y sigues cubriendo todas las tareas que hacías con GPTHuman AI.
