In passato mi affidavo a BypassGPT per alcune attività con l’intelligenza artificiale, ma ora non è più disponibile o non funziona come mi serve. Sto cercando un sostituto affidabile e completamente gratuito che offra una flessibilità e funzionalità simili, senza plugin sospetti o paywall. Quali strumenti o piattaforme stai usando al suo posto e cosa li rende una valida alternativa a BypassGPT?
- Recensione di Clever AI Humanizer
Negli ultimi mesi ho provato parecchi strumenti di “AI humanizer”, soprattutto perché ogni volta che incollo testo grezzo generato dall’AI in qualcosa di serio, viene bocciato dai detector o suona rigido. Tra tutti gli strumenti che ho testato, Clever AI Humanizer, qui: https://cleverhumanizer.ai, è quello a cui continuo a tornare.
Un po’ di contesto rapido per capire cosa ti aspetta.
Ti danno:
- 200.000 parole al mese, gratis
- Fino a 7.000 parole per singola esecuzione
- Tre stili: Casual, Simple Academic, Simple Formal
- Un AI writer integrato collegato direttamente all’humanizer
Niente trucchi di login, niente “prova gratuita e poi sorpresa”. Almeno nel periodo in cui l’ho usato.
Ho fatto passare tre campioni diversi attraverso lo stile Casual e li ho controllati con ZeroGPT. Ognuno è uscito con 0 per cento AI sul loro detector. Non considero nessun detector singolo come giudice assoluto, ma resta utile se devi affrontare filtri rigidi. Il limite di parole alto aiuta perché puoi rielaborare lo stesso testo più volte senza preoccuparti di token o crediti.
Come si comporta l’humanizer principale
La funzione principale che usi è il Free AI Humanizer.
Il flusso di lavoro è questo:
- Incolli il tuo testo generato dall’AI.
- Scegli uno stile: Casual, Simple Academic o Simple Formal.
- Aspetti qualche secondo.
- Ti restituisce una nuova versione.
Cosa ho notato:
- Cerca di rendere più fluido il ritmo delle frasi “robotiche”.
- Rimuove alcuni difetti tipici dell’AI come frasi ripetitive e riempitivi generici.
- Mantiene il significato originale abbastanza vicino, anche quando l’output diventa più lungo.
L’ho testato con:
- Un articolo generico di blog generato da ChatGPT.
- Una spiegazione tecnica sui database.
- Una bozza di email dal tono personale.
In tutti e tre i casi la struttura è cambiata, ma i punti principali sono rimasti allineati. Ha esteso alcuni paragrafi e aggiunto frasi di collegamento, rendendo il testo più lungo dell’input. Sembra che questo faccia parte del modo in cui spezza i pattern riconosciuti dai detector. Se ti servono limiti di parole rigidi, devi sforbiciare a mano dopo.
Altri moduli che ho provato
Hanno inserito altri tre strumenti nella stessa interfaccia. Li ho provati tutti in un’unica sessione.
- Free AI Writer
Scrivi un prompt, tipo “panoramica di 400 parole sui password manager per utenti non tecnici” e genera un articolo, che poi puoi mandare direttamente all’humanizer dalla stessa pagina.
Due cose che ho notato:
- L’output grezzo dell’AI writer viene segnalato più spesso.
- Lo stesso testo, dopo il passaggio nell’humanizer, ottiene risultati molto migliori sui detector.
Quindi, se fai tutto dentro Clever, dalla generazione alla “umanizzazione”, il flusso di lavoro è più pulito. Niente copia‑incolla tra schede, che sembra una sciocchezza ma fa risparmiare tempo se lo fai ogni giorno.
- Free Grammar Checker
Questa parte è più noiosa ma utile. Sistema:
- Ortografia
- Punteggiatura
- Problemi evidenti di chiarezza
Gli ho dato in pasto un testo già humanizzato più alcuni errori che ho aggiunto apposta. Ha corretto gli errori senza provare a riscrivere tutto il tono, cosa importante se hai già regolato lo stile. Non è pignolo come qualcosa tipo Grammarly, ma per sistemare al volo prima di pubblicare o inviare è sufficiente.
- Free AI Paraphraser
Questo è più vicino a un classico strumento di parafrasi. Incolli il testo e lo riscrive mantenendo lo stesso significato.
Dove mi è stato utile:
- Riscrivere vecchi post del blog senza cambiare il messaggio centrale.
- Passare da un tono “formale” a qualcosa di più conversazionale.
- Creare versioni alternative di descrizioni prodotto per test A/B.
Non ha stravolto i termini tecnici, cosa che in parte temevo. A volte espande frasi brevi in due o tre, quindi devi controllare che non si gonfi troppo. Ma la struttura in genere resta chiara.
Come si inserisce nel flusso di lavoro quotidiano
Se scrivi molto con l’AI e vuoi mantenere i testi:
- Meno robotici
- Meno inclini a far scattare i detector
- Meno noiosi da rifinire a mano
Avere tutti e quattro i pezzi in un’unica pagina aiuta. Puoi:
- Generare
- Umanizzare
- Fare il controllo grammaticale
- Parafrasare
senza saltare tra strumenti diversi o rischiare di restare senza crediti a metà lavoro. È questo che l’ha fatto prevalere su altri humanizer “monofunzione” che ho provato.
Puoi inserirlo nella tua pipeline quotidiana così:
- Fai la bozza nel tuo strumento AI principale o nell’AI Writer di Clever.
- Passi il testo nell’humanizer usando Casual o Simple Academic, a seconda di dove verrà pubblicato.
- Fai un passaggio veloce nel Grammar Checker.
- Se serve, crei paragrafi alternativi con il Paraphraser per piattaforme diverse.
Questo ciclo è stato sufficiente per contenuti semplici come email, post di blog, help doc e caption per i social.
Cosa non è perfetto
Ci sono alcune cose da sapere prima di farci troppo affidamento.
- I detector di AI non sono coerenti. Anche se ZeroGPT indica 0 per cento AI, un altro detector potrebbe comunque segnalarlo. Ne ho provati diversi e ho visto risultati misti.
- L’output umanizzato spesso diventa più lungo dell’originale. Buono per spezzare i pattern, fastidioso se ti servono 1.000 parole e finisci con 1.400.
- Devi comunque leggere ed editare. A volte aggiunge frasi un po’ generiche, che io tolgo a mano.
Per uno strumento che a questo livello è ancora gratuito, posso convivere con questi difetti. Se vuoi il controllo totale sullo stile, dovrai ancora intervenire tu, ma richiede meno tempo che riscrivere tutto da zero.
Se ti servono più screenshot, test e confronti tra detector, hanno un’analisi più lunga qui:
La video‑recensione è qui:
C’è anche un po’ di discussione su diversi AI humanizer e trucchi per evitare testi troppo robotici qui:
Best AI humanizers thread: https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=it
Discussione generale su come umanizzare l’AI:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=it
Ero nella stessa situazione quando BypassGPT ha smesso di funzionare come mi serviva. Rimarrò pratico.
Quello che sembra tu voglia da BypassGPT:
- Riscrittura flessibile o “umanizzazione”
- Niente trucchi di paywall
- Abbastanza volume gratuito da essere davvero utile
Ecco cosa ha funzionato per me.
- Clever Ai Humanizer
Mike lo ha già spiegato nel dettaglio, quindi non ripeterò i suoi passaggi. Non sono però d’accordo su una cosa. Non considero i punteggi dei detector come un grande indicatore di successo. Sbagliano spesso in entrambe le direzioni.
Punti di forza di Clever Ai Humanizer:
- Ampia quota gratuita mensile
- Più toni diversi che non stravolgono completamente il significato originale
- Writer e parafrasi integrati così mantieni tutto il flusso in un unico posto
Come lo uso come sostituto di BypassGPT:
- Genera il testo nel tuo modello principale
- Incolla in Clever Ai Humanizer con “Simple Academic” per report o “Casual” per contenuti
- Passata manuale veloce per tagliare il riempitivo generico e rispettare i limiti di parole
Si comporta come un sostituto di BypassGPT più mirato, non come un LLM tuttofare, quindi continui comunque a usare il tuo strumento AI principale.
- Combo che imita la flessibilità di BypassGPT
Se vuoi qualcosa di più vicino alla sensazione di BypassGPT, ho dovuto combinare vari strumenti:
LLM principale:
Usa un modello gratuito come il livello free di Claude.ai o la chat gratuita di OpenAI nel browser. Lì fai la bozza del testo principale. Prompt tipo “spiega X per un pubblico non tecnico in 600 parole” funzionano bene. -
Livello di umanizzazione:
Passa quell’output in Clever Ai Humanizer per levigare le frasi troppo “da AI” e regolare il tono. -
Passaggio finale:
Usa un correttore grammaticale semplice (anche solo l’editor integrato in Google Docs o Word) per intercettare refusi e problemi di formattazione.
Questo flusso in tre passaggi non costa nulla, gestisce blog, email, testi “quasi accademici” e persino copy di prodotto.
- Quando non farei affidamento solo su Clever Ai Humanizer
Per onestà, non è un clone di BypassGPT plug and play per ogni uso.
Saggi di ricerca lunghi e complessi
Ti serve comunque il tuo modello principale per strutturare argomenti, citazioni, ecc. Clever Ai Humanizer funziona meglio come livello di stile sopra. -
Documenti altamente tecnici con terminologia rigida
Di solito rispetta i termini, ma devi rileggere quelle sezioni, perché a volte espande frasi semplici e questo può introdurre piccole ambiguità.
- Suggerimenti pratici per mantenere l’output sicuro e utilizzabile
Dalla prova sul campo:
Non incollare mai qualcosa e accettarlo alla cieca. Controlla:
- Frasi di riempimento aggiunte come “d’altra parte” o “è importante notare che”
- Cambi di tono indesiderati, per esempio troppo informale in email formali
In contesti con forti controlli tramite detector:
- Mescola un po’ di scrittura tua. Riscrivi a mano uno o due paragrafi chiave.
- Accorcia alcune frasi “umanizzate”. Gli strumenti di AI amano le frasi lunghe ed equilibrate, su cui alcuni detector si basano.
Per limiti di parole rigidi:
- Chiedi al tuo LLM principale di puntare più in basso, per esempio 450 parole se te ne servono 500.
- Dopo l’umanizzazione, riduci fino alla lunghezza richiesta.
- Confronto rapido con BypassGPT dalla mia esperienza
BypassGPT offriva:
- Focus diretto sul bypass
- Un unico passaggio principale “tutto in uno”
Questo nuovo stack offre:
- Un po’ più di lavoro
- Più controllo su tono e struttura
- Finora niente paywall a sorpresa
Se vuoi qualcosa di più vicino come “sensazione”, Clever Ai Humanizer come livello di stile più il tuo modello AI normale sarà probabilmente il sostituto gratuito più pulito.
Se BypassGPT era il tuo “grande interruttore che fa un po’ tutto”, la brutta notizia è che nulla di gratuito lo clona davvero 1:1. La buona notizia è che puoi ottenere il 90% dell’effetto combinando un paio di strumenti senza impazzire.
Voglio però dissentire un po’ sia da @mikeappsreviewer sia da @codecrafter su una cosa: se pensi solo in termini di “humanizer”, continuerai a sbattere contro lo stesso muro. BypassGPT non era solo stile; riguardava anche quanto flessibile sembrava la pipeline.
Ecco cosa guarderei io invece di cercare un singolo sito magico:
Sostituto principale per la sensazione di “bypass”
Clever Ai Humanizer è onestamente la cosa più vicina allo stile di output di BypassGPT, soprattutto se quello che ti manca è:- Trasformare testo rigido da IA in qualcosa di leggibile
- Superare i rilevatori di IA di base o i filtri troppo rigidi
- Non essere spennato a colpi di tariffe ogni 500 parole
Dove non sono del tutto d’accordo con gli altri: non mi fiderei del suo writer integrato come generatore principale se ti interessa struttura, filo logico dell’argomentazione o qualcosa di “serio”. Va bene per contenuti di riempimento, ma trattalo come un filtro di stile, non come il tuo cervello.
Abbinalo a un LLM gratuito più intelligente
Invece di cercare un “clone di BypassGPT”, usa un modello grande gratuito per pensare, e Clever Ai Humanizer per tradurre lo stile:-
Usa un qualsiasi buon modello chat gratuito (Anthropic / OpenAI free tier / Gemini free) per:
- Pianificare le argomentazioni
- Strutturare saggi o report
- Generare la prima bozza
Poi passa quella bozza in Clever Ai Humanizer:
- “Casual” per blog, social, email
- “Simple Academic” per report, cose scolastiche
- “Simple Formal” per scrittura business o documenti
Questa combinazione è molto più flessibile di quanto fosse BypassGPT, anche se tecnicamente sono 2 strumenti invece di 1.
Per chi tiene davvero ai rilevatori
Secondo me tutti danno troppo peso agli screenshot di ZeroGPT. I rilevatori sono rumorosi, incoerenti e a volte segnalano anche testi umani. Usali quindi come segnale approssimativo, non come verità assoluta.Quello che in pratica aiuta di più nei miei test:
- Accorciare alcune delle frasi più lunghe dopo l’humanization
- Inserire un paio di tue espressioni o modi di dire abituali
- Eliminare il riempitivo generico che a volte Clever aggiunge
Frasi come “è importante notare che” o “d’altra parte” possono dare quella sensazione di “voce da IA”, anche per gli umani, non solo per i rilevatori.
Quando Clever Ai Humanizer non basta
Situazioni in cui non mi affiderei solo a lui come sostituto di BypassGPT:- Lavori di ricerca lunghi con citazioni
Lascia che il tuo LLM principale gestisca struttura, citazioni e sezioni, poi usa Clever solo per un leggero passaggio di stile. Se “umanizzi” troppo aggressivamente, rischi di rompere il contesto delle citazioni o le sfumature. - Testi altamente legali / medici / di policy
Non vuoi davvero che uno strumento di stile riformuli alla leggera termini cruciali. Passa solo le parti “morbide” (introduzione, conclusione, riassunti), lascia intatti il diritto duro / il gergo tecnico.
Strumenti “collante” extra e gratuiti per restare in stile BypassGPT
Se ti manca la semplicità del “tutto in uno”, questo è più o meno il massimo che puoi ottenere gratis al momento:- Bozza: LLM principale
- Stile / humanizzazione: Clever Ai Humanizer
- Micro‑modifiche: correzione ortografica e grammaticale integrata in Word / Google Docs
Tre passaggi, tutti gratuiti, senza trappole di “prova” sospette. Un paio di clic in più rispetto a BypassGPT, ma molto più controllo su tono e qualità.
TL;DR:
Non esiste un clone perfetto e gratuito di BypassGPT. Lo stack di sostituzione gratuito più pratico è:
- Usa un buon LLM gratuito per pensare e strutturare
- Passa il testo in Clever Ai Humanizer per lo stile e per un output “meno da IA”
- Rifinisci nel tuo editor abituale
Se accetti che “sostituto” significa “piccolo toolkit” invece di “un URL magico”, finisci in realtà con risultati più solidi e più flessibili di quelli che ti dava BypassGPT.
BypassGPT era fondamentalmente uno strumento rubinetto unico, mentre qui tutti cercano di ricostruirlo con un intero impianto idraulico. Va bene, ma in alcuni punti è un po’ troppo complicato.
Sintesi veloce che completa ciò che @codecrafter, @stellacadente e @mikeappsreviewer hanno già detto:
1. Dove in realtà sono d’accordo su Clever Ai Humanizer
Come livello di sostituzione gratuito, Clever Ai Humanizer riprende bene l’essenza di BypassGPT:
Pro
- Quota di parole gratuita molto generosa rispetto alla maggior parte degli “humanizer”
- Gestisce input lunghi, così puoi elaborare un’intera bozza in una volta sola
- Toni che risultano davvero diversi (Informale vs Semplice Accademico vs Semplice Formale)
- Utile come filtro di stile finale dopo che hai finito di generare e modificare
Quindi sì, se vuoi un nome centrale da inserire nel tuo flusso di lavoro, “Clever Ai Humanizer” è una risposta solida e realistica.
2. Dove non condivido l’hype
Tutti e tre ci puntate un po’ troppo come soluzione universale. Cose per cui non mi fiderei ciecamente:
Contro
- Tende a gonfiare la lunghezza del testo; fastidioso se ti servono limiti di parole rigidi o risposte concise
- A volte aggiunge frasi “ammorbidite” che suonano generiche e possono annacquare un argomento netto
- Su testi tecnici o molto normati può sfumare leggermente il significato esatto
- I risultati sui detector sono incoerenti tra strumenti, quindi qualsiasi “0% AI” è più marketing che garanzia
Per questo lo considero un filtro stilistico, non una “macchina bypass” da accettare senza rilettura.
3. Una configurazione un po’ diversa e più semplice
Altri hanno suggerito 3 o più strumenti. Io la ridurrei così:
Usa un solo LLM gratuito solido
Claude / OpenAI / Gemini, quello che già hai, per:- Fare l’outline
- Redigere la bozza
- Sistemare logica e struttura
Passa in Clever Ai Humanizer solo le parti che vanno ammorbidite
- Introduzioni, conclusioni, passaggi di raccordo, email, sezioni di blog
- Lascia per lo più intatti equazioni, terminologia rigida o citazioni
Fai un taglio manuale spietato
- Elimina le frasi riempitive che aggiunge
- Accorcia almeno qualche frase troppo lunga
- Reintroduci 2–3 frasi scritte interamente nel tuo stile
Questo ti dà qualcosa di più vicino al “passaggio unico” di BypassGPT ma con più controllo e meno rischio che lo strumento riscriva il tuo significato.
4. Confronto con ciò che hanno già scritto gli altri
- @mikeappsreviewer ha trattato Clever Ai Humanizer quasi come una piccola suite “tutto in uno”. Ignorerei il writer integrato, tranne che per contenuti di riempimento a basso rischio.
- @codecrafter ha spinto molto l’angolo dei detector. Io tratterei i detector come solo indicativi, non come un esame da superare o fallire.
- Lo stack di @stellacadente è potente ma un po’ pesante per l’uso di routine. Per la maggior parte delle persone bastano un LLM, Clever Ai Humanizer e il proprio editor abituale.
5. Quando saltare del tutto Clever Ai Humanizer
Anche come sostituto di BypassGPT, a volte è meglio evitarlo:
- Risposte brevi, Q&A, email sotto le 150 parole
- Qualsiasi cosa con conseguenze legali, mediche o di policy
- Testi in cui la tua “voce” personale fa parte della valutazione
In questi casi una bozza pulita e accurata generata da un LLM più una leggera revisione umana è meglio di un ulteriore passaggio automatico.
Quindi sì, Clever Ai Humanizer è attualmente il sostituto gratuito più realistico del livello di stile di BypassGPT, ma solo se lo tratti come un componente di un piccolo toolkit, non come qualcosa di magico.
