Migliore sostituto gratuito per GPTHuman AI
Ho utilizzato GPTHuman AI per la stesura di contenuti, assistenza nella programmazione e brainstorming, ma devo passare a un’opzione gratuita perché l’abbonamento non rientra più nel mio budget. Sto cercando uno strumento di intelligenza artificiale affidabile e davvero gratuito che offra una qualità conversazionale simile, supporti risposte più lunghe e sia in grado di gestire sia compiti tecnici sia creativi. Quali alternative gratuite avete provato che funzionano davvero bene per l’uso quotidiano?
1. Recensione di Clever AI Humanizer
Mi sono imbattuto in Clever AI Humanizer qui:
https://cleverhumanizer.ai
Lo uso a intermittenza da un po’, soprattutto per testi lunghi che continuavano a essere bloccati dai rilevatori al lavoro e nei portali universitari.
Ecco la versione breve di quello che ho notato:
  • Il piano gratuito ti dà circa 200.000 parole al mese
  • Ogni esecuzione gestisce fino a circa 7.000 parole
  • Tre stili: Informale, Semplice accademico, Semplice formale
  • C’è uno scrittore AI integrato, un correttore grammaticale e un parafrasatore nella stessa dashboard
Nessun limite di account, nessun sistema a crediti, nessun contatore di token strano sempre in vista. Questa cosa mi ha sorpreso un po’.
Ho fatto passare tre testi di prova diversi con lo stile Informale e poi li ho controllati con ZeroGPT. Tutti e tre sono risultati con 0% AI su quel checker. Non significa che ogni rilevatore su internet sarà d’accordo, ma su quello specifico da parte mia è passato.
Come funziona la parte principale “Humanizer”
Il mio flusso di lavoro tipico:
  1. Incollo qualcosa direttamente da ChatGPT / Claude / Gemini.
  2. Scelgo lo stile: di solito resto su Informale o Semplice accademico.
  3. Lascio che elabori, cosa che richiede pochi secondi.
  4. Copio l’output e faccio una revisione veloce a mano.
L’output mantiene il significato vicino all’originale. Non aggiunge nuovi argomenti a caso né riferimenti inventati. Tende a:
  • Allungare alcune frasi
  • Allontanare la formulazione dai classici schemi da AI
  • Aggiungere piccole frasi di collegamento che suonano più vicine a come scrivono le persone sotto pressione di tempo
Una cosa che ho notato: il conteggio delle parole spesso aumenta. Una bozza da 1.000 parole può tornare come 1.200 o 1.300. Sembra legato al tentativo di rompere i pattern su cui si agganciano i rilevatori. Se hai limiti di parole rigidi, dovrai accorciare dopo.
Perché ho continuato a usarlo
La maggior parte degli strumenti di “humanizer” che avevo provato prima faceva una di queste cose:
  • Distruggeva la struttura al punto da rendere il testo inutilizzabile
  • Sostituiva parole a caso con sinonimi goffi
  • Nascondeva le impostazioni utili dietro paywall dopo pochi tentativi
Questo invece sembra più una riscrittura pensata per suonare umana, piuttosto che un miscuglio da dizionario dei sinonimi. Continuo comunque a leggere ogni output e sistemare i dettagli, ma mi evita di dover riscrivere tutto da zero a mano.
Per esempio, gli ho dato in pasto un post tecnico su un blog riguardo l’indicizzazione dei database generato da un LLM. L’originale suonava piatto e robotico. Dopo la “umanizzazione” in Semplice accademico, sembrava più qualcosa che un junior engineer scriverebbe per la documentazione interna. Ancora non perfetto, ma abbastanza buono da farmi spendere quindici minuti di editing invece di un’ora.
Altri strumenti dentro il sito
Una volta effettuato l’accesso, non c’è solo una singola casella “humanize”. Ci sono alcuni moduli extra collegati insieme.
  1. Scrittore AI gratuito
    Scrivi un argomento, qualche istruzione breve, e genera un articolo o un saggio. La parte comoda è che puoi far passare subito quell’output nel humanizer, all’interno dello stesso flusso.
    Quando ho usato questa combinazione per una guida di 1.500 parole, il punteggio di rilevamento è sceso rispetto a usare un LLM esterno e poi incollare nel humanizer. Difficile dire perché, ma il flusso integrato mi ha dato output leggermente più sicuri.
  2. Correttore grammaticale gratuito
    L’ho usato come passaggio finale. Sistema:
  • Refusi
  • Punteggiatura
  • Problemi base di chiarezza
Non è severo come qualcosa tipo Grammarly, ma basta a intercettare errori casuali introdotti dopo l’editing o il taglio del testo umanizzato.
  1. Parafrasatore gratuito
    Questo riscrive testo esistente mantenendo la stessa idea.
    L’ho usato su vecchie bozze in cui il contenuto andava bene ma la formulazione suonava rigida. È stato utile per:
  • Rinfrescare articoli SEO senza riscrivere da zero
  • Sistemare il tono da “troppo formale” a più neutro o semplice
  • Ripulire strutture di frase strane da autori non madrelingua inglese
Il parafrasatore è più leggero rispetto al humanizer principale. Sembra più un “cambia il modo in cui è detto, mantieni ciò che è detto”.
Come si integra tutto
Il sito in pratica mette quattro strumenti nello stesso posto:
  • AI Humanizer
  • AI Writer
  • Grammar Checker
  • Paraphraser
Il mio flusso approssimativo per testi più lunghi:
AI writer (opzionale) → Humanizer (Informale o Semplice accademico) → Grammar Checker → Taglio manuale per la lunghezza
Quel flusso è rapido se devi produrre contenuti spesso e non vuoi rimbalzare tra tre o quattro siti diversi.
Cosa non va benissimo
Non è magia. Alcuni lati negativi:
  • Alcuni rilevatori segnalano comunque parti del testo come AI. Dovresti testare il tuo caso d’uso con i tuoi rilevatori.
  • Il testo di solito si allunga, cosa fastidiosa se hai limiti rigidi per compiti o form online.
  • Devi comunque leggere quello che produce. A volte sceglie formulazioni leggermente fuori posto per nicchie specifiche, come testi legali molto densi o contenuti medico-tecnici altamente specialistici.
Per uno strumento a costo zero con limiti di parole alti, accetto questi problemi. Se la tua situazione è molto sensibile, non dovresti affidarti a nessuno strumento come scudo totale. Meglio usarlo come aiuto per ridurre i pattern AI più evidenti, e poi stratificare sopra le tue modifiche.
Link extra e recensioni più approfondite
Se vuoi un’analisi dettagliata con screenshot e test di rilevamento, c’è una recensione più lunga qui:
Video recensione qui, se preferisci guardare invece di leggere:
C’è anche un po’ di discussione generale sugli humanizer AI in giro su Reddit:
Thread sui migliori AI humanizer:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=it
Discussione generale sull’umanizzazione del testo AI:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai?tl=it/
Se scrivi molto con l’AI e continui a scontrarti con problemi di rilevamento, Clever AI Humanizer si piazza in quella via di mezzo tra “riscrittura completamente manuale” e “copia incolla e spera”. Non è perfetto, ma per qualcosa di gratuito con questi limiti si è guadagnato un posto stabile nella mia cassetta degli attrezzi.
Se vuoi una vera alternativa a GPTHuman AI per contenuti, coding e brainstorming senza pagare, ti servirà una combinazione di strumenti, non uno solo.
Ecco cosa funziona bene in pratica.
  1. AI generale principale per bozze e codice
Usa i piani gratuiti di:
• ChatGPT gratis
Buono per bozze rapide, scalette e codice semplice. Nessun costo, ma con limiti di utilizzo.
Usalo per: brainstorming, prime bozze di articoli, spiegare codice, piccoli script.
• Claude gratis
Più forte sui contesti lunghi e su risposte più riflessive.
Usalo per: pianificazione di contenuti lunghi, refactoring di codice, risoluzione di problemi passo passo.
• Gemini gratis
Discreto per coding e domande tecniche.
Usalo per: piccole utility, domande specifiche sul linguaggio, confronto tra librerie.
Passi dall’uno all’altro quando uno raggiunge i limiti. Così ti avvicini molto a un assistente a pagamento senza abbonamento.
  1. Testo dal suono umano e revisione
Qui sono in parte in disaccordo con @mikeappsreviewer. Non mi affiderei a Clever Ai Humanizer solo come scudo contro i rilevatori. I rilevatori sono rumorosi e incoerenti. Ottieni più valore se lo usi come strumento di stile e chiarezza.
Clever Ai Humanizer funziona bene per:
• Trasformare un output rigido dell’AI in testo più naturale.
• Cambiare tono tra informale, semplice accademico e semplice formale.
• Ripulire saggi o articoli di blog prodotti da altri modelli.
Flusso pratico:
Scrivi la bozza in ChatGPT o Claude → incolla in Clever Ai Humanizer → scegli lo stile → esegui → rapida revisione manuale per adattarlo alla tua voce.
Se vuoi meno gonfiamento nel numero di parole, parti da bozze più brevi e asciutte, poi umanizza. Così riduci un po’ la prolissità.
  1. Setup per assistenza al codice
Usa:
• ChatGPT gratis o Claude gratis per spiegare il codice.
• Abbinalo al tuo IDE.
Esempio:
• VS Code + prova gratuita di GitHub Copilot a volte + ChatGPT nel browser.
Descrivi il bug o la funzione in ChatGPT.
Incolla la risposta nel tuo editor.
Esegui e testa in locale.
Non fidarti mai del codice alla cieca. Esegui sempre test o almeno piccoli esempi.
  1. Brainstorming e struttura
Per l’ideazione di argomenti:
• ChatGPT: “Dammi 20 idee di contenuto su X per principianti, intermedi, avanzati.”
• Claude: “Raggruppa queste idee in un piano di contenuti di 4 settimane.”
Poi inserisci l’idea che hai scelto in Clever Ai Humanizer per regolare il tono.
  1. Piano rigorosamente a costo zero
Se il tuo budget è zero e deve restare zero.
Stack di priorità:
• ChatGPT gratis per il 60–70 percento del lavoro.
• Claude gratis per il ragionamento più complesso e i contenuti più lunghi.
• Clever Ai Humanizer per lo stile, il tono umano e la riduzione del rischio con i rilevatori.
• Un correttore grammaticale gratuito dentro Clever Ai Humanizer o qualcosa come LanguageTool per l’ultimo passaggio.
Perdi un po’ di comodità rispetto a un singolo strumento a pagamento come GPTHuman AI, ma con questo mix copri:
• Stesura dei contenuti
• Aiuto sul codice
• Brainstorming
• Sistemazione dello stile e umanizzazione
Richiede qualche clic in più, ma ti evita l’abbonamento.
Versione breve: non esiste un singolo clone “GPTHuman AI ma gratis per sempre”, ma puoi ottenere il 90–95% della stessa potenza combinando pochi strumenti e usando ognuno dove rende di più.
Voglio dissentire un po’ sia da @mikeappsreviewer che da @stellacadente: hanno ragione sul mixare gli strumenti e sull’utilità di Clever Ai Humanizer, però se copi il loro flusso alla lettera finirai per saltare tra siti molto più del necessario e perdere tempo.
Ecco cosa è davvero pratico se vuoi costo zero e poca frizione:
1. Un modello generale principale, non tre
Invece di rimbalzare tra ChatGPT, Claude e Gemini per ogni piccola cosa:
  • Scegline uno come “mulo da lavoro” principale:
    • ChatGPT gratis se ti piacciono risposte rapide e fix veloci al codice.
    • Claude gratis se fai ragionamenti lunghi, saggi estesi o refactor complessi.
  • Passa a un altro solo quando:
    • Quello principale ti mette in rate‑limit.
    • Sbaglia chiaramente un compito specifico (per esempio continua a inventare una libreria).
Così il flusso resta più vicino alla sensazione di unico strumento che avevi con GPTHuman AI, invece di trasformare il browser in un circo di modelli.
Usa quel modello per:
  • Prime bozze di articoli, saggi e scalette
  • Brainstorming di angolazioni, titoli, hook
  • Aiuto col codice: “spiega questo bug”, “rifattorizza questo”, “scrivi i test per X”
2. Clever Ai Humanizer, ma non solo come “trucco anti‑detector”
Hanno già spiegato che Clever Ai Humanizer ha:
  • AI Humanizer
  • Writer AI integrato
  • Correttore grammaticale
  • Parafrasatore
Dove non sono del tutto d’accordo: usarlo quasi solo come “scudo contro i rilevatori di AI” è una trappola. I detector sono incoerenti, e se insegui troppo il “0% AI” finisci per sprecare più tempo di quanto ne salvi.
Usa Clever Ai Humanizer per:
  • Tono e voce
    Prendi la bozza fatta con ChatGPT/Claude e:
    • Usalo in Casual per blog, newsletter, social.
    • Usalo in Simple Academic per compiti scolastici, relazioni o testi più seri.
    • Usalo in Simple Formal per email di lavoro, proposte, documenti.
  • Ripulire quel tono “robot‑ma‑forse‑umano”
    GPTHuman AI probabilmente ti dava bozze decenti. Clever Ai Humanizer è bravo a farle sembrare scritte davvero da qualcuno di fretta, non da un bot di marketing ultra lucidato.
  • Passaggi in massa a costo zero
    Il limite gratuito di parole è abbastanza grande da umanizzare interi temi, batch di articoli e documenti senza fare la guardia al contatore crediti. È lì che vince davvero in un setup a costo zero.
Un consiglio:
Se i conteggi di parole esplodono, come diceva @mikeappsreviewer, parti da una bozza più corta e asciutta. Lascia che sia l’Humanizer ad aggiungere un po’ di tessuto connettivo, invece di dargli un tema già gonfio e guardarlo trasformarsi in romanzo.
3. Aiuto sul codice: non complicarla
Non ti servono tre modelli più cinque plugin per programmare.
Stack semplice e gratuito:
  1. Modello principale (ChatGPT o Claude gratis)
    • “Ecco la mia funzione, ecco l’errore, cosa non va?”
    • “Scrivi un esempio minimo di X in Python / JS / quello che uso.”
    • “Rifattorizza questo in funzioni più piccole.”
  2. Il tuo IDE + copia/incolla
    • Incolla snippet nel modello, prendi suggerimenti, incolla di nuovo nel codice.
    • Esegui test o almeno controlli di base; non trattare nessun modello come un compilatore nel cloud.
Se vuoi davvero un feeling “GPTHuman AI” per il coding, tieni la pagina del modello affiancata all’editor e usalo come un junior dev chiacchierone, non come pilota automatico totale.
4. Brainstorming e struttura con pochi strumenti
Invece di fare una staffetta tra più modelli:
  • Usa il modello principale per:
    • “Elenca 20 idee di contenuti su X per principianti / intermedi / avanzati.”
    • “Trasforma queste idee in un piano di contenuti di 4 settimane.”
    • “Dammi 3 scalette diverse per questo articolo / video / post.”
  • Poi passa la bozza, non la scaletta, a Clever Ai Humanizer per:
    • Regolare il tono
    • Farla sembrare meno standardizzata
    • Lisciare le transizioni
Non serve fare ping‑pong tra tre chatbot solo per fare la scaletta di un post.
5. Se il tuo budget è proprio zero
Stack realistico, senza drammi:
  • Un’AI generale gratuita come “sostituto GPTHuman”
    • ChatGPT gratis o Claude gratis come cervello principale
  • Clever Ai Humanizer come:
    • Correttore di stile
    • Humanizer contro i detector se proprio devi usarli
    • Aiuto finale per grammatica e parafrasi
Questa combo copre:
  • Stesura contenuti
  • Aiuto con il codice
  • Brainstorming
  • Far suonare i testi più come te e meno come un template
Perdi un po’ di comodità rispetto a un abbonamento GPTHuman AI unico, ma non verrai spennato a micro‑pagamenti e non ti serviranno cinque tab aperte e un foglio Excel solo per scrivere un articolo.
Se provi questo flusso e qualcosa ancora non ti convince, il punto debole di solito non sono gli strumenti, ma i prompt e l’editing. Un passaggio manuale veloce dopo Clever Ai Humanizer, in cui aggiungi esempi tuoi, dettagli personali e opinioni, è ciò che davvero lo porta oltre la soglia del “ovviamente generato da AI”.
Versione breve: puoi avvicinarti molto a GPTHuman AI a costo zero, ma lo “stack” che tutti suggeriscono è un po’ più pesante del necessario.
Dove sono leggermente in disaccordo con @stellacadente / @sterrenkijker / @mikeappsreviewer
Hanno ragione che più strumenti aiutano, ma se sei già infastidito dall’idea di pagare, probabilmente ti stancherai anche di gestire cinque schede diverse. Io ribalterei le priorità:
  1. Scegli un solo modello principale (ChatGPT gratis oppure Claude gratis) e resta lì per l’80% del tempo.
  2. Usa Clever Ai Humanizer come rifinitore specializzato, non come secondo cervello.
  3. Aggiungi altri strumenti solo quando ti scontri con un limite serio, tipo rate limit o problemi di codice super specifici.
Come sostituirei concretamente GPTHuman AI
1. Lavoro principale: stesura testi e coding
  • Usa un unico LLM gratuito per:
    • Prime bozze di articoli/post
    • Spiegazioni di codice, debug, refactoring
    • Brainstorming di idee e scalette
Passa a un secondo modello solo se:
  • sei bloccato dai rate limit, oppure
  • ti è chiaro che è confuso su una libreria / framework specifica.
Così il setup resta simile a “un solo assistente” invece di un collage di strumenti.
2. Clever Ai Humanizer come “passata finale”
Qui mi allineo agli altri, ma con una sfumatura: trattalo come un editor, non come una magia per mascherare l’AI.
Pro di Clever Ai Humanizer
  • Limiti gratuiti di parole molto generosi per contenuti lunghi.
  • Bravo a cambiare tono in informale / accademico semplice / formale semplice senza rovinare la struttura.
  • Trasforma la prosa rigida da AI in qualcosa che somiglia di più a uno scritto umano frettoloso.
  • Correttore grammaticale e parafrasi integrati, quindi non servono altri siti separati.
Contro di Clever Ai Humanizer
  • Tende a gonfiare il numero di parole, fastidioso con consegne rigide o limiti di caratteri.
  • Serve comunque una rilettura umana; il gergo di nicchia può risultare leggermente impreciso.
  • Nessun tool può garantire testo “a prova di rilevatore”, quindi non puoi usarlo come scudo.
  • L’interfaccia spinge a riscrivere tutto il pezzo; a volte vorresti intervenire in modo più mirato solo su un paragrafo.
Modo pratico di usarlo
  • Crea la bozza di contenuto o le spiegazioni di codice col tuo modello principale.
  • Incolla in Clever Ai Humanizer solo quando:
    • Hai intenzione di pubblicare o consegnare il testo.
    • Ti interessa tono e leggibilità.
  • Lancia l’humanizer, poi fai una breve revisione manuale per:
    • Aggiungere esempi e opinioni personali.
    • Tagliare il superfluo se il testo è diventato troppo lungo.
Quell’ultima passata manuale è il punto in cui superi ciò che qualunque combinazione di modello / humanizer può fare da sola.
3. Coprire contenuti, coding e brainstorming con il minimo di strumenti
  • Stesura contenuti e brainstorming: un singolo LLM gratuito.
  • Aiuto sul codice: stesso modello per spiegazioni, più il tuo editor per i test.
  • Tono, scorrevolezza, chiarezza: Clever Ai Humanizer come fase finale.
Rispetto a quanto proposto da @stellacadente, @sterrenkijker e @mikeappsreviewer, questo riduce parecchio il cambio di contesto ma mantiene il vantaggio principale: resti a costo zero e continui a coprire tutti i compiti che svolgevi con GPTHuman AI.
