Najlepszy sposób na odzyskanie plików z sformatowanego pendrive'a?
Przypadkowo sformatowałem mój pendrive USB i straciłem ważne zdjęcia, dokumenty służbowe oraz kilka osobistych plików, które naprawdę muszę odzyskać. Szukam najlepszej metody lub programu do odzyskiwania plików z sformatowanego pendrivea, zanim cokolwiek zostanie nadpisane. Czego powinienem spróbować najpierw, aby odzyskać dane z sformatowanego dysku USB?
Przeszedłem przez to kiedyś z pendrivem pełnym zdjęć, więc tak, znam to uczucie, jak żołądek spada. Mimo to formatowanie nie zawsze usuwa wszystko poza możliwością odzyskania. Jeśli zareagowałeś wcześnie, nadal masz szansę.
Pierwszy krok: przestań dotykać USB.
Nie kopiuj na niego nowych plików. Nie formatuj go ponownie. Nie uruchamiaj CHKDSK. Zostaw go w spokoju. Odzyskiwanie działa najlepiej, gdy stare dane nie zostały nadpisane. Gdy nowe dane trafią w to samo miejsce, z tymi starszymi plikami będzie już koniec.
Jedna rzecz, którą ludzie często mylą: nie da się cofnąć formatowania. To już przepadło. Aplikacje do odzyskiwania skanują dysk w poszukiwaniu danych plików, które nadal tam są, i składają je z powrotem w całość. Czyli format pozostaje, ale twoje pliki nadal mogą dać się odzyskać.
Ważne jest, jaki rodzaj formatowania się wydarzył
  1. Szybkie formatowanie
    To lepszy scenariusz. Zwykle kończy się szybko, często w kilka sekund. Windows tworzy świeży system plików i pozostawia starą zawartość plików na miejscu, dopóki coś nowego jej nie nadpisze. Jeśli od razu przestałeś używać dysku, szanse na odzyskanie danych są całkiem niezłe.
  2. Pełne formatowanie
    To trwa dłużej. W nowszych systemach Windows pełne formatowanie zapisuje dane na całej powierzchni dysku. Jeśli wykonałeś pełne formatowanie, odzyskiwanie danych programami zwykle nie daje dużych rezultatów.
  3. Formatowanie wykonane przez inne urządzenie
    Aparaty, telewizory, konsole, wideorejestratory i podobny sprzęt często wykonują szybkie formatowanie. W takich przypadkach nadal próbowałbym odzyskiwania danych.
Jeśli nie masz kopii zapasowej, od razu przeszedłbym do oprogramowania do odzyskiwania danych. Miałem całkiem dobre wyniki z Disk Drill. Odczytuje popularne systemy plików USB, takie jak FAT32, exFAT i NTFS, i obsługuje długą listę typów plików.
Co bym zrobił
  1. Zainstaluj Disk Drill na wewnętrznym dysku komputera. Nie na sformatowanym USB.
  2. Podłącz pendrive i otwórz aplikację.
  3. Wybierz dysk USB z listy urządzeń.
  4. Kliknij Search for Lost Data. Jeśli pojawi się taka opcja, użyj Universal Scan. Ten tryb zwykle działa lepiej na sformatowanych dyskach, ponieważ sprawdza dane na więcej niż jeden sposób.
  5. Poczekaj, aż skanowanie się zakończy. Możesz przeglądać wyniki wcześniej, ale widziałem, że pod koniec pojawiają się dodatkowe pliki, więc warto poczekać.
  6. Przejrzyj wyniki. Zwykle są one sortowane na grupy, takie jak zdjęcia, wideo, audio, dokumenty i archiwa. Filtrowanie według typu, daty, rozmiaru lub nazwy pliku bardzo pomaga, jeśli lista robi się chaotyczna.
  7. Wyświetl podgląd plików przed ich odzyskaniem. Jeśli zdjęcie się otwiera albo dokument wygląda normalnie w podglądzie, to zwykle dobry znak.
  8. Zapisz odzyskane pliki w innym miejscu. Użyj dysku komputera lub innego dysku zewnętrznego. Nie przywracaj ich z powrotem na ten sam nośnik USB.
Jeśli pendrive wygląda na niestabilny
Ta część jest zbyt często pomijana. Jeśli USB ciągle się rozłącza, zgłasza błędy odczytu lub działa niestabilnie, najpierw utwórz obraz dysku i skanuj obraz zamiast oryginalnego dysku. Praca na kopii jest bezpieczniejsza i zmniejsza dodatkowe obciążenie dysku, który może ulegać awarii.
O poprawkach w Wierszu polecenia
Ciągle widzę, jak ludzie rzucają CHKDSK i ATTRIB na wszystko. Po formatowaniu nie zaczynałbym od tego.
  1. CHKDSK
    Naprawia problemy z systemem plików. Nie odzyskuje plików ze sformatowanego dysku. Co gorsza, może zmienić pewne rzeczy w sposób, który utrudni odzyskiwanie.
  2. ATTRIB
    To pomaga, gdy pliki zostały ukryte przez system lub przez złośliwe oprogramowanie. Nie robi nic dla plików utraconych w wyniku formatowania.
Zajmowałbym się tym tylko wtedy, gdy formatowanie nigdy się nie zakończyło albo dysk zaczął szwankować w trakcie procesu. W typowym przypadku przypadkowego formatowania najpierw odzyskuj dane. Naprawiaj później.
Kiedy problem może oznaczać coś więcej niż formatowanie
Jeśli pamięć USB nie jest wykrywana, traci połączenie co kilka sekund, pokazuje niewłaściwy rozmiar lub ma uszkodzenia fizyczne, problem może dotyczyć sprzętu. Nie próbowałbym dalej męczyć jej kolejnymi skanami. Jeśli pliki są ważne, bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie serwis odzyskiwania danych.
Krótka odpowiedź: tak, odzyskanie danych ze sformatowanego pendrive’a jest często możliwe, zwłaszcza po szybkim formatowaniu. Dwie najważniejsze kwestie to rodzaj wykonanego formatowania oraz to, czy po nim coś zostało zapisane na nośniku. Jeśli było to szybkie formatowanie i od razu przerwałeś używanie urządzenia, szanse nadal są całkiem dobre.
Jeśli formatowanie było szybkie, Twoje szanse nadal są całkiem dobre. @mikeappsreviewer dobrze omówił kwestie związane z pierwszą reakcją, więc dodam część, którą ludzie zwykle pomijają.
Najpierw sprawdź stan S.M.A.R.T. dysku, jeśli adapter USB go udostępnia. Użyj CrystalDiskInfo lub smartctl. Jeśli pendrive wykazuje błędy odczytu, najpierw sklonuj go za pomocą USB Image Tool lub ddrescue, a dopiero potem przeskanuj klon. Mniejsza liczba odczytów ma znaczenie przy niestabilnych nośnikach.
Jeśli chodzi o oprogramowanie, nadal umieściłbym Disk Drill blisko czołówki przy odzyskiwaniu danych z sformatowanego USB, głównie dlatego, że jego skanowanie sygnatur plików dobrze radzi sobie ze zdjęciami i dokumentami biurowymi. Recuva jest w porządku przy prostym usuwaniu plików, ale na sformatowanych dyskach według mojego doświadczenia pomija ich więcej. PhotoRec też jest skuteczny, ale nazwy plików i struktura folderów często wracają w kompletnym nieładzie.
Jedna mała niezgodność z @mikeappsreviewer. Pełne formatowanie nie zawsze oznacza całkowitą porażkę na starszych komputerach z Windowsem lub przy użyciu niektórych narzędzi do formatowania innych firm. To rzadkie, ale warte jednego skanu, jeśli pliki są ważne.
Poza tym, jeśli był to mały pendrive używany w aparacie lub telefonie, sprawdź, czy urządzenie nie utworzyło ukrytych folderów kopii zapasowych przed formatowaniem. Widziałem, jak kopie DCIM przetrwały w dziwnych miejscach.
Jeśli chcesz szybki przewodnik wizualny, ten filmowy poradnik odzyskiwania danych z sformatowanego i uszkodzonego pendrivea jest łatwy do śledzenia.
Najważniejsze: odzyskuj dane na inny dysk. Nie z powrotem na USB. Wiele osób właśnie na tym się wykłada.
Dodałbym jedną rzecz do tego, co powiedzieli @mikeappsreviewer i @sternenwanderer: zanim użyjesz na USB każdej aplikacji do odzyskiwania, sprawdź, czy odzyskane pliki są faktycznie użyteczne, a nie tylko znalezione. Wiele narzędzi wyświetli setki plików, a potem połowa z nich otwiera się jako uszkodzona. Dlatego zwykle oceniam oprogramowanie do odzyskiwania po jakości podglądu i integralności plików, a nie po ogromnej liczbie wyników skanowania.
W przypadku sformatowanego pendrivea Disk Drill nadal jest jednym z lepszych wyborów, ponieważ całkiem dobrze radzi sobie zarówno ze skanowaniem systemu plików, jak i odzyskiwaniem opartym na sygnaturach, zwłaszcza dla zdjęć, plików PDF, dokumentów Office i typowych plików osobistych. To ma większe znaczenie, niż ludziom się wydaje. Niektóre aplikacje wyglądają imponująco, dopóki nie spróbujesz odzyskać struktury folderów albo oryginalnych nazw plików.
W jednym miejscu trochę nie zgadzam się z typowymi poradami: nie poświęcałbym zbyt wiele czasu na sprawdzanie S.M.A.R.T. w przypadku zwykłego pendrivea. Wiele tanich pamięci USB i tak nie udostępnia przydatnych danych o stanie nośnika, więc jeśli dysk montuje się normalnie, od razu przeszedłbym do próby odzyskiwania w trybie tylko do odczytu.
Bardzo pomaga:
  • sortowanie wyników według Istniejące i Odtworzone
  • odzyskanie najpierw kilku przykładowych zdjęć/dokumentów
  • otwarcie ich przed zapłaceniem lub kontynuowaniem dużej sesji odzyskiwania
  • jeśli nazwy plików zniknęły, użycie typu pliku + rozmiaru + daty modyfikacji do odtworzenia ważnych rzeczy
Poza tym, jeśli chodziło o dokumenty służbowe + rodzinne zdjęcia, sprawdź też kosz synchronizacji w chmurze. Ludzie zapominają, że OneDrive, Google Drive, Dropbox, a nawet automatyczne przesyłanie z telefonu mogą nadal mieć kopie.
Jeśli chcesz porządne wyjaśnienie jak odzyskać dane z sformatowanego pendrivea, to ten materiał jest całkiem przystępny:
jak łatwo odzyskać pliki z sformatowanego pendrivea
Krótka wersja: przestań używać pendrivea, przeskanuj go Disk Drill, sprawdź podgląd przed przywracaniem i zapisz wszystko na innym dysku. Jeśli USB ciągle się rozłącza, pomiń samodzielne próby, najpierw wykonaj jego kopię, bo możesz tylko pogorszyć sytuację.
Jedna kwestia, której inni tylko lekko dotknęli: sprawdź, na jaki system plików został ponownie sformatowany USB. Jeśli został zmieniony z exFAT/FAT32 na NTFS albo odwrotnie, jakość odzyskiwania może się znacznie zmienić, ponieważ niektóre narzędzia lepiej radzą sobie z odbudową starej struktury katalogów na podstawie określonych układów metadanych. Dlatego przed skanowaniem zanotuj bieżący system plików i pojemność wyświetlaną w Zarządzaniu dyskami. Jeśli pokazywany rozmiar jest nagle nieprawidłowy, to jest to mniej problem formatowania, a bardziej problem z kontrolerem.
Trochę nie zgadzam się z podejściem po prostu wypróbuj każdy skaner, które stosują ludzie. Zbyt wiele głębokich skanów na niestabilnym pendrivie może marnować czas, a czasem powodować więcej rozłączeń. Najpierw wybierz jedno solidne skanowanie, a potem oceń wyniki.
Disk Drill to rozsądny pierwszy wybór w tym przypadku, ponieważ zwykle dobrze równoważy wygodę obsługi z przyzwoitym surowym odzyskiwaniem danych z sformatowanych pamięci USB.
Zalety Disk Drill
  • dobra obsługa podglądu zdjęć, plików PDF i dokumentów
  • obsługuje zarówno skanowanie systemu plików, jak i skanowanie oparte na sygnaturach
  • łatwiej sortować wyniki niż w wielu narzędziach do surowego odzyskiwania
  • dobrze radzi sobie z mieszanymi typami plików, nie tylko obrazami
Wady Disk Drill
  • nie jest najtańszą opcją, jeśli potrzebujesz pełnego odzyskiwania
  • odzyskane pliki mogą utracić oryginalne nazwy i foldery
  • przy poważnie uszkodzonej pamięci flash nie zastąpi wcześniejszego klonowania
  • wyniki skanowania mogą wyglądać na większe niż to, co faktycznie da się odzyskać
Co zrobiłbym inaczej niż zwykle się radzi:
  • najpierw odzyskaj małą partię testową
  • otwórz od 10 do 20 plików z każdej ważnej kategorii
  • jeśli zdjęcia otwierają się poprawnie, a dokumenty nie są uszkodzone, kontynuuj
  • jeśli wszystko jest uszkodzone, zatrzymaj się i wypróbuj inny silnik odzyskiwania zamiast bezmyślnie przywracać tysiące plików
Warto też sprawdzić: pliki tymczasowe pakietu Office, katalogi Lightroom, importy z telefonu, Ostatnie pliki systemu Windows oraz załączniki e-mail. Czasami utracona kopia z USB nie jest jedyną kopią.
@sternenwanderer, @cazadordeestrellas i @mikeappsreviewer dobrze omówili już kwestię zaprzestania używania dysku. Dodałbym tylko to: w przypadku sformatowanego pendrivea jakość odzyskanych plików ma większe znaczenie niż łączna liczba znalezionych plików.
