Mijn Nikon-camera heeft een reeks foto’s van mijn SD-kaart verwijderd en ik probeer uit te zoeken of ze nog kunnen worden hersteld. Dit waren belangrijke foto’s en ik heb geen nieuwe foto’s gemaakt omdat ik de gegevens niet wil overschrijven. Ik heb hulp nodig met veilige stappen voor het herstellen van foto’s van een Nikon-SD-kaart en welke software of methoden daadwerkelijk werken.
Ik heb dit ooit meegemaakt met een Nikon-kaart, en ik zou de foto's nog niet afschrijven. Verwijderde opnames komen vaak terug, zelfs na een snelle formattering. Wat in mijn geval belangrijk was, was niet de manier waarop de bestanden verdwenen. Wat belangrijk was, was of er al nieuwe gegevens overheen waren geschreven.
Eerste stap, stop met het gebruiken van de SD-kaart. Meteen. Maak geen nieuwe foto's, neem geen video op, formatteer hem niet opnieuw. Elk nieuw bestand verkleint je kans op herstel omdat RAW- en JPEG-gegevens stukje bij beetje worden overschreven.
Als je per ongeluk een snelle formattering hebt uitgevoerd, werkt herstel nog steeds vrij vaak. Een volledige formattering is lastiger. Een secure erase is nog erger. Dat zijn de gevallen waarin ik ophoud optimistisch te zijn.
Als er geen back-up is, zou ik meteen recoverysoftware gebruiken. Ik heb hiervoor Disk Drill gebruikt. Het herkende Nikon-formaten zoals NEF en NRW, plus standaard JPEG's, en ik hoefde niet een uur met de interface te worstelen.
Wat ik deed zag er ongeveer zo uit:
- Haal de SD-kaart uit de camera en sluit hem met een kaartlezer aan op je computer.
- Installeer Disk Drill op je computer, niet op de SD-kaart. Klinkt logisch, maar toch het vermelden waard.
- Selecteer de kaart en klik dan op Zoeken naar verloren gegevens.
- Voer Universele scan uit. Bij per ongeluk verwijderen en problemen na een snelle formattering dekt dit meestal de basis goed.
- Wacht tot de scan is voltooid en bekijk daarna een voorbeeld van wat er is gevonden. Als je RAW-bestanden in de voorvertoning openen, zou ik dat als een sterk teken zien.
- Herstel de bestanden naar je computer of een andere schijf. Zet ze niet terug op dezelfde kaart. Dat heb ik jaren geleden een keer gedaan en ja, slecht idee.
Als je ook videobestanden bent kwijtgeraakt, probeer dan Geavanceerd cameraherstel na de hoofdsan. Cameravideo raakt soms gefragmenteerd, en die extra stap heeft clips voor mensen teruggevonden wanneer de normale scan tekortschiet.
Eén irritant deel: herstelde RAW-bestanden komen vaak terug met door elkaar gehusselde namen of zonder de oorspronkelijke mapstructuur. Dat is normaal. De software kan bestanden identificeren aan de hand van hun interne signaturen in plaats van de kaart exact te reconstrueren zoals die was. Lelijke bestandsnamen betekenen niet dat de afbeeldingsgegevens slecht zijn.
Raak ook niet in paniek als herstelde NEF-bestanden weigeren te openen in de standaard Windows Foto's-app. Ik heb Windows wel vaker dom zien doen met ondersteuning voor Nikon RAW. Probeer eerst een programma dat NEF-bestanden kent voordat je ze als beschadigd bestempelt.
Controleer voordat je scant op kopieën die je was vergeten. Ik bedoel oude imports op je pc, SnapBridge-overdrachten, cloudsynchronisatie, willekeurige vakantiemappen, alles. Ik heb mensen tijd zien besteden aan het herstellen van bestanden die ze al ergens diep in een Afbeeldingen-map hadden staan met een vreemde datumstempel. Best dom, maar het gebeurt.
Als de SD-kaart helemaal niet verschijnt, steeds de verbinding verliest of er fysiek beschadigd uitziet, zou ik daar stoppen. Hetzelfde als de scan begint en de kaart steeds de verbinding verbreekt. Een falende kaart wordt snel erger, en er te hard op drukken is hoe mensen een herstelbaar probleem in een dood probleem veranderen. Dan zou ik kijken naar een professionele herstelservice.
Dus ja, er is nog steeds een kans. Per ongeluk verwijderen, snelle formattering, foto's kwijt na een reis, niets daarvan betekent dat de kaart verloren is. Als je vroeg stopt met het gebruiken ervan en vanaf een computer herstelt, worden je kansen een stuk groter.
Ja, je hebt nog steeds een kans.
Als de Nikon alleen de foto-index heeft verwijderd, blijven de afbeeldingsgegevens vaak op de SD-kaart staan totdat nieuwe opnames ze overschrijven. Je hebt het juiste gedaan door geen extra foto’s te maken. Blijf dat doen.
Ik ben het eens met @mikeappsreviewer over het belangrijkste punt: stop met het gebruik van de kaart. Waar ik een beetje van mening verschil is dit: ik zou niet te veel tijd besteden aan het opnieuw testen van de kaart in de camera. Camera’s houden ervan kaarten te repareren en de zaken erger te maken.
Wat ik eerst zou doen:
- Plaats de SD-kaart in een kaartlezer, niet terug in de Nikon.
- Controleer of je computer de volledige kaartgrootte ziet. Als er een vreemde capaciteit wordt weergegeven, kan de kaart zelf defect raken.
- Maak eerst een byte-voor-byte-image van de kaart, indien mogelijk. Dit is belangrijk als de kaart instabiel is. Tools zoals USB Image Tool, Win32 Disk Imager of dd op Mac/Linux werken prima.
- Voer herstel uit op de image, niet op de originele kaart.
Die stap wordt vaak overgeslagen, en het redt mensen wanneer de kaart halverwege het scannen begint uit te vallen.
Qua software is Disk Drill een prima keuze omdat het Nikon RAW-formaten zoals NEF en gewone JPG-bestanden goed verwerkt. Ik zou de resultaten na de scan alsnog sorteren op bestandstype en datum, omdat Nikon-herstel vaak terugkomt met lelijke namen en gemengde mappen. Vervelend, maar normaal.
Nog iets dat mensen vaak missen: als je Nikon tegelijk naar twee kaarten schreef, of als je back-upopname had ingeschakeld, controleer dan de tweede kaart. Klinkt dom, maar ik heb mensen in paniek gezien over verwijderde foto’s die al die tijd gewoon op sleuf 2 stonden.
Als je een eenvoudige handleiding wilt, behandelt deze eenvoudige uitleg voor herstel van foto’s op een SD-kaart het proces in eenvoudig Engels.
Als de kaart klikt, de verbinding verbreekt, heet wordt of niet wil koppelen, stop dan. Op dat moment is software niet de juiste aanpak. Dan begint professionele gegevensherstel zinvol te worden.
Ja, waarschijnlijk herstelbaar, maar ik zou één ding toevoegen dat @mikeappsreviewer en @codecrafter slechts licht hebben aangestipt: controleer of de foto’s daadwerkelijk zijn verwijderd of alleen verborgen zitten achter een beschadigde Nikon-mappenstructuur.
Ik heb kaarten gezien waarbij DCIM leeg leek, maar de afbeeldingsgegevens er nog steeds waren en herstelbaar waren met een normale bestandsbrowser op een andere machine, of waarbij de kaart bestandssysteemfouten had waardoor de camera vreemd deed. Dus voordat je volledig in paniek raakt, test de kaart indien mogelijk alleen-lezen en kijk of er iets zichtbaar is.
Ook een klein meningsverschil met de sfeer van volle formattering = in feite hopeloos. Op SD-kaarten kan herstel zelfs na formatteren nog werken, afhankelijk van hoe de camera daarmee is omgegaan. Het is niet geweldig, maar het is ook niet automatisch einde verhaal.
Wat ik zou doen:
- stop volledig met het gebruiken van de kaart
- gebruik een kaartlezer, niet de camera
- kopieer indien mogelijk eerst de volledige kaart naar een imagebestand
- scan daarna dat image met herstelsoftware
Disk Drill is hier een legitieme optie, vooral voor Nikon NEF, JPG en soms videobestanden. Als bestandsnamen verminkt terugkomen, is dat normaal. Wat telt is of de afbeelding opent.
Ook de moeite waard om te lezen als je tools vergelijkt: beste aanbevelingen voor SD-kaart herstelsoftware voor foto’s en camerabestanden
Als de kaart wordt aangekoppeld, scant en voorbeelden van je opnamen toont, heb je nog steeds een redelijke kans. Als de verbinding steeds wordt verbroken of 0 bytes toont, stop er dan mee te rommelen omdat dat snel een hardwareprobleem wordt.
Goede kans, ja. Ik ben het grotendeels eens met @codecrafter, @chasseurdetoiles en @mikeappsreviewer over de hoofdregel: laat die SD-kaart onaangeroerd.
Waar ik het licht mee oneens ben, is de drang om meteen een lange herstelscan te starten. Controleer eerst of Nikon alleen de bestandssysteemvermelding heeft verprutst. Op sommige kaarten staan de foto’s er nog gewoon op, maar is de mapstructuur kapot, waardoor een andere computer meer kan zien dan de camera.
Mijn mening:
- Vergrendel de SD-kaart met het kleine schuifje aan de zijkant als je adapter er een heeft
- Lees hem alleen op een computer
- Probeer alleen een bestandssysteemcontrole in alleen-lezenmodus als je besturingssysteem dat ondersteunt, geen reparatie
- Zoek naar verborgen mappen, vreemde DCIM-submappen of bestanden met geen voorbeeld maar wel echte grootte
Als normaal bladeren niets nuttigs oplevert, dan is herstelsoftware logisch. Disk Drill is een degelijke optie voor Nikon-kaarten.
Voordelen van Disk Drill:
- goede detectie van NEF- en JPG-bestanden
- voorbeelden helpen echte herstelde bestanden van rommel te onderscheiden
- eenvoudig genoeg als je geen commandoregelhulpmiddelen wilt
Nadelen:
- diepe scans kunnen rommelige bestandsnamen opleveren
- volledig herstel betekent meestal betalen
- bij een falende kaart blijft het scannen van het originele medium riskant als je eerst geen image hebt gemaakt
Dus ja, herstel is mogelijk. Als de kaart stabiel is, maak er een image van en test daarna Disk Drill op die image. Als de kaart offline gaat of een vreemde grootte meldt, stop dan voordat software een slechte kaart nog erger maakt.
