我的外置硬盘之前是 NTFS,但现在 Windows 显示它是 RAW,我无法打开它。里面有重要的照片和工作文件,我担心格式化会把一切都清掉。我需要帮助判断是否还有可能恢复数据,以及在不让情况变得更糟的前提下,我首先应该采取哪些步骤。
我暂时不会去动 RAW 转 NTFS 的操作。我以前犯过一次这个错误,太早点了修复之类的东西,结果丢了我当时还想要的文件。Windows 提示你格式化时,通常意味着它已经无法读取文件系统了。这并不表示你的数据没了。很多时候分区其实还在,只是 NTFS 损坏到让 Windows 直接放弃读取。
我会遵循的顺序很简单。先恢复,再修复硬盘。
如果硬盘仍然显示正确的总容量,我会把这当作一个不错的信号,并在动任何其他东西之前先扫描它。Disk Drill 是一个很容易上手的起点。我曾在一个 RAW 外置硬盘上用过它,因为它能自行识别分区,并把多种恢复方法整合到一次扫描里。选择这个 RAW 磁盘,运行扫描,耐心等它完成,然后整理它找到的内容。你可以预览照片、文档、视频和其他文件类型,这能帮助我很快判断结果是垃圾数据还是可用内容。如果你恢复出了文件,把它们保存到另一块磁盘上。不要写回到这块损坏的磁盘里。
如果 Disk Drill 的结果不理想,我会拿它和 UFS Explorer 对比一下。它有时能找到其他工具跳过的文件夹结构或文件。DiskGenius 也是我会保留在工具列表里的一个,主要因为它把文件恢复和分区恢复工具结合在一起。不同的扫描器能看到的内容不一样。我见过一个工具能恢复出文件名,而另一个只能拿到原始文件碎片。所以没错,在你修改硬盘之前先比较结果,值得花这个时间。
一旦你的重要文件已经安全地保存在别的地方了,再处理这个 RAW 分区本身。接下来怎么做,要看它最初为什么会变成 RAW。
如果你的唯一目标是重新使用这块硬盘,就把它格式化为 NTFS。
如果是分区表损坏,而底层数据看起来仍然存在,就恢复分区。
如果看起来只是轻度的 NTFS 损坏,那就在恢复之后再运行 CHKDSK,而不是之前。CHKDSK 是用来修复的。我不会把它当作恢复工具。
如果你看到了 SMART 警报、坏扇区、异响、读取缓慢或反复出现的 I/O 错误,就更换硬盘。到了这个程度,我就不会再信任这块硬件了。
我绝对不会做的一件事,就是在把数据取出来之前先连续尝试一堆修复操作。每一次写入、重建或文件系统修复都会改变磁盘状态。有时影响很小,有时却足以毁掉恢复机会。先把文件取出来。然后再修复它、恢复分区,或者清空并重新格式化。
是的,仍然有可能恢复。RAW 并不意味着空了。它表示 Windows 丢失了文件系统映射。
我同意 @mikeappsreviewer 的一个关键观点,不要先格式化。我也会避免一开始就使用自动修复工具。我唯一的小分歧是,在进行长时间扫描之前,我会先检查硬盘的健康状况。如果磁盘正在故障,完整扫描可能会给它带来更大压力,并让情况变得更糟。
我会这样做:
- 尝试不同的 USB 端口、数据线和电脑。
- 用 CrystalDiskInfo 或 Hard Disk Sentinel 检查 SMART。
- 如果 SMART 看起来不正常,先用 HDDSuperClone 或 ddrescue 之类的工具克隆硬盘。
- 如果 SMART 看起来正常,就在 RAW 硬盘上运行恢复软件。
Disk Drill 是恢复 RAW 外置 HDD 的一个可靠首选,因为它可以在一个界面中处理丢失的分区、损坏的 NTFS 和文件雕刻。恢复出来的文件只能保存到另一块硬盘。绝不要保存回同一块 HDD。
如果你的照片最重要,请在购买任何东西之前先测试预览。如果预览失败,结果可能会很差。如果硬盘发出咔嗒声、卡在 0 字节,或者频繁断开连接,就停止使用它。这说明是硬件故障,不是简单的 NTFS 问题。
恢复完成后,擦除它并重新格式化为 NTFS。如果 RAW 问题再次出现,就把这块硬盘扔掉。没必要把工作文件交给一块不稳定的磁盘。
对于正在比较工具的人来说,这个关于 2026 年顶级数据恢复软件 的汇总也值得一看。
RAW 并不自动意味着你的文件没了。通常这表示 Windows 已经无法读取 NTFS 元数据了,或者分区项出了问题。所以没错,通常仍然有可能恢复。
我基本同意 @mikeappsreviewer 和 @viajeroceleste 的看法,不过如果硬盘表现异常,我就不太愿意立刻运行任何高强度扫描了。如果它很慢、频繁掉线、发出嗡嗡声,或者报出“parameter is incorrect”错误,就先别再折腾它了。一块状态不好的 HDD 很快就会把本来还能恢复的混乱局面变成彻底报废。
有几点大家常常会忘记:
- 检查磁盘管理。如果分区显示为 RAW,但容量是正确的,那总比显示为“未分配”要好。
- 检查事件查看器里的磁盘错误。如果你看到大量坏块 / 控制器 / 重置消息,那可能是硬件问题,不只是 NTFS 损坏。
- 如果数据特别重要,先制作一个逐扇区镜像,然后基于镜像操作,而不是直接动原始硬盘。
如果硬盘足够稳定,Disk Drill 作为第一轮尝试是比较合理的,因为它可以检测丢失的 NTFS 结构,也可以退回到文件雕刻模式。我还会特别留意它是否能重建原始文件夹结构,还是只按文件类型把文件一股脑导出来。这能很好地说明文件系统到底损坏到了什么程度。
还有一点:不要以为“把 RAW 转换成 NTFS”会有什么神奇的无损切换。现实中,这通常意味着修复、重建,或者格式化。而且没错,格式化绝对会让恢复变得更复杂。
想进一步了解的话,可以看看这个帖子:在将 RAW 硬盘改回 NTFS 之前恢复文件 。
简短版:先恢复或做镜像,后修复。如果硬盘表现不稳定,就把它当作正在故障的硬件来处理,而不只是 Windows 的一个小问题。
