如果文件夹消失了,我如何从 USB 驱动器恢复文件?
我的 USB 驱动器突然显示我所有的文件夹都不见了,尽管它仍然显示有空间被占用。我在里面存有重要的照片、工作文档和备份,我真的需要帮助弄清楚这些文件是被隐藏、损坏还是已删除。当文件夹消失时,从 USB 驱动器恢复数据的最佳方法是什么?
我以前也遇到过这种情况,U 盘在删除文件这件事上就是很奇怪。它们不像你的系统盘。很多时候,当你从闪存盘里删除文件时,它会跳过回收站,直接从视野中消失。所以看起来像是彻底没了。但有时候它其实还没有真的消失。
第一件事,别再动这个盘了。我是认真的。不要再往里面复制最后一个文件。不要重命名文件夹。不要格式化它。不要运行清理工具。在这种小容量设备上,可用空间会很快被重新利用,随便一次愚蠢的保存,比如 final_final_v8.docx,就足以把你想找回的东西覆盖掉。我就吃过这个亏。那天很糟糕。
我会这样做:
  1. 拔掉 U 盘,先别管它,直到你准备好开始扫描。
  2. 把任何恢复软件下载到你的电脑或另一块磁盘上,不要下载到 U 盘里。
  3. 恢复文件时,把它们保存到别的地方。
  4. 除非这个盘出现挂载或读取错误,否则不要一开始就用修复工具。
在运行恢复之前,先检查一下最简单的情况。打开闪存盘并显示隐藏文件。我见过一些文件看起来像被删除了,其实只是因为某次故障、恶意软件捣乱,或者文件属性出了问题而被隐藏了。还要看看有没有隐藏的垃圾桶类文件夹,比如 $RECYCLE.BIN、RECYCLER、RECYCLED,或者如果这个 U 盘接触过 Mac,还可能有 .Trashes。我不会指望这样就能解决问题,不过只要一分钟,也不花钱。
之后,我会直接上恢复软件。我的首选是 Disk Drill。不是因为它有什么奇迹。选它是因为流程容易跟着走,而且预览功能能省很多时间。你肯定不想得到一堆 500 个来路不明的文件,其中一半还损坏了,或者名字被改成一串乱码。
我通常的步骤是这样的:
  1. 在你的电脑上安装 Disk Drill,绝对不要装到 U 盘上。
  2. 插入 U 盘,然后在设备列表里选中它。
  3. 运行一次标准的丢失数据扫描。
  4. 让扫描完整结束。如果这些文件很重要,就不要中途停掉。
  5. 使用搜索、文件类型筛选和预览来整理结果。
  6. 把所有恢复出来的文件保存到你的电脑、外置硬盘或其他 U 盘上。
预览检查的重要性比很多人想的还高。如果一个文件能在预览中正常打开,你找回它的概率就更高。如果还能显示原始文件名和旧的文件夹路径,那就更好了。如果你看到的全是 recovered_file_001、recovered_file_002 这样的名字,也不是完全没戏,但你就得手动花不少时间整理了。很烦人,但总比整批都丢掉强。
我倾向于这么做的另一个原因是,大多数闪存盘使用的是 FAT32、exFAT 或 NTFS。这类工具通常都能很好地处理这些文件系统。它们会在文件系统记录还存在时读取这些记录,也会在结构受损时查找文件签名。如果这个 U 盘是因为被错误拔出、开始变得不稳定,或者在文件消失前就已经有轻微损坏,这会很有帮助。
你也可以试试 Recuva,如果情况比较简单,而且你用的是 Windows。我很多年前用它处理过一些基础问题。现在对我来说它更像是备选方案。恢复被删除的照片、PDF、Word 文件,以及常见桌面文件还可以。要是文件类型很杂,或者是你真正在意的数据,我还是会先用 Disk Drill,因为它的扫描结果更容易筛选,而且预览功能更实用。
有一件事我不会立刻去做,就是因为某个网上帖子这么说就去跑 CHKDSK。CHKDSK 是用来修复文件系统的,不是反删除工具。有时候它会把结构改动到让恢复变得更困难。我的规则每次都一样,先恢复,后修复。
如果这个 U 盘根本检测不到、显示 0 字节、总是断开连接,或者接口弯了,那这就不再是软件问题了。到那一步,我会停止自己在家瞎折腾,开始考虑找数据恢复实验室,尤其是当这些文件很重要的时候。硬件本身出故障时,恢复软件帮不上太多忙。
如果已用空间仍然显示存在,那么你的文件通常也还在。消失的往往是文件夹条目,或者文件被标记为隐藏了。我同意 @mikeappsreviewer 提到的一个重点,先不要再往 USB 里写任何东西。
在恢复之前,我还会先检查一件事。打开命令提示符并运行:
attrib -h -r -s /s /d X:*.*
把 X 替换成你的 USB 盘符。
这会清除文件和文件夹的隐藏、只读和系统属性。如果是恶意软件或异常弹出把这些标志改掉了,你的文件夹可能就会重新显示出来。我见过这个方法在 10 秒内找回整个照片文件夹。如果还是没有恢复,再进行下一步。
另外也检查一下磁盘管理。如果分区显示为 RAW、未分配,或者没有驱动器号,那问题就是文件系统损坏,而不只是简单的隐藏。
我对任何情况下都跳过修复工具这一点有一点不同意见。是的,一开始我也会先跳过 CHKDSK。但如果数据很重要,我会先给 USB 做一个镜像,再进行其他操作。像 USB Image Tool 之类的工具可以帮助你把闪存盘克隆成一个文件。然后再用 Disk Drill 扫描这个镜像,更安全。如果闪存盘正在老化,反复重新扫描并不是好主意。
Disk Drill 在这种情况下是个很可靠的选择,因为它会按现有结构和文件类型整理找到的文件。对于受损的 USB 闪存盘,这能节省大量时间。Recuva 适合处理简单删除,但一旦文件夹消失而空间仍被占用,我会优先先用 Disk Drill。
如果你想看一个快速的可视化指南,这个损坏闪存盘 USB 数据恢复简明教程涵盖了基本流程。
如果 USB 一直断开连接、发热,或显示 0 字节,就先停下来。这种情况开始不适合自己动手了。有些人把盘折腾得太过头,最后连最后一份还能读取的副本也丢了。
如果 USB 仍然显示已使用空间,我还会检查文件夹是否被变成了快捷方式,或者根目录是否已损坏。这种情况在连接过不靠谱的电脑、遭遇恶意软件或不安全弹出后很常见。有时候真实文件其实还在,只是不在资源管理器当前显示的位置。
除了 @mikeappsreviewer 和 @boswandelaar 已经提到的内容外,再补充几个检查方法:
  • 在文件资源管理器中按类型排序,查找奇怪的 .lnk 快捷方式文件
  • 尝试在另一台电脑上打开该驱动器
  • 使用 Total Commander 之类的文件管理器,甚至 PowerShell,列出驱动器上的所有内容
  • 在 Windows 上,在命令提示符中运行 dir X: /a 以查看所有条目,包括隐藏和系统项
  • 如果驱动器一直表现异常,检查事件查看器中是否有磁盘或 NTFS/exFAT 错误
如果 U 盘本身不稳定,我有点不赞同尝试太多命令修复。对廉价 USB 闪存来说,每一次额外读取都可能是在赌运气。如果它能稳定重新连接,那还可以稍微测试一下。如果不能,先做镜像。
说到恢复,这里 Disk Drill 确实有道理,因为它既能显示重建出来的文件夹,也能显示文件签名;当文件夹消失但数据块仍然存在时,这会很有用。这比盲目到处翻找并指望 Windows 突然想起你的文件要更实用。Recuva 也还行,但如果是文件夹结构丢失,我还是会更倾向先用 Disk Drill。
另外,如果你想在不过多操作驱动器之前先看一个简单教程,这个 Disk Drill 评测和 USB 文件恢复演示 很容易跟着做。
还有一点很多人会忽略:如果你恢复了照片和文档,记得对比文件大小并打开其中不少文件检查一下。恢复出来的文件如果虽然存在却打不开,基本上就只是个纪念品。
我觉得 @boswandelaar、@viajantedoceu 和 @mikeappsreviewer 没有被足够强调的一点是:检查这些文件夹是否是被损坏的目录项替换了,而不是真的被删除了。如果这个 USB 还能打开,试着用 Linux live USB 或其他操作系统浏览它。Windows 有时会对损坏的目录树直接放弃,但其他文件管理器仍可能显示出足够的结构,让你可以正常把内容复制出来。
我也会避免反复把它插到不同的前置面板接口或集线器上。如果可以,尽量在台式机上使用一个稳定的后置 USB 接口。廉价闪存盘上的供电波动可能会让本来就不稳定的盘变得更糟。
如果文件仍然没有出现,请按这个顺序恢复:
  1. 如果可以,先制作一个逐字节镜像。
  2. 扫描镜像,而不是原盘。
  3. 将恢复出来的文件导出到另一块磁盘。
  4. 随机检查一些照片和文档,确认它们确实可以打开。
Disk Drill 在这里是一个比较合理的选择。
优点:
  • 预览支持很好
  • 文件夹重建通常比基础的取消删除工具更好
  • 更容易整理混合文件类型
缺点:
  • 深度扫描可能会很慢
  • 文件名不一定总能保留
  • 完整恢复功能可能需要付费版本
如果这个盘表现得不稳定,我对执行过多 shell 命令这件事有一点不同意见。如果它在读取过程中哪怕只断开一次,也要停止继续尝试,把重点放在制作镜像或寻求专业恢复上。
