如何从无法打开的损坏 USB 驱动器中恢复数据?
我的USB闪存盘突然无法在我的Windows电脑上打开了,现在它会显示错误或要求我格式化。里面有重要的照片和工作文件,我还没有备份,所以我真的需要关于如何在不让情况变得更糟的前提下,从损坏的闪存盘中安全恢复数据的方法的帮助。关于首先应该尝试什么,有什么建议吗?
USB 驱动器坏了?我会先放慢脚步
是的,这就是那种人们通常会忽视的问题,直到 U 盘突然打不开,Windows 直接弹出格式化提示到眼前。
我在类似情况下做的事情很简单:先停止继续操作这个驱动器。
先不要格式化。先不要运行 CHKDSK。也不要随手往上面丢各种随机的“修复”软件。很多人一着急就这么干,结果之后才发现文件反而更难找回来了。
为什么 USB 驱动器会损坏
我见过几个常见原因:
  1. 文件复制过程中拔出了驱动器
  2. 文件系统损坏
  3. 闪存单元出现坏块
  4. 恶意软件
  5. 突然断电
  6. 驱动程序问题
  7. 老化
闪存存储是会磨损的。而且它也不会按照什么体面的时间表来坏掉。有时候它能好好用上几个月,然后突然毫无征兆地开始报一些奇怪错误。
什么时候我会先尝试软件
如果你的 USB 设备看起来还有反应,我通常会先从数据恢复软件开始。
比较好的迹象有:
  1. 它会出现在磁盘管理里
  2. 容量显示正常
  3. Windows 提示它需要格式化
  4. 它显示为 RAW
  5. 你能看到设备,但打不开文件
遇到这些情况,我会先尝试把数据拷出来,再去做任何修复操作。
什么时候我会停止自己折腾
有些情况我不会继续反复去试。
如果出现下面这些情况,我会收手并考虑找恢复服务:
  1. 这个驱动器在任何地方都看不到
  2. 它总是反复断开连接
  3. USB 接头看起来弯了或者坏了
  4. 这个 U 盘很快就发热
  5. 里面的文件重要到一步走错都会造成损失
已经损坏或状态不稳定的闪存盘,在反复读取后情况可能会变得更糟。我就是在一支旧工作 U 盘上吃过这个亏。它只挂载成功过一次,随后掉线,然后就再也没回来。
我会用什么做文件恢复
软件方面,我会选 Disk Drill
我用它处理过损坏的闪存盘、RAW 卷,还有那些 Windows 拒绝打开的驱动器。我最喜欢的部分是它提供逐字节备份选项。如果这个 USB 不稳定,我宁愿扫描镜像,也不想一直反复读取原始设备。
这是它的视频:
我会遵循的顺序
这是我会使用的大致流程:
  1. 在你的电脑上安装 Disk Drill,不要安装到故障 USB 上
  2. 插入 USB 驱动器
  3. 打开 Disk Drill 并选择这个 USB 设备
  4. 如果驱动器看起来不稳定,先做一次逐字节备份
  5. 运行完整扫描
  6. 预览扫描结果
  7. 把重要文件恢复到另一块驱动器
不要把文件恢复回同一个 USB 上。我见过有人这么做,结果让原本就有问题的驱动器变得更糟。把所有东西保存到别的地方。
只有在文件安全之后
等你的数据已经取出来之后,再去折腾修复。
恢复完成后值得尝试的操作:
  1. 在磁盘管理中给驱动器分配一个新的盘符
  2. 如果文件系统看起来损坏了,再运行 CHKDSK
  3. 使用 Windows 错误检查
  4. 在设备管理器中重新安装 USB 设备
  5. 如果损坏问题一直存在,就重新格式化
这之后我还会继续用这个 U 盘吗?
老实说,如果它还是继续出问题,我不会再用了。
如果它开始丢文件、写入时失败、无缘无故断开连接,或者格式化之后又再次损坏,我会直接让它退役。U 盘很便宜。真正容易让人吃亏的是数据恢复。
不要点击“格式化”。那个提示基本上是 Windows 在说:我能看到某些东西,但我无法读取文件系统。
我同意 @mikeappsreviewer@boswandelaar 关于核心观点的看法:现在立刻停止使用这个 USB。稍微不同的是,我也建议不要像摆弄故障排查玩具一样反复拔插它。每次重新连接,都是一次让正在损坏的闪存控制器表现得更糟的机会。
有几件事我会检查,而这些似乎还没有被充分强调:
  • 打开设备管理器,看看它是在“磁盘驱动器”下显示正常名称,还是显示为通用 USB 设备
  • 磁盘管理中,注意它显示的是无介质RAW未分配,还是显示正确的分区
  • 如果它显示的是正确容量,那就比显示某种奇怪的小容量要有希望得多
如果这个盘仍然还能读取,先复制最不可替代的东西。不是文件夹,不是所有内容,只复制优先级最高的文件。照片、工作文档、任何你无法重新创建的东西。有时候你只会得到一次勉强可用的读取机会。
如果正常复制失败,那么对,我会用Disk Drill。它在这种情况下有用的地方不只是扫描,还在于你可以先不对设备执行修复写入,就尝试从损坏或 RAW 的 USB 中恢复数据。恢复到你的电脑或另一块硬盘,绝不要恢复回同一个 U 盘。这是基本规则,但还是总有人这么做。
另外,如果你想查看更多关于最佳 USB 闪存盘恢复软件和数据恢复工具的意见,这个帖子值得一看:
最佳 USB 闪存盘恢复软件讨论
还有一件事:如果这个 USB 发热、在读取过程中突然消失,或者显示无介质,那就跳过软件层面的折腾,直接找专业实验室。这就不是简单意义上的“损坏”了,通常是硬件故障。到了这一步,自己动手很可能会非常快地让情况变得更糟。
首先,忽略格式提示。
我同意 @mikeappsreviewer 的一部分意见,先别再往 USB 里写任何东西。至于 CHKDSK,我的看法稍有不同。在把文件复制出来之前,我完全不会碰 CHKDSK。对于文件系统受损的闪存盘,CHKDSK 有时会通过把文件丢进 found.000 或删除损坏条目来“修复”结构。对于备用盘这没问题,但对照片和工作文档就很糟糕了。
如果是我在 Windows 上处理,我会这样做:
  1. 先把盘插到另一个 USB 端口上测试,如果有别的电脑,也在另一台电脑上试试。
  2. 打开磁盘管理,看看 Windows 识别到了什么。
  3. 如果 USB 显示的容量正常,先恢复数据,再考虑修复。
  4. 如果它显示 0 字节、不断重连,或者直接消失,就别再自己折腾了。
这里有几个关键检查点:
  • 如果显示为 RAW、未分配,或者提示要格式化,那么下一步就是用恢复软件。
  • 如果显示的容量不对,比如 64 GB 的盘只显示 31 MB,这通常指向硬件故障。
  • 如果读取时发热或频繁断开,立刻停止。反复扫描只会让情况更糟。
说到恢复软件,Disk Drill 是个不错的选择,因为它对丢失分区、RAW USB 盘以及已删除的文件系统记录处理得都很好。我最看重的功能是先制作磁盘镜像,然后扫描镜像,而不是反复折腾那根快坏掉的 U 盘。这一步比很多人想的更常能在不稳定的闪存介质上保住数据。
建议按这个顺序操作:
  • 把 Disk Drill 安装到电脑内部硬盘上,不要装到 USB 上。
  • 如果可以,先给 USB 做一个逐字节镜像。
  • 扫描镜像或直接扫描 USB。
  • 先预览照片和文档。
  • 把恢复出来的数据保存到内部硬盘或另一块外接磁盘。
如果你的照片很重要,可以按文件类型排序结果,并预览文件头。即使文件夹名称没了,JPEG 和 Office 文档通常也还能正常预览。这能帮助你判断恢复结果是完整的,还是只恢复了一半。
如果你想看一步一步的演示,这个损坏闪存盘 USB 文件恢复视频指南会带你走完整个流程。
还有一点很多人会忽略,检查事件查看器中的 Windows 日志 → 系统。在你插入设备的时间点附近,看看有没有 disk 或 ntfs 错误。如果你看到 I/O 错误或重置消息,那问题就比单纯的文件系统损坏更底层了。
如果在磁盘管理里根本检测不到这个盘,或者扫描到一半总是掉线,那么送专业实验室会更安全。U 盘最麻烦的地方在于,一旦控制器开始出问题,情况往往会迅速恶化。我很多年前就吃过这个亏,不停重试,结果每次能救回来的数据都更少。所以没错,动作一定要慢,别一直去反复折腾它。
