포맷된 USB 드라이브에서 파일을 복구하는 가장 좋은 방법은?
실수로 USB 메모리 드라이브를 포맷해서 중요한 사진, 업무 문서, 그리고 꼭 되찾아야 하는 개인 파일 몇 개를 잃어버렸습니다. 무엇인가 덮어써지기 전에 포맷된 플래시 드라이브에 가장 적합한 파일 복구 방법이나 소프트웨어를 찾고 있습니다. 포맷된 USB 드라이브에서 데이터를 복구하려면 먼저 무엇을 시도해야 하나요?
저도 예전에 사진이 가득 든 USB 드라이브로 이런 일을 한 번 겪어서, 그 철렁하는 기분이 어떤지 압니다. 그래도 포맷이 항상 데이터를 복구 불가능할 정도로 완전히 지우는 것은 아닙니다. 초기에 알아차렸다면 아직 가능성은 있습니다.
첫 번째로, USB를 더 이상 건드리지 마세요.
새 파일을 복사하지 마세요. 다시 포맷하지 마세요. CHKDSK를 실행하지 마세요. 그대로 두세요. 복구는 기존 데이터가 덮어쓰이지 않았을 때 가장 잘 됩니다. 같은 공간에 새 데이터가 기록되면, 그 이전 파일들은 끝입니다.
많은 분들이 헷갈리는 한 가지가 있는데, 포맷을 실행 취소하는 것은 아닙니다. 그 부분은 이미 지나갔습니다. 복구 앱이 하는 일은 드라이브를 스캔해서 아직 남아 있는 파일 데이터를 찾고 그것을 다시 조합하는 것입니다. 그러니 포맷 자체는 그대로지만, 파일은 아직 복구할 수 있을지도 모릅니다.
어떤 종류의 포맷이 발생했는지가 중요합니다
  1. 빠른 포맷
    이 경우가 더 나은 결과입니다. 보통 빠르게 끝나며, 종종 몇 초 안에 완료됩니다. Windows는 새 파일 시스템을 만들고, 새로운 데이터가 이를 덮어쓸 때까지 기존 파일 내용은 그대로 둡니다. 드라이브 사용을 즉시 중단했다면 복구 가능성은 꽤 괜찮습니다.
  2. 전체 포맷
    이것은 더 오래 걸립니다. 최신 Windows 시스템에서는 전체 포맷 시 드라이브 전체에 데이터를 씁니다. 전체 포맷을 했다면 소프트웨어 복구는 보통 큰 효과를 보기 어렵습니다.
  3. 다른 장치에서 수행된 포맷
    카메라, TV, 콘솔, 블랙박스 및 유사한 장비는 종종 빠른 포맷을 수행합니다. 이런 경우라면 저도 여전히 복구를 시도해 보겠습니다.
백업이 없다면 바로 복구 소프트웨어로 넘어가는 것이 좋습니다. 저는 Disk Drill로 꽤 괜찮은 결과를 본 적이 있습니다. 이 프로그램은 FAT32, exFAT, NTFS 같은 일반적인 USB 파일 시스템을 읽을 수 있고, 다양한 파일 형식을 폭넓게 지원합니다.
제가 할 일
  1. Disk Drill을 컴퓨터의 내부 드라이브에 설치하세요. 포맷된 USB에는 설치하지 마세요.
  2. 플래시 드라이브를 연결하고 앱을 여세요.
  3. 장치 목록에서 USB 드라이브를 선택하세요.
  4. Search for Lost Data를 누르세요. 요청이 나오면 Universal Scan을 사용하세요. 이 모드는 여러 방식으로 확인하기 때문에 포맷된 드라이브에서 더 잘 작동하는 편입니다.
  5. 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 중간에 결과를 살펴볼 수도 있지만, 끝부분에서 추가 파일이 나타나는 경우를 봤기 때문에 기다리는 것이 도움이 됩니다.
  6. 결과를 검토하세요. 보통 사진, 동영상, 오디오, 문서, 아카이브 같은 그룹으로 정렬됩니다. 목록이 복잡해지면 유형, 날짜, 크기 또는 파일 이름으로 필터링하는 것이 큰 도움이 됩니다.
  7. 복구하기 전에 파일을 미리 보세요. 사진이 열리거나 문서가 미리보기에서 정상적으로 보인다면, 보통 좋은 신호입니다.
  8. 복구된 파일은 다른 위치에 저장하세요. PC 드라이브나 다른 외장 디스크를 사용하세요. 같은 USB에 다시 복원하지 마세요.
플래시 드라이브가 불안정해 보이는 경우
이 부분은 너무 자주 무시됩니다. USB가 계속 연결이 끊기거나, 읽기 오류를 발생시키거나, 불안정하게 느껴진다면 먼저 디스크 이미지를 만든 다음 원본 드라이브 대신 이미지를 스캔하세요. 복사본으로 작업하는 것이 더 안전하며, 고장 나고 있을 수 있는 드라이브에 가해지는 추가 부담도 줄여줍니다.
명령 프롬프트 복구에 대하여
사람들이 모든 문제에 대해 CHKDSK와 ATTRIB를 자주 언급하는 것을 봅니다. 포맷 후라면, 저는 거기서 시작하지 않겠습니다.
  1. CHKDSK
    파일 시스템 문제를 복구합니다. 포맷된 드라이브에서 파일을 복구하지는 않습니다. 더 나쁜 경우에는 복구를 더 어렵게 만드는 방식으로 내용을 변경할 수도 있습니다.
  2. ATTRIB
    이 명령은 시스템이나 악성코드에 의해 파일이 숨겨졌을 때 도움이 됩니다. 포맷으로 인해 사라진 파일에는 아무런 도움이 되지 않습니다.
저라면 포맷이 끝나지 않았거나 드라이브가 진행 중에 오류를 일으킨 경우에만 그것들을 고려하겠습니다. 일반적인 실수로 인한 포맷의 경우에는 먼저 복구하고, 수리는 나중에 하세요.
포맷 문제 이상일 수 있는 경우
USB가 인식되지 않거나, 몇 초마다 연결이 끊기거나, 잘못된 용량으로 표시되거나, 물리적 손상이 있다면 문제는 하드웨어일 수 있습니다. 이런 경우 스캔을 계속 반복하는 것은 권하지 않습니다. 파일이 중요하다면 복구 전문 업체에 맡기는 것이 더 안전한 방법입니다.
짧게 말하면, 네, 포맷된 플래시 드라이브에서의 복구는 흔히 가능하며 특히 빠른 포맷 후에는 더욱 그렇습니다. 가장 중요한 두 가지는 어떤 유형의 포맷이 이루어졌는지와 그 후 드라이브에 무엇인가가 기록되었는지입니다. 빠른 포맷이었고 바로 사용을 멈췄다면, 복구 가능성은 여전히 꽤 높습니다.
포맷이 빠른 포맷이었다면, 가능성은 아직 꽤 괜찮습니다. @mikeappsreviewer 가 첫 대응 관련 내용은 잘 설명했으니, 저는 사람들이 자주 빼먹는 부분을 덧붙이겠습니다.
USB 어댑터가 지원한다면 먼저 드라이브의 S.M.A.R.T. 상태를 확인하세요. CrystalDiskInfo 또는 smartctl을 사용하면 됩니다. 플래시 드라이브에서 읽기 불량이 보이면, 먼저 USB Image Tool이나 ddrescue로 복제한 뒤 그 복제본을 스캔하세요. 불안정한 미디어에서는 읽기 시도를 적게 하는 것이 중요합니다.
소프트웨어로는 포맷된 USB 복구에 여전히 Disk Drill을 상위권으로 두겠습니다. 주로 파일 시그니처 스캔이 사진과 오피스 문서에서 좋은 성능을 보이기 때문입니다. Recuva는 단순 삭제에는 괜찮지만, 제 경험상 포맷된 드라이브에서는 놓치는 파일이 더 많습니다. PhotoRec도 강력하지만, 파일명과 폴더 구조가 엉망으로 돌아오는 경우가 많습니다.
@mikeappsreviewer 와 의견이 조금 다른 부분이 하나 있습니다. 오래된 Windows PC나 일부 서드파티 포맷 도구에서는 전체 포맷이 항상 완전한 패배를 의미하지는 않습니다. 드문 경우지만, 파일이 중요하다면 한 번쯤 스캔해볼 가치는 있습니다.
또한 이게 카메라나 휴대폰에서 쓰던 작은 USB 메모리였다면, 포맷 전에 기기가 숨김 백업 폴더를 만들어뒀는지도 확인해보세요. 이상한 위치에 DCIM 복사본이 살아남아 있는 경우를 본 적이 있습니다.
빠르게 볼 수 있는 시각적 가이드가 필요하다면, 이 포맷되고 손상된 USB 메모리 복구 비디오 가이드는 따라가기 쉽습니다.
중요한 점은 복구 파일을 다른 드라이브에 저장하는 것입니다. USB에 다시 저장하면 안 됩니다. 이 부분에서 많이들 실수합니다.
@mikeappsreviewer와 @sternenwanderer가 말한 것에 한 가지를 덧붙이자면: USB에 모든 복구 앱을 무작정 돌리기 전에, 복구된 파일이 실제로 사용할 수 있는지, 단지 “찾기만” 된 것이 아닌지 확인하세요. 많은 도구가 수백 개의 파일을 목록에 보여주지만, 그중 절반은 열어보면 손상되어 있습니다. 그래서 저는 보통 복구 소프트웨어를 엄청난 스캔 개수보다 미리보기 품질과 파일 무결성으로 판단합니다.
포맷된 USB 메모리의 경우, Disk Drill은 여전히 더 나은 선택지 중 하나입니다. 파일 시스템 스캔과 시그니처 기반 복구를 둘 다 꽤 잘 처리하며, 특히 사진, PDF, Office 문서, 그리고 일반적인 개인 파일에서 강점을 보입니다. 이 점은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 어떤 앱은 인상적으로 보이지만, 폴더 구조나 원래 파일명을 복구하려고 하면 한계가 드러납니다.
일반적인 조언과 조금 다른 제 의견을 말하자면: 기본적인 플래시 드라이브에서 S.M.A.R.T.를 확인하는 데 너무 많은 시간을 쓰지는 않겠습니다. 저렴한 USB 스틱 상당수는 어차피 유용한 상태 데이터를 제공하지 않기 때문에, 드라이브가 정상적으로 마운트된다면 저는 바로 읽기 전용 방식의 복구 시도로 넘어가겠습니다.
특히 도움이 되는 방법:
  • 결과를 Existing 및 Reconstructed 기준으로 정렬하기
  • 사진/문서 샘플 몇 개를 먼저 복구하기
  • 비용을 지불하거나 대규모 복구 세션을 계속하기 전에 직접 열어보기
  • 파일명이 사라졌다면 파일 형식 + 크기 + 수정 날짜로 중요한 파일 재구성하기
또한, 이게 업무 문서 + 가족 사진 같은 상황이었다면 클라우드 동기화 휴지통도 확인하세요. OneDrive, Google Drive, Dropbox, 심지어 휴대폰 자동 업로드에 아직 복사본이 남아 있을 수 있다는 걸 사람들이 자주 잊습니다.
포맷된 USB 드라이브에서 데이터를 복구하는 방법에 대한 괜찮은 설명이 필요하다면, 이 글은 실제로 꽤 읽기 쉽습니다:
포맷된 USB 드라이브에서 파일을 쉽게 복구하는 방법
짧게 요약하면: USB 스틱 사용을 중단하고, Disk Drill로 스캔하고, 복원 전에 미리보기로 확인한 다음, 모든 파일을 다른 드라이브에 저장하세요. USB가 계속 연결 해제된다면 자가 복구는 건너뛰고 먼저 복제부터 하세요. 그렇지 않으면 상황을 더 악화시킬 수 있습니다.
다른 사람들은 가볍게만 언급한 한 가지 관점: USB가 어떤 파일 시스템으로 다시 포맷되었는지 확인하세요. exFAT/FAT32에서 NTFS로 바뀌었거나 그 반대라면, 일부 도구는 특정 메타데이터 구조에서 이전 디렉터리 구조를 더 잘 재구성하기 때문에 복구 품질이 크게 달라질 수 있습니다. 따라서 스캔하기 전에 디스크 관리에 표시되는 현재 파일 시스템과 용량을 기록해 두세요. 표시된 크기가 갑자기 잘못되어 있다면, 그것은 “포맷” 문제라기보다 컨트롤러 문제일 가능성이 더 큽니다.
저는 사람들이 흔히 취하는 “그냥 모든 스캐너를 다 시도해 보라”는 접근에는 약간 동의하지 않습니다. 상태가 불안정한 USB 드라이브에서 너무 많은 정밀 스캔을 하면 시간을 낭비할 수 있고, 때로는 연결 끊김이 더 자주 발생할 수도 있습니다. 먼저 신뢰할 만한 한 번의 스캔을 선택하고, 그다음 결과를 평가하세요.
Disk Drill은 여기서 합리적인 첫 선택입니다. 포맷된 USB 메모리의 원시 복구 성능과 사용 편의성의 균형이 비교적 잘 맞는 편이기 때문입니다.
Disk Drill의 장점
  • 사진, PDF, 문서에 대한 미리보기 지원이 좋음
  • 파일 시스템 기반 스캔과 시그니처 기반 스캔을 모두 처리함
  • 많은 원시 복구 도구보다 결과를 정리해서 보기 쉬움
  • 이미지뿐 아니라 다양한 파일 유형에 적절함
Disk Drill의 단점
  • 전체 복구가 필요할 경우 가장 저렴한 옵션은 아님
  • 재구성된 파일은 원래 이름이나 폴더 구조를 잃을 수 있음
  • 심하게 손상된 플래시 미디어에서는 먼저 복제하는 과정을 대체할 수 없음
  • 실제로 복구 가능한 양보다 스캔 결과가 더 많아 보일 수 있음
제가 일반적인 조언과 다르게 할 부분:
  • 먼저 소량의 테스트 배치만 복구
  • 중요한 각 범주에서 파일 10개에서 20개를 열어 보기
  • 사진이 정상적으로 열리고 문서가 손상되지 않았다면 계속 진행
  • 전부 손상되어 있다면 멈추고, 수천 개의 파일을 무작정 복원하지 말고 다른 복구 엔진을 시도
또 확인해 볼 만한 것들: Office 임시 파일, Lightroom 카탈로그, 휴대폰 가져오기 파일, Windows 최근 파일, 이메일 첨부파일. 때로는 “USB에서 잃어버린 사본”이 유일한 사본이 아닐 수도 있습니다.
@sternenwanderer, @cazadordeestrellas, 그리고 @mikeappsreviewer 님은 드라이브 사용을 중지하라는 부분을 이미 잘 설명했습니다. 여기에 이것만 덧붙이고 싶습니다. 포맷된 USB 메모리의 경우 찾아낸 총 파일 수보다 복구된 파일의 품질이 더 중요합니다.
